Pealkiri: Fuel cut vms (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3288)
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 13.06.10 10:58 Tsiteeri
Fuel cut vms
Niih, peale rõhulekete eemaldamist auto korraks nagu sõitis väga hästi, aga nüüd tuli see nõksutamine tagasi jälle ja uus asi mis ma avastasin, et lööb 230km/h fuel cut-i suure plärtsuga. Proovisin päris mitu korda ikka, erinevatel päevadel ka, ja täpselt 230km/h ja pläraki. Äkki nüüd see aitab midagi uut edasi mõelda, mis võiks mu probleeme tekitada? Ma kaldun nüüd veelgi rohkem selle softi poole, et see on täielik kräpp, mis peale kirjutati.
rmm
Registreerunud 14.02.05
Auto: S4
postitati 18.06.10 14:21 Tsiteeri
Veakoodid peale seda 230km/h?
Ma arvan, et EGT läheb liiga kõrgeks.
S4BiT
postitati 18.06.10 14:58 Tsiteeri
Oleks ma vaid ise selle peale tulnud. Tõepoolest mõni aeg tagasi lahkus üks EGT anduritest, eks ma vahetan selle ära ja näeb siis mis edasi juhtub.
rmm
Auto: S4
postitati 19.06.10 08:06 Tsiteeri
Kõigepealt vaata, kas veakoode on. Kõrge EGT ei tule mitte vigasest andurist vaid lahjast segust. Kütusefiltrit oled vahetanud?
S4BiT
postitati 19.06.10 08:46 Tsiteeri
Jah, kütusefilter küünlad ja kõik sellised asjad on vahetatud. Mingit muud viga peale vigase EGT anduri ei ole küll olnud. Esimeste lamdade viga näitab ka, see vist ei puutu asjasse.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 19.06.10 12:26 Tsiteeri
Algselt postitas: S4BiT
Vägagi puutub, tagumistest lambdadest on savi.
S4BiT
postitati 19.06.10 16:05 Tsiteeri
Okey. Lamdasid jälgida, siis tundub et töötavad korralikult, aga vea viskab jah koguaeg sisse mõlemale esimesele. Peab korra tagumised ja esimesed omavahel ära vahetama, kui nii korda jääb on OK. Ja siis see EGT ka vahetusse yx, ja uuesti proovima.
[Päringuid: 25]
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
