Pealkiri: Aku kinnitamine (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1641)
postitati 15.06.10 14:34 Tsiteeri
Aku kinnitamine
Kas aku peab ilmtingimata kinnitatud olema? Vb loll küsimus küll, aga mis ta lahtisena seal viga peaks hakkama? 95 A4 Ülevaatusel hakati, et mis nalja teete või, miks teil aku sedasi lihtsalt lahti on?!
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 15.06.10 14:35 Tsiteeri
Aku peab olema korralikult autole kinnitatud, et vältida põrutusi.
Aku olgu puhas. Mustus ja tolm võib tekitada lühise ja aku tühjeneb
iseenesest.
Akule vist põrutused ei meeldi. Endal kah kinnitatud :>
Auto: 5x4x4
postitati 15.06.10 14:37 Tsiteeri
Keera oma juhiiste põhja küljest lahti, pole ju vahet.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 15.06.10 14:45 Tsiteeri
Poisikesena sai tehtud nalja vana traktori akuga, et võtsime cat5 kaabli ja puhastasime otsad ära, ja sidusime ühe kaabli poole + klemmi peale ja teise sidusime mutrivõtme külge ja võtme viskasime - klemmi peale ja vot kus siis tuli tossu... ilmselt pole pikalt vaja mõelda, kui palju tossu auto juhtmed võiksid koos autoga teha, kui + klemm peaks kuidagi kerega massi sattuma.
postitati 15.06.10 17:23 Tsiteeri
Just, tõde peitub seal, mida jaakk mainis. Kraavi kummuli keeratud autos vastu kapotti vajunud plussklemmiga aku pole just kõige tuleohutum vidin...
Rääkimata sellest, kui aku on istme all ja nii aku kui istmepadi on kinni kruvimata. Ei ole just mõnus sellega avarii korral kuklasse saada.
postitati 15.06.10 17:39 Tsiteeri
Jah selge, aku juba kinni. Lihtsalt eelmine omanik oli sõitnud samuti lahtise akuga ringi ja ise pole sellele ennem tähelepanu pööranutki. Omas aluses istub ta paigal küll (siiski mootoriruumis, mitte salongis istme all:) st niisama ise ta külili, ega kummuli ei läheks.
postitati 15.06.10 18:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
...st niisama ise ta külili, ega kummuli ei läheks.
Ega garaa˛is seisvana üldjuhul lähe jah. Tuleb aga arvestada, et auto liigub ja paljugi, mis juhtuda võib. Minu diiselkuut oleks just nädal ja üks päev tagasi võinud kraavis katuse peal olla, kuigi mind polnud see hetk autoski ja mootorgi ei käinud. Väga vähe jäi puudu, jäi põhjapidi äärekivile kinni. Edasi algas kraav... Tuleb ikka käsipidur korda teha ja seda kasutama harjuda. :)
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
