Pealkiri: A4 95a juhi uks ja kesklukk (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1541)
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 26.06.10 13:38 Tsiteeri
Probleem siis selline:
Kesklukk ja signa tegelikult toimivad.Probleem on juhi poolse uksega.
Juhi uksest-võtmega keerates lähevad kinni kõik aga lahti tuleb aint juhi uks.Avades ukse hakkab auto tagaosas mingi pasun karjuma ja ohutuled vilguvad.Seest nupust sulgedes ja lingist avades toimib ka kõik ilusti.
Kõrvalt uksest-kõik uksed avanevad/sulguvad.
Puldist- signa läheb peale/maha,uksed lähevad kinni aga lahti ei tule.
badman
Registreerunud 07.10.08
Auto: a4 30v Q; s4 1999; 90 coupe 20v
postitati 26.06.10 13:56 Tsiteeri
Vaata sellist asja nagu keskluku pump koos plokiga. Enda vanal autol olid alguses samad sümptomid, mis lõppesid juhtploki põlenguga. Ausub see paremal taga rattakoopas. Kui see sul ikka seal all põhjas istub, siis katku juhtploki kaas maha ja piilu sisse, mis seisus siinid ja üldine olukord on ja kui tagasi paned, siis katsu kuidagi ülesse riputada, et ei tekiks veekahjustusi.
T_
postitati 03.07.10 12:55 Tsiteeri
Seal põhjas oli küll mingit möga,mis sai ära puhastatud aga pump ise oli mingi vahtkummi moodi asja sees ja oli sellest palju kõrgemal.Üldine olukord tundus hea.Pump oli kuiv ja puhas ,pistikud heas seisus.
Avastasin veel ,et kui süüde sees siis toimib juhi uks nii nagu peab.(kõik uksed avanevad/sulguvad).
Kellegil ideid?
--Marks--
Registreerunud 22.03.08
Auto: Audi A4 1.6
postitati 03.07.10 14:57 Tsiteeri
Saa võid vaatada juhi ukses asuva lüliti üle. Seal peaks olema 3 juhet, kui keskmist korraks teise juhtmega kokku paned, siis peaks kesklukk lahti tulema või peale minema. Parandage kui eksin.
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 03.07.10 19:09 Tsiteeri
Võid üle vaadata ka juhiukse sisse minevad juhtmed. Kummilõdviku sees murdekohalt kipuvad juhtmed läbi murenema:)
T_
postitati 29.05.12 15:55 Tsiteeri
Kaevame vana teema üles.Lülitist 3 juhet ,mis jooksevad sinna a-pillari alumisse pistikute punti,kontrollitud.
Hall/valge oli mäda ja see sai parandatud.Selle külge tuli ka signast "lahti" signaali juhe.Tulemust eiole.
Ühendasin siis signa "lahti" juhtme kundepoolse Hall/valge külge ja sealt asi toimis(nagu ka kundepoolsest uksest võtmest kinni/lahti keerates).
Ehk siis Hall/valge on kuskil vaiba all veel ära mädanenud?
Kui suur see takistus võib/peaks olema tervel juhtmel,mis a-pilllarist pumba pistikusse jookseb(hall/valge)?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 29.05.12 18:22 Tsiteeri
Algselt postitas: T_
Tavaliselt mädanevad juhtmed ära ikkagi keskluku pumba juurest. Harutad teibi lahti ja seal all on näha mitme juhtme liitekohad mis niiskusega läbi mädanevad.
T_
postitati 29.05.12 20:17 Tsiteeri
Ehk siis see koht ja peaks pumba poolt otsima?
http://www.nowpic.com/images_folder/files/2012-05/31cd26e5.jpg
samru
postitati 30.05.12 08:29 Tsiteeri
Just.
[PHP: 19.0% - SQL: 81.0%]
