Pealkiri: Audi A8 D3 telefoni bluetooth ? (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 4083)
eestisilk
Registreerunud 10.05.08
Auto: Audi A8 D3 3.7Q
postitati 25.06.10 11:00 Tsiteeri
Tervist,
Oman Audi A8 D3 kerel aastast 2003. Proovisin telefoni ühendada autotelefoniga, kõik asjad leiavad omavahel ülesse, aga tahavad saada mingit koodi. Keegi ei oska öelda kust ma selle leiaksin või kuidas seda muuta? Enda arust vaatasin autotelefoni optionsid ära aga ei leinud.
Ette tänades.
Sqad
Registreerunud 03.10.02
Auto: -
postitati 25.06.10 11:22 Tsiteeri
Kas sa leidsid lihtsalt BT-ga otsida telefoni üles või pidid mingeid lisvigureid veel tegema?Enad olen üritanud gsm-i autotelefoni asemel ühenduma panna aga ei leia midagi :( . Või tuleb auto orig.telefon väljalülitada?Suudab ta ühendada kahte seadet(vist mitte)?
Transport : info@cargobuild.ee www.CargoBuild.ee +372 58 98 98 98
Nüüd ka Facebookis
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 25.06.10 11:40 Tsiteeri
C6 tahtis ka koodi aga selle koodi sai panna MMI-s paika ja pärast ühendamisel sama kood telefoni.
Maku
postitati 25.06.10 13:05 Tsiteeri
Algselt postitas: eestisilk
Palve sulle - palun kirjuta algusest peale samm sammu haaval, mis sa tegid.
Sarnane teema.
eestisilk
postitati 25.06.10 14:54 Tsiteeri
1. Panen auto käima
2. Otsin telefoniga seadmeid
3. Leiab seadmed "Audi Silgu"
4. Vajutan enda telefonis "Audi Silgu" peale, küsib pääsukoodi
5. Tuleb MMI´s: " Detected, Do you wish to bond the devise to the MMI, valikud Proceed with bonding ja Cancel.
6. Valin Proceed with Bonding, küsib siin koodi
( Kui panen nt enda telefonis suvalise koodi ja MMI´s ka siis ütleb nii telefonis, et vale pääsukood ja MMI´s " To bond the Bluetooth hanset to MMI, please enter this same password on the Bluetooth handset.
Edit://
Selline telefon siis:
http://img339.imageshack.us/img339/259/p2506101802.jpg
postitati 25.06.10 15:26 Tsiteeri
No aga ta ütleb sulle ju kõik ära.
Kui mõlemasse seadmesse sisestad sama koodi, siis nad oskavad omavahel suhelda.
Kui sa paned erinevad koodid, siis ei saa.
Ehk siis vali suvaline kood, aga pane sama kood mõlemasse seadmesse. Bluetooth töötab alati nii.
eestisilk
postitati 25.06.10 15:55 Tsiteeri
Kirjutasin ka eelmises postituses, et panin suvalise koodi, muidugi panin mõlematesse sedamesse sama koodi.
Panen Sim-kaardi autotelefoni ja proovin veel optsionitele silma peale visata.
postitati 25.06.10 16:00 Tsiteeri
Okei, ma sain nii aru, et sa paned mõlemasse suvalist erinevat koodi. Vabandust.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 25.06.10 16:25 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Ei saa sa seda asja selle süsteemiga toimima.
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 25.06.10 19:28 Tsiteeri
Oled sa kindel, et sul on lisaks autotelefonile ka bluetooth handsfree? Kuna auto telefoni toru suhtleb ka autoga läbi bluetoothi, siis nad leiavad omavahel üles ka sinu mobiiltelefoni, kuid ühendada kännukat autoga ei saa.
On olemas ka lisa, kus on mõlemad olemas, kuid tihtipeale kui on autotelefon, siis bluetooth handsfreed ei ole.
Parem must minevik kui lilla tulevik
Maku
postitati 25.06.10 20:09 Tsiteeri
Käisin just proovimas ja minu imestuseks leidiski telefon auto üles. Panin siis telefonis paarituma, mispeale küsib telefon parooli. Kirjutasin sinna neli nulli ja siis viskas MMI ekraanile, et selline telefon tahab astuda vahikorda. Valisin MMI menüüst proceed, mispeale pidin sinna kirjutama salasõna. Panin ka sinna neli nulli ja jäin ootele, kuid mingit progressi ei toimunud kuni MMI ütles, et ühendust ei saadud ja proovi uuesti. Proovisin enne seda error sõnumit telefonis leitud Audi seadme määrata peakomplektiks, kuid see valik oli passiivne. Sain seadet Audi ainult kustutada või muuta. Muuda funktsiooni all ei olnud ka midagi.
See on huvitav lugu igatahes, et seadmete sinihambad leiavad üksteist üles, kuid ära ei paaritu. Miks on see nii? Kas see on tarkvaraliselt kuidagi keelatud või peab siin mingi kindel salasõna olema? Olgu öeldud, et proovisin mitmeid laialt levinud PIN-koode, kuid ükski ei toiminud.
Maku
postitati 25.06.10 21:46 Tsiteeri
If you have the motorola hand set in the arm rest you cannot pair a normal mobile phone to it period. Stop wasting your time.
The only option is to replace the Motorola setup with the standard Audi BT prep or even better the new SAP Bluetooth prep. This will remove the phone in the car and leave you with just bluetooth controleld through the MMI, steering wheel etc.
http://www.audi-forums.com/audi-a8-s8-forum/42395-a8-gsm-phone-prep-bluetooth.html
eestisilk
postitati 26.06.10 10:56 Tsiteeri
Selge, järelikult ei saa nii pidi siis nagu me oleme katsetanud.
Keegi oskab öelda, kas Tartus selline spetsialist on olemas ning mis hinnaklassi see jääb ?
EDIT://
Ei tee uut teemat, postitan siia samma ( vastuse võib u2u saata )
Keegi oskab öelda, kust pagasnikust on võtta kergelt remote juhet ?
Maku
postitati 21.07.10 17:10 Tsiteeri
Samas on see natuke naljakas lugu. Mõlemad seadmed leiavad teineteist üles aga ära ei paarita. Siin on ilmselt tegemist mingi tehasepoolse lukuga, et miski muu seade peale Motorola ei toimi. Leidub ka mõni mees/naine, kes suudaks sellise lukuga midagi peale hakata?
Jürarrak
postitati 21.07.10 19:56 Tsiteeri
Pole küll Audi, kuid ühe bemariga sama teema. Muide niipalju kui ma neid torusid olen võrrelnud, siis nende sisud on küll esmapilgul samad. Mõlemal Motorola torud ja sama lugu, et leiab auto ja telefon teineteist üles, kuid koos ei toimeta.
Maku
postitati 21.07.10 20:14 Tsiteeri
Ma kujutan ette, kui neid lahendusi välja mõeldi ja Motorola esindaja ütles laua taga "kindlasti tahetakse neid lahti progeda aga me oleme selle võimalikult raskeks teinud".
Auto: 6x4x4
postitati 21.07.10 20:54 Tsiteeri
Ainus asi, mis ise saime MMI ja BT vahel toimima oli see, et MMI kakkus SonyEeriku nutitelefonist kogu telefoniraamatu ära ja pärast olid need ka masina torul kasutatavad. Muide, mingeid nulle ja huinjaasid pole vaja kuhugi toksida, 2004.a. a6 MMI's oli täiesti koht olemas, kuhu sai selle "paaritamise" koodi kas toksida või vaadata, ehk siis kui telefoniga paaritumist alustasid, siis pidimegi kasutama seda sama koodi, mis MMI's seadistada sai. Autot muidugi oma telefoni jaoks BT handsfreena kasutada ei saanud ja peale selle phonebooki imemist muud enam midagi kah ei toimunud.
Maku
postitati 21.07.10 21:01 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Muide, mingeid nulle ja huinjaasid pole vaja kuhugi toksida, 2004.a. a6 MMI's oli täiesti koht olemas, kuhu sai selle "paaritamise" koodi kas toksida või vaadata, ehk siis kui telefoniga paaritumist alustasid..
Oskad sa juhatada, kus kohas see menüüs asus?
Auto: 6x4x4
postitati 22.07.10 00:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Kui ainult mäletaks, eelmise aasta kevadel sai jännatud. Me orienteerusime auto BT seadme numbri järgi, mida on näha ka BT seadmeid otsides. Kui ma ei eksi, siis saime me tünga mitu korda siis kui auto seisis, tahtis vist süüdet sisse või masinat käima. Muide enamusel on default koodiks seesama number, mida sa otsides näed. Proovi sellega kõigepealt paaritada. Kuna paaritamisel on vajalik ka autos istumist ja rulli näppimist, siis pole karta, et keegi isegi teades saaks midagi väga ette võtta ja nö. BT kaudu müstiliselt "sisse häkkida". Kui nüüd veel meenutada, siis ainus, millega üldse midagi toimus oli Sonyeeriku nutitelefon. Nokia E6x seeriaga ei osanud masin midagi peale hakata või vähemalt esimesel üritusel. Üritan natuke isiku endaga asja meelde tuletada, kelle masinas sai päris mitu tundi jauratud selle MMI kallal ja ehk targemat infot lisada. Ta ise samuti jändas MMI uuendustega ja uuemate navide külge pookimisega, siiani teadaolevalt vähemalt midagi õhku pole lasknud :D.
Maku
postitati 22.07.10 04:32 Tsiteeri
Aga sellel autol oli ka tavaline tel. toru?
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
