Pealkiri: Mure Audi a6-e(c4) uksega (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1101)
dislapartei
Registreerunud 27.04.10
postitati 16.06.10 16:24 Tsiteeri
Mure selline, et juhiuks seest järsku enam ei käinud, võtsin polstri maha ja tõmbasin käisitsi seda trossi, ning töötas.Panin siis kokku tagasi ja käis ilusti, siis oli jama selline, et kui panin signa peale siis juhiuks tuli väljast lahti. Võtsin polstri jälle maha panin uuesti kokku uks toimis, enam väljast lahti ei käinud, aga siis jälle hakkas selline jama, et uks seest ei käi lahti, võtsin jälle polstri maha, panin tagasi ja paar korda käis ja nüüd enam jälle ei käi.Kõrvalistuja uksega on sama jama, aga selle polstrit pole ammu maha võtnud ja see käib, kuidas kunagi, vahest tuleb seest lahti ja vahest ei tule.Äkki kellegil sama probleem olnud ja oskab nõu anda, et äkki tuleb miskit ära vahetada.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 16.06.10 16:44 Tsiteeri
Vaakumiga äkki mingi kala?!
www.teemetünni.ee
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 16.06.10 17:12 Tsiteeri
Algselt postitas: dislapartei
Mässasssa?
No mis ikka ütelda. Vaata, äkki on midagi katki.
dislapartei
postitati 16.06.10 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Mässasssa?
Peale vaadates tundub kõik terve.
cilaper
Auto: C5q
postitati 16.06.10 20:16 Tsiteeri
Võta uuesti lahti, küljest ära, puhasta põkjalikult ja määri mingi külmakindla määrdega ilusti sisse.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
