raino84
Registreerunud 29.12.05
Auto: Audi A6 Allroad 2,7Tdi, 140kw, 09
postitati 12.06.10 10:46
A6 C5 tagumised parkimisandurid (originaalid)
Sümptomid siis sellised, et annab pininaga takistusest märku ka seal, kus seda tegema ei peaks - teisisõnu kord töötavad, siis jälle piiksub ja
piniseb pidevalt.
VAG-COM veakoode ei näita.
Kas võib asi olla viga andurite juhtmetes/pistikutes? Näpuga katsudes kõik nö. "särisevad"
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 12.06.10 10:58
Kas autol konks ka küljes?
Project-Massacre
raino84
postitati 12.06.10 12:19
Ei, konsku pole. Just tegin tiiru ja no pidev pinin :S
emmure
postitati 12.06.10 14:36
Muidu on olnud juhtumeid, et konks häirib andureid. Aga siis jah kuskil muu viga. Kahjuks mina ei oska aidata.
Project-Massacre
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 12.06.10 18:58
| Tsitaat: | Algselt postitas: emmure
Muidu on olnud juhtumeid, et konks häirib andureid. Aga siis jah kuskil muu viga. Kahjuks mina ei oska aidata. |
Originaal andurid õpivad konksu ära. Ja ei huvita neid see.
Ega juhtumisi ees parkimisandureid pole?
raino84
postitati 12.06.10 22:03
| Tsitaat: | Algselt postitas: Rain
Ega juhtumisi ees parkimisandureid pole? |
Ei ole
raino84
postitati 14.06.10 14:48
Või on variant, et see "odav" kaabel tõepoolest ei näita anduri viga, kuigi andurite ajuga ühendub?
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 15.06.10 08:04
| Tsitaat: | | Originaal andurid õpivad konksu ära. |
Ise hiljuti vahetasin originaalpistikut kuna ühendused ära ussitand ja selgus, et seal oli veel vahel ka mikrolüliti, mis deaktiveeris parkimisandurid
kui pistik taga. Vahetasin originaali 70.- kroonise vastu ja nüüd vaja käruga tagurdamisel kannatust koguda .
Oskab keegi soovitada, järsku on liikvel järelturul sellise funktsiooniga kärupistikuid?
Pidurdab see kes suudab!!!
raino84
postitati 19.06.10 13:41
Kiskusin anduritelt pistikud lahti ja kõik nagu korras. Mingit oksüdeerumist vms. Vag-Com näitab endiselt 0 viga.
Aga endiselt enamus kordadest pidev pinin või korrapäratu piiksumine.
Tuleb ilmselt Flamekosse uurima minna.
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 19.06.10 13:56
Endal ka sama jama A6 C5 tagumiste parkimisanduritega, algul ostes kord töötas kord ei, et siis pidev pinin koguaeg. Kuid nüüd viimasel ajal ei tööta
nagu üldse enam,koguaeg piniseb kui tagurdada.
Pole juhet ka, et kontrollida kas on mingeid vigu.
green19
Registreerunud 22.03.09
Auto: A6 C5 4.2Q, MB Vito
postitati 19.06.10 14:37
P. andurid
Mul on taga vasakult teine andur läbi. Seetõttu ei tööta esimesed kh. See pinin häirib ennast kh, aga samas ei ole sellist vaba raha kh et ära
vahetada katkine andur(ikkagi peaaegu kilo tk).
Aga mul kaabeldamine ütles täpselt milline jebib!
Kui keegi stange maha kakub võiks kuskile anduri kinnitusest pildi panna. Ettetänades Gert
Võtsin täna ise stange lahti ja lammutasin anduri laiali(tegin täieliku pinnalaotuse).
Pistik oli korras-aga viga oli see, et anduri sees olev peenmehaanika oli läbi oksüdeerunud, kuigi kogu korpus oli mingit hermeetilist mastiksait täis
valatud. Veendusin et tuleb uus osta
Kaabeldamisel näitas et halb ühendus või massi puudumine. Panin tühja korpuse tagasi ja jään palgapäeva ootama
Kui kellegil pilte või infi vaja olen abivalmis.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 14.05.11 08:44
Panin ka C5 A6 04` kaabli järgi ning lähenesin "Park Controllerile" eraldi. Näitas viga: Rear left park sensor Faulty. Läksin siis auto taha, panin
süüte sisse ja panin käigu sisse. Ülejäänud 3 lõgisesid, vasak äärmine oli vakka, seega saab nii asja kindlaks teha. Ilmselt seal midagi muud teha ei
saagi kui uus andur asemele. Viga tuli ka tagasi endiselt. Kui teha üldine skänneerimine, ei näidanud viga, kui aga eraldi lahti võtsin, oli viga
olemas.
postitati 11.07.13 20:31
Liituks ka antud teeemaga.
Nimelt ka probleem anduritega, kus tagurpidi käigu lülitusel teeb ühe pikema piiksu ja sellega asi piirdub.
A6 c5 quattro sedaan 2.5 TDI automaat 2000 aasta isend, eelnevalt toimetas viisakalt, lihtsalt mingi hetk hakkas selliselt käituma. Vaatasin ka
ühendused üle ja paistsid visuaalsel pilgul head.
Niipalju on veel erinevust, et kui peale piiksu tagurpidi käik vahetada teiste vastu ja uuesti proovida, siis on vaikus.
Arvuti kontrollist ei tea mainida ja eelpool mainitud andurite kontrollist polnud masina näppimise hetkel örna aimugi.
Millele vöiks möistuse ja näpud suunata?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 11.07.13 21:09
Üks või mitu andurit vigased, arvutiga näeb, teatud kohast tellides hinnad sõbralikud
ReinS
Registreerunud 30.08.11
Auto: Audi A4 2.0
postitati 12.07.13 15:26
Millele vöiks möistuse ja näpud suunata? |
Kui anduri kood on 4B0919275A, mis ta peaks olema siis on üks uus normaalse hinna eest pakkuda. Huvi korral: 5104925.
