Pealkiri: 1,9TDI 81kW käivitub,ja sureb kohe välja (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3509)
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 15.06.10 18:09 Tsiteeri
Ühe põhjusena võib kindlasti viga tehase immos olla, kiskusin omal korra armatuuri välja ning pärast ilmnes sama jama, õnneks wag-com aitas .....
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 16.06.10 03:19 Tsiteeri
Selle põlvkonna A4 puhul aitab immo rõnga pistikute klemmide ülejootmine. Vag-com saab ära nullida veamälu ja vajadusel mootori aju ja immo omavahel taas sõbraks teha;)
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 16.06.10 08:48 Tsiteeri
Kui sul see kollane immo tuluke vilkuma jääb,siis on tegu kindlasti tehase immoga;)
Pisike punane putukas
margo109
Registreerunud 10.11.05
Auto: b4 1,9tdi
postitati 25.08.10 10:55 Tsiteeri
Tere, ei hakanud uut teemat tegema aga enda masinal sama mure, läheb korraks käima ja jääb seisma, autoks b4 1,9 tdi 66kw ja immot sellel autol ei ole, milles võib viga olla?
hunter112
Registreerunud 06.06.10
postitati 01.10.10 07:21 Tsiteeri
Mul sama mure 1,9 tdi 81 kw ka käivitub ja sureb kohe välja.
Holari
Registreerunud 20.09.10
postitati 19.11.10 20:36 Tsiteeri
KAsutan ära vana teema, nimelt 2000a A4 automaat, külmalt käima pannes läheb korraks tööle ja sureb kohe välja, seda mitte alati, praegu viimased hommikud on keansti käima läinud, aga kui ei lähe, siis peab suht pikalt käiama, siis vaikselt hakkab käima vedama, mingit tossu, ega suitsu käima minnes ei tule, mis mind imestama paneb ja kui on käima läind, siis pole mingit mure, käib nagu kell. VAG näitas aint mootori termo anduri viga....kellelgi ideid? Kas viga on võimalik pädevalt diagnostikul tuvastada, kui mootor hommikul on jälle raskelt käima läinud ja siis hiljem tuvastada? Või peab sattuma sama hetk kontrollima?
Loodan, et mu segasest jutust loeb midagi välja, millele näpunäiteid jagada
Ettetänades
Holari
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 20.11.10 06:52 Tsiteeri
Kaks nädalat tagasi oli mul A4-l sama viga. Arvuti ütles, et võtme signaal on nõrk. Lasingi uue võtme teha(muidu oligi ainult üks), sellega pole ühtegi korda viga tekkinud.
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
