Pealkiri: Kas A4 lähituled peavad koos täistuledega põlema? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1858)
rain290
Registreerunud 26.01.08
postitati 18.06.10 21:59 Tsiteeri
auto: audi a4 b5
aasta: 1995
mootor: 1.6 74kw
eestuled facelift , midagi sellist http://www.ladu24.ee/img/products/376-0005.jpg
Kui lähituled lükata ümber täistulede peale, kas peavad jääma lähituled põlema?
Täna avastasin et kui täistuled peale lükata kustuvad samal ajal lähituled ära,
kangi enda poole tõmmates põlevad aga mõlemad.
A6'el aga põlevad mõlemad korraga kui täis tuled peale lükata.
Kas nad peavadki a4'jal ära kustuma?
kui ei siis ehk oskab keegi öelda milles viga?
Pirnideks on H7
SilverLine
Auto: Audi A4 Facelift, Volvo S60 D5
postitati 18.06.10 23:51 Tsiteeri
Algselt postitas: rain290
Kui kangi enda poole tõmbad peavad täistuled ikka ära kustuma. Jah, mõlemad peavad põlema jääma kui täistuled peale lükata, käisin just kontrollimas, niiet seal on mingine kotermann sees. on õigesti pandud, ega valepidi pole. Ise vahetasin eelmine sügis Primeral pirni ja läks tagurpidi, lähituledega sõites põles paremal pool täistuli. Viga võiks ka olla, et oled tavalisele b5 ristanud facelifti tuled ja tahavad ehk mõnd vahepistikud või tuledereleel on mingi rike. Kuidas muidu facelifti omad peale istusid, ilusti või punnitavad kapotist ettepoole?
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 19.06.10 04:41 Tsiteeri
Täistuli on mingi väga huvitav mõiste. Kaugtuli-lähituli-päevasõidutuli-udutuli-ääretuli-suunatuli jne. Lase elektrikul kontrollida, mis seal segi on. Lähituli võiks koos kaugtulega siiski põleda. C4 kerel igatahes võib kõiki ka korraga põletada(lähi+kaug+udu).
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 19.06.10 04:46 Tsiteeri
Algselt postitas: SilverLine
Siin on siiski silmas peetud seda, et kui sõidad lähituledega ja tõmbad kangi enda poole, ehk siis vilgutad kaugtuledega.
postitati 19.06.10 04:49 Tsiteeri
'95a A4 orig. tuledes on H4 lambid ja neis ei jää lähituli koos kaugtulega põlema, kuna nad kuumeneks sel juhul üle. Soovides uuemaid tulesid paigaldades lähituld koos kaugtulega tööle jätta, tuleb lülitis pisut asju ümber korraldada. Midagi keerulist pole.
rain290
postitati 19.06.10 07:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Selge tuleb siis asja uurima hakata,
rain290
postitati 24.06.10 20:19 Tsiteeri
Tekkis sihuke plaan ,
et vahetaks ära ntx 2 juhet lülitis.
Kui kangi enda poole tõmbad lähevad mul nii lähi kui täistuli põlema (asendis, kus tulesid ikka vilgutatakse kui mõni puuk põõsas passib)
ja siis selle juhtme, mis annab tulele voolu kui kangi ette lükkad (täistule asendisse)
Aga siinkohal ongi mul probleem, et mis värvi need juhtmed seal on, mis ära tuleks vahetada?
Ja kas asjal oleks jumet ?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 24.06.10 21:12 Tsiteeri
Kui päris täpne olla, siis on esimese põlvkonna A4'del kahte tüüpi tulesid. Ühe (H4) ja kolme reflektoriga. Ise olen mõlemat varianti omanud.
Rocket kirjutas lähemalt siin teemas pirnide sobivusest.
Ehk siis kui on Boschi tuli (H7+H7 ja H1 uduka jaoks), siis põlevad kaugtuled koos lähituledega. Udutuli kustutatakse kaugtule asendis ära, ilmselt selle kuumenemise tõttu.
rain290
postitati 25.06.10 05:23 Tsiteeri
Originaalis on arvatavasti H4 olnud.
Need facelift tuled on eelmisel omanikul sinna pandud,
nüüd üritangi nii saada, et koos põleksid nii lähi kui täistuli.
Hetkel on seal sees H7
Esimesi udutulesid mul ei ole.
postitati 25.06.10 06:19 Tsiteeri
Algselt postitas: lunatic
Tean. Ei hakanud liiga segaseks ajama, kuna antud juhul oli ilmselgelt tegu H4-ga Hella tuledega. :)
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
