Pealkiri: a4 2,4 121kw. peale avariid säde puudub! (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1181)
oliver323
Registreerunud 08.01.09
Auto: 530d
postitati 21.06.10 15:41 Tsiteeri
Mure selles et avariiline a4 sai sirgeks venitatud, ja nüüd ei käivitu enam. Rihm sai ka uus pandud kuna vana oli kannatada saand veidi aga nüüd käima ei lähe ja sädet pole! Keegi teab äkki on mingi lüliti või asi mis avariikorral võtab kuskilt midagi ära? Turvapadjad ka mõlemad lahti!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 21.06.10 15:46 Tsiteeri
Algselt postitas: oliver323
Lülitit ei ole aga airbagi aju jätab avariikorral mootori seisma, teeb keskluku lahti ja paneb ohukad põlema. Tuleks arvuti järgi panna ja vaadta mis teda vaevab.
oliver323
Auto: 530d
postitati 21.06.10 15:58 Tsiteeri
Kui mootor ei tööta kas siis annab midagi välja lugeda sealt ja kas ise ei saa midagi näppida või nullida? Äkki on mõni targem mees kes ise kohale tuleks ja oma juhtme külge paneks ning selle eest väga palju raha ei küsi. Asun tartumaal!
samru
postitati 21.06.10 16:09 Tsiteeri
Vigu saab lugeda kui süüde on sees - auto ei pea käima.
ermik
Registreerunud 12.11.09
postitati 21.06.10 16:39 Tsiteeri
Kus kandis oled Tartumaal, äkki saan aidata kaabliga
oliver323
Auto: 530d
postitati 21.06.10 18:42 Tsiteeri
Tartust 35km. Viljandi poole kohanimi Väike-Rakke. Sul aind kaabel või ülejäänd vajaminev värk ka olemas?
ermik
postitati 22.06.10 07:50 Tsiteeri
Mul ikka läpakas ja programm ka olemas. Kas elad seal kus kohalikuks kunniks on kuke-leo ja suurim bleikar peru? Tglt mul sinna aind 18km ja võin läbi sõita kunagi kui mujalt abi ei saa
oliver323
Auto: 530d
postitati 22.06.10 11:04 Tsiteeri
Mees sa oled asjaga kursis, tõsi ta on et kukeleo on kohalik boss ja peru annab bleikari mõõdu välja küll:D Kui aega ja võimalust on siis võiksid abistada küll, asjaga veidi kiire ka, kindlasti lepime kokku ka mingi tasu su vaeva eest! Mu nr.56714809 võid enda oma ka jätta võtan ühendust kui sobib!
oliver323
Auto: 530d
postitati 22.06.10 20:52 Tsiteeri
Viga leitud siis! Suured tänud kasutajale ermik, meili aadres on servis.pl@mail.ee sinna võid kõik ülejäänd vead saata.
Täpsemalt oli viga vända anduri katkises pistikus, uuesti kokku ühendamisel käivitus koheselt!
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
