Pealkiri: A6 C4 2.5 103 kw - jõuetu. (Vastuseid: 46 | Vaatamisi: 8483)
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 17.06.10 12:50 Tsiteeri
Tere
Mure siis selline, et mingi kuu tagasi kadus masinal jõud ära, peale 3000rpm läks vanasti masin meeletuks ära, aga nüüd poob hoopis kinni. Hakkasin siis ükspäev kapoti all lammutama ja avastasin et cooleri ja sisselaske vaheline lõdvik katki. Sai too asi remonditud ja korralikult kokku pandud, aga miskit ei muutunud:( Peale jõu kadumist avastasin ka sellise asja, et õhufiltri korpuse küljes olev pisike vaakumpump jääb peale mootori seiskamist veel u minutiks tööle (urisema).
Keskmine kütusekulu on endine 6.2 L/100km.
Mida teha? Tahaks masinale endist liikumist tagasi.
Auto on Audi A6 2.5 TDI 103 kw -96a.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 17.06.10 16:34 Tsiteeri
Kütusefilter pole umbes? Endaoma tegi samat pulli ja peale filtri vahetust töötab jälle ilusti.
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 17.06.10 16:56 Tsiteeri
KAT umbes, õhufilter umbes, küttefilter umbes, turbo küljes peenike ja lühike metalltoru umbes (ei tea nimetust;)). Nagu oleks umbes midagi mulle tundub.
Huvitav jutt sul et peale 3000rpm läheb loomaks ära. Selle aja peale peaks trakatsitel jõud juba raugema hakkama:D.
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 17.06.10 18:58 Tsiteeri
Kui on sõites jube tahmapilv taga siis diisli puhul tavaliselt ei saa piisavalt õhku peale ja pole ka jõudu.
Kontrolli kas õhulugeja ikka toimetab - selle külles pistik, mis mu kunagisel 2,5TDi-l oli sõitmisega kuidagi lahti tulnud ja oli sama lugu.
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 18.06.10 06:42 Tsiteeri
Turbo juures, on mingisugune pisike toru, mis aegajalt tahmaga ummistub. Kui see umbes, kaobki kiirendus ja jõud ära. Siin teemas kasutaja paranormaalne näitas seda toru isegi joonisel. :)
www.teemetünni.ee
Tõnts
postitati 21.06.10 06:52 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Selles torus oligi probleem, sai lahti võetud ja ära puhastatud ja oligi ok:D. Autol hoopis teine elu:D.
Tänud kõigile vastajatele.
JannA6
Registreerunud 17.02.08
Auto: A4 B5 2,8q 142kw
postitati 23.06.10 15:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Tõnts
Räägi, kuidas sa toru niimoodi lahti said, et sa toru hoidvaid õõnespolte puruks ei keeranud?
Jann @ ühe auto poldid purunesid juba seda avades ning enne teise auto kallale minekut tahaks täpsemalt midagi teada...
Tõnts
postitati 27.06.10 07:10 Tsiteeri
Algselt postitas: JannA6
Maru tundega keerasin ja lasin WD40-t vahele enne keeramist ja keeramise ajal. Ja ei keeranud korraga lahti, vaid natshaaval nõksutades edasi tagasi. Kui polt korralikult kinni põlenud on siis ei pruugi aidata, aga proovida võid. WG-juurest too polt tuli kergemalt lahti kui turbo kyljest.
paranormaalne
Registreerunud 23.08.04
Auto: AAN+3B+AEL+AAN+AAN+AAN+AAN+ABY
postitati 27.06.10 19:00 Tsiteeri
Nende "stutsi" poltide purunemine on tingitud varasemast liiga tugevast pingutamisest. Järgmise korra hõlbustamiseks kasuta näiteks vasemääret nende keermete juures.
kella4
postitati 02.07.10 17:40 Tsiteeri
Kas oled selles osas lahenduse leidnud ? Endal teeb nüüd samamoodi. Mismoodi see üldse töötab - tõmbasin õhulugeja ppistiku ja selle teise väikese kah kopsiku küljest ära aga ikka käis edasi misiis et voolu pole:D. Seisma jääb siis kui voolik korraks lahti ühendada või näpuga korraks kinni pigistada.
Muide kumba pidi peab olema see tagasivoolu klapp sama vooliku küljes vahetult enne piduripommi ?
Tõnts
postitati 07.07.10 10:39 Tsiteeri
No mina võin nüüd öelda et mina olen audile mineku täielikult tagasi saanud, täna panin uue wg juhtimis toru (too pisike mis umbes oli, oli täna jälle kinni:mad: ) ja tegin sisselaske lõdviku ümber - otsetoru coolerist sisselaskesse ja silikoonidega mõlemast otsast kinni ja läheb nagu muiste:D, tahmab küll, aga arvan et see on sellest, et pikka aega pole korralikku rõhku taga olnud, aga iga kiirendusega jääb tahma vähemaks. See vanade torude puhastamine ei tasu ära.
Aga hakkab uus mure kummitama - turbol on suht arvestatav ristlõtk:(, teda vist kauaks pole, tegemist on audi originaal turboga K14. Mis uus maksta võiks või millisega seda kasulik asendada oleks (vb mingi nats suurema tootlikkusega turbo), ilma et külma koda vahetama ei peaks või siis, et väljalaset ümber tegema ei peaks. Kõik soovitused teretulnud.
Tõnts
postitati 16.07.10 20:28 Tsiteeri
Sai mõni aeg tagasi turborõhu kell külge poogitud, et näha mis siis puhub, aga 3000 rpm tuli näiduks ainult 0.5 bar:o, teadupärast peaks 2800 peal olema juba 0.9-1 bar... Kas äkki vaakumregulaator ei toimi? Turbo nii läbi veel ei ole. Äkki sellepärast jääb ka õhulugeja juures see pisike vaakummootor peale mootori seiskamist nii minutiks urisema?
ermik
Registreerunud 12.11.09
postitati 17.07.10 12:23 Tsiteeri
Niipalju kui minul audi diisleid old on jäävad kõigil need vaakumi asjad peale seiskumist surisema. Ju on siis normaalne
Tõnts
postitati 20.07.10 07:33 Tsiteeri
Kas ka 1.9 tdi mootoril on sul selline kogemus? Ma siiski proovin selle vaakumregulaatori ära vahetada, äkki tuleb boost tagasi ja jääb see urisemine ära:D.
ermik
postitati 20.07.10 18:22 Tsiteeri
1.9 jah see värk. Ja enne oli Galaxy sama mootoriga ja see tegi sama moodi. Imelik on see, et mootori töötades see plõgiseb tüütult
Tõnts
postitati 22.07.10 10:57 Tsiteeri
Imelik, vennal mul 1.9 81 kw ja peale regulaatori vahetust vaikus kapotiall, ei mingit urisemist. Ja uue regulaatoriga hoopis teisest puust minek. Proovin ja vahetan omal ka ära. Vast näeb siis rõhukellal ka 1 bar-i:D
ermik
postitati 22.07.10 11:22 Tsiteeri
Võibolla siis minu autodel ka need pekkis olnud. Mis see lulla maksta ka võib?
Tõnts
postitati 23.07.10 06:52 Tsiteeri
Algselt postitas: ermik
Mingi 1000-1500 eeku. Oleneb kust vaadata - autoeksperdis 1200.- forsis 1500.-
Tõnts
postitati 25.07.10 19:41 Tsiteeri
Noh, vahetasin täna selle vaakumregulaatori ära ja ei miskit - rõhk endiselt max 0.55 bar-i, ja see regulaator jääb peale mootori seiskamist urisema:mad:!!! Uurime edasi!!! kes oskab nõu anda, siis igasugune nõu on teretulnud!!!
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 26.07.10 17:13 Tsiteeri
Kontrolli järgi N75 solenoid. K14 turbol on kahe kambriga wastegate. Kui N75 ülemisse kambrisse rõhku ei lase, siis avanebki wastegate liiga vara. Katsetasin enda masinal seda solenoidi nii, et lasin mootori pöördesse ja vaatasin palju rõhku tuli, siis võtsin N75-lt pistiku tagant ja kontrollisin uuesti rõhku. Kui N75-l pistikut taga ei olnud, siis oli rõhk tunduvalt väiksem kui pistikuga.
ermik
postitati 26.07.10 17:57 Tsiteeri
Ei tea kas mina nüüd loll või mis, kuid kas n75 ja see nn. vaakumregulaator samad asjad ei ole. Päris ahvi tunne tekib.
catmar
Registreerunud 05.11.09
Auto: Octavia 3
postitati 26.07.10 20:17 Tsiteeri
Võru Autoeksperdis maksis see julla üle 1600 krooni. Jüri tänava autopoest sain täpselt sama tootja varuosa väikse soodusega 1480 krooni eest. Aga tasus ära, kuigi arvuti ühtegi viga ei näidanud, oli viga siiski olemas: see vaakumi reguleerija lasi läbi ja WG peale jõudis seda liiga vähe. Auto käitumine muutus sedavõrd, et kui varem pidi pedal koguaeg põhjas olema siis nüüd piisab varbaotsaga vajutamisest.
catmar
Auto: Octavia 3
postitati 26.07.10 20:24 Tsiteeri
Huvitav oli ka see, kui 1,9 tdi vaakumregulaatori pistikusse tuli 5V, kui süüde sisse panna, siis 2,5tdi pistikusse tuli 12V, kuigi see regulaator paistis samasugune olevat?
postitati 26.07.10 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: catmar
2,5 tdi l peabki akupinge tulema see otse läbi kaitsme. Tööd juhitakse massiga ajust.
martin471
postitati 26.07.10 21:39 Tsiteeri
Vot ei oska nüüd öelda, mida te siin täpselt silmas pidasite. N75 kohta võin nii palju öelda, et selle klapi puhul pole vaakumiga midagi pistmist. N75 juhib turbo enda rõhku wastegate'i ülemisse kambrisse. Samuti tasub ära märkida et wastegate töötab ülerõhuga, mitte vaakumiga. Rääkisite siin mingist vaakumi asjast, mis asub õhupuhasti korpuse küljes, N75 asub aga tulemüüril, pm siis kohe kõrgsurvepumpa käitava rihmaratta taga.
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
