Pealkiri: 1.6TD Sooja mootoriga käivitub halvasti. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1875)
Raleks
Registreerunud 22.04.10
postitati 17.06.10 14:58 Tsiteeri
Probleem jargmine:
Mootor 1.6td 51kw Külmaga käivitub poolest pöörest, kuid sooja mootoriga peab ca 4 sekundit starterit piinama enne kui käima läheb (vahest vähem vahest rohkem, kuid külma mootoriga läheb oluliselt paremini käima). Minek on hea, küttuse kulu on normis.
Mida tasuks üle vaadata?
Raleks
postitati 01.07.10 16:24 Tsiteeri
Nüüd on nii et käivitub korralikult, ainult et enne käivitust tuleb alati see kang välja tõmmata. Mina arvasin et seda tuleb kasutada aint kui mootor külm on, praktika näitas et sooja mootoriga sama värk. Nii et paistab et pump on ikkagi korras.:)
ermik
Registreerunud 12.11.09
postitati 02.07.10 15:55 Tsiteeri
Süüde vast siis vale
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 06.07.10 19:26 Tsiteeri
Pritsenurk jah hiline. Kui käib, peaks olema kah kerge sinine vine (mitte õlihaisuga) pidevalt taga, kusjuures käib ilusa pehme häälega. Kui selliseid küsimusi esitad, ei soovita ise reguleerima hakata, vaid minna kellegi juurde, kes selle üsna kähku (loe: odav) ära teeb. Kellaga reguleerimine võtab rohkem aega, kõrva järgi paneb kogenum inimene paika vaat et täpsemaltki (st vanal mootoril ei saagi kellaga nii täpselt). Ajutine variant, et tõmba termoandurilt juhe tagant ära, siis arvab eelsüüterelee, et mootor on alati külm ja lubab kasutada küünlaid ka soojana;)
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
