Pealkiri: Tervitusi varastele (Vastuseid: 46 | Vaatamisi: 12805)
Burn
Registreerunud 25.09.02
Auto: Coupe Q & E39
mad.gif postitati 02.03.03 09:17 Tsiteeri
Tervitusi varastele
Juhtus siis see, mis üsna loomulik. Täna öösel olin siis mina ka see õnnelik, kes oma Coupe udutuledest lahti sai, vähemalt valged suunad jäeti alles rippuma. Asi on nii tobe, et ma ei oska vihastadagi, oma lollus et nad kinni paremini ei pannud, aga samas oleks nad raiped stange ka ära lõhkunud, sest muukimis jäljed on päris korralikud stange peal. Kuigi on mul veel garaazhis teised olemas, ei julge krt ette panna.
Siinkohal kutsun teid üles oma ideedega, et mida teha, et neid tulesid kätte ei saa. Arvan, et see on iga audiomaniku õudusunenägu, kellel sellised tuled ees..
Kurb:(
Suzuki Bandit 1200, 2,5 sek 0-100 :)
rass
postitati 02.03.03 09:27 Tsiteeri
mulle välgatas idee kinnineetimisest?!
või peale needitud lisaklaas?
hmn.. kuidas nüüd seletadagi.. udutuli peaks stange äärest sügavamal olema...
ja stangele tuleb"uuristada" nagu süvend. kluhul läheks pleksiklaas üle. nii etplexiklaas jääb stangega tasa. plexiklaasile väiksed süvendid ja augud, kuhu needid sisse. ja ääred stangegasama värvi. vaimusilmas kujutan ette kuidas jääks, seletada ei oska. teine võimalus tuled kinni neetida.
Burn
Auto: Coupe Q & E39
postitati 02.03.03 09:39 Tsiteeri
Kusjuures, mul käis sama mõte peast läbi, et õhuke pleks ette panna, tulemus peaks päris bro tulema, kui korralikult teha, aga siis peaks nii tegema, et ise tule kätte saad pärast, kui pirn vms. läbi läheb.
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
postitati 02.03.03 10:33 Tsiteeri
Mis ma öelda saan, tunnen kaasa.:(
Mereteemalised uudised: www.mereblog.com
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 02.03.03 12:21 Tsiteeri
Esialgne postitaja rass
Pleksiklaas kaotab sul jällegi väga kiirelt oma esindusliku välimuse, ning teine probleem on see, et kui ta juba selliseks kriibutuks ja tuhmiks hakkab minema, siis vist tulede effekt hakkab kah nõrgenema, või mis ? Võibolla aitaks mingi teine idee, ntx ise mõtlesin et kui need udutuled eelnevalt mingile tugevamale plekile/raamile kinnitada, ning siis alles panna need stange sisse sedasi, et muidu nagu kätte ei saagi, kui stanget küljest ei võta... ühesõnaga tulede kupatus oleks siis suurem ja oleks kõvasti kinni.. ah krt, ma ei tea kah.. see lihtslat üks idee.. ;)
MEELIS
Registreerunud 14.10.02
Auto: Honda TYP-R
postitati 02.03.03 16:58 Tsiteeri
Mul on kaks korda tuled läinud.Panin ette tuuning võre kui keegi on tähele pannud ja nüüd tuled tükk aega ees püsinud
Pekske rähne
MEELIS
Auto: Honda TYP-R
postitati 02.03.03 16:59 Tsiteeri
Sülitan 3korda üle õla
Pekske rähne
janek
Registreerunud 20.11.02
Auto: kuubik + "kaubik" + A6
postitati 02.03.03 18:26 Tsiteeri
Mul pole üldse udukaid ees:( On juba eelmise omaniku ajal kadunuks jäänud. Kui kellegil pakkuda vanemale coupele udukaid siis ostaks heameelega ära. Ma maapiirkonna poiss ja vast siin ei jaluta asjad nii minema. Kaastunne igatahes Burnile, tean kui kahju on kui midagi ää viiakse. Meil 2 audit minema jalutanud :mad:
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 03.03.03 07:22 Tsiteeri
Kus kandis sul need tuuri pandi?mu 90-nel läksid samal ööl ka udukad.On paar kahtlusalust isikut, kuid asi alles uurimisel, aga on veic lootust. Tundub üpris tõenäoline, et sul samad pätipoisid külas käind:mad:
Burn
Auto: Coupe Q & E39
postitati 03.03.03 08:04 Tsiteeri
Läksid nad Õismäelt
marq
Registreerunud 02.10.02
Auto: mark auto:)
postitati 03.03.03 08:11 Tsiteeri
kaastunne.
mul on kusjuures eelmise omaniku poolt mingi pleksiklaasi teema aretatud. eriliselt kaubanduslik ei ole, aga ei kutsu varastama ka, kuna tegu sisuliselt pooliku tootega (õiget hajutit jms ju ees ei ole).
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 03.03.03 09:24 Tsiteeri
sügav kaastunne.,.,On kuradi kaagid kui kätte saaks siis.,.,.,.,,paneks kasvõi esiratta ette ja annaks itssi:(
rass
postitati 03.03.03 09:56 Tsiteeri
äkki räägid täpsemalt, kus õismäel.
ma ka nagu õismäe miis.
uurin sõpradelt ka, äkki keegi teab miskit.
btw sul uuema kerega coupe või vanema?
Burn
Auto: Coupe Q & E39
postitati 03.03.03 10:04 Tsiteeri
Uuema kerega on. Typ 89
tom
postitati 03.03.03 12:03 Tsiteeri
huvitav,huvitav kokkusattumus- mul seal samas kandisilmselgelt samade kuttide töö.Mul seisis auto Nurmenuku poe lähedal, kus kandis sul?
koit46
Auto: Audi A6 Allroad 3.0
postitati 03.03.03 13:45 Tsiteeri
ma pakun välja sellist asja...ASSA-l on lukuvaraste vastu vastu välja mõeldud sellised lõigatavad M5 keermega kruvid kinni saab ilusasti aga lahti tegemisega läheb aega
PIKKUS 95mm-18 EEK-u
PIKKUS 115mm-18 EEK-u
Kui on huvi: 051 76 151 Koit
Tõlkis: Luule Zavoronok
Teksti luges: Malle Peedo
Burn
Auto: Coupe Q & E39
postitati 03.03.03 14:15 Tsiteeri
Mis kasu neist kruvidest, kui nad raiped tõmbavad ka kinnitused puruks, sest mul ei võetud isegi suundasid eest ära, vaid tõmmati udukad vahelt ära...
koit46
postitati 03.03.03 14:31 Tsiteeri
Näiteks mul 100-l suunad peatule küljes kinni kipsi kruviga.... proovi sama ainuke lahendus
antsu
postitati 03.03.03 14:34 Tsiteeri
Koit... about seda ,et Burni Coupil asuvad need tuled stange sees (suunad ja udukad) niit sigaraske oleks neid "tava" tulede külge kinnitida?
küproki kruvidega?
mack
Registreerunud 17.12.02
Auto: A6 3.0
mad.gif postitati 04.03.03 08:42 Tsiteeri
börsis jooksevad pidevelt mingid kuulutused kus müüakse a 90-ne udutulesid, huvitav kust need tulevad?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 04.03.03 14:43 Tsiteeri
üldiselt on ikkagi nii et kui täiega need tuled sinna ette kinni raiud,siis need m****d lõhuvad lihtsalt ära kui ka kätte ei saa.Sõpsil joosti veel kruvikaga kerele ka ring peale ja oli vaja ka täisvärv peale seda,ja seda kõike samuti kahe uduka pärast.:mad:
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 04.03.03 14:50 Tsiteeri
njah
vat seepärast ei akkagi miskit extra kinnitama...
makkigi ei kinnitand ära...kui tahavad võtavad ika, ja kui keerulisex teed, siis lissalt igast muid asju lõhuvad....:(
VaruAudi
Registreerunud 01.08.05
Auto: audi 100
postitati 14.03.07 12:03 Tsiteeri
tuleb vist ...
tuleb vist ikka vanad pragunenud ududtuled ette jätta,vaevalt neid raipeid need huvitavad.Mõtlesin kyll uued panna.
kopamees
postitati 14.03.07 12:22 Tsiteeri
Algselt postitas: VaruAudi
Ehk on olukord nende nelja (4) aasta jooksul muutnud ja võib ka uued tuled ette panna ;)
Auto: 6x4x4
postitati 14.03.07 12:31 Tsiteeri
Pole sittagi selle nelja aasta jooksul paremaks läinud, tuttaval oli c4 100 udukad stanges ja kurat teab mille külge korralikult kinnitatud, nii et kätte sai ainult põhjakate eemaldatuna. Vähem kui paar kuud tagasi leidis oma auto Tallinnas parklast tuled, kapott ja esiklaas sisse pekstuna. Hea et stangel poldud saega kallal käidud, et udukaid kätte saada ja siis vihaga kõik ülejäänud "kaunistused" autole viimistletud :mad:. Kaskot polnud ja keegi sellist asja ka ei korva nii et oma rahakoti rõõmud. Täpselt selline tunne tekib, et teibi kinni ja löö ise klaas katki, et ära ei võetaks.
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
