Pealkiri: A6 C4 2.5 td kliima. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2088)
skyline2
Registreerunud 12.06.10
postitati 12.06.10 07:03 Tsiteeri
Tervist probleem on järgmises,ei tule voolu kliima pumba juurde,vaatasin kõik kaitsmed üle kõik on ok.Arvasin ,et pump ona läbi,aga kui ühendan otse siis pump töötab.Milles võiks jama olla.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 12.06.10 07:08 Tsiteeri
Süsteem tühi näiteks.Kliima plokk peetis.Juhe kuskilt katki.Vigu võib sada olla:D
yksk6ik
Registreerunud 06.06.10
postitati 12.06.10 08:53 Tsiteeri
Algselt postitas: skyline2
Nähtavasti jah, kas süsteem on tühi või kliimaplokk on katki. Võid ju igaks juhuks katsetada ees kondi jahutus radiaatori küljes on ventiil keera kork maha ja vaata kas rõhk on sees üldse(samasugune ventiil nagu rehvil vajuta mingi peenikese asjaga ventiil alla )...või keera kliimaplokk välja, see on 2-e 6kant poldiga kinni, raam mis on kliimaploki ümber tuleb lahti kui kruvikeerajaga servast natuke aidata, vaata mis kood on kliimaploki peal ....olen katsetanud D ja H tähega lõppevad plokid sobivad omavahel, olen kuulnud veel C tähega lõppevat koodi aga ei ole olnud käepärast katsetada. H tähega plokk on mul olemas mis töötab. Ega muud üle ei jää kui katsetada need variandid ära kui Sul juhuslikult pole võimalik ajust veateated välja lugeda.
Raito
Auto: Audi A6 2.5tdi 1995a.
postitati 12.06.10 09:02 Tsiteeri
Üks variant, mida tasub proovida veel, on mfts sensori lahtiühendamine(eeldusel, et süsteem on täis). Mul näiteks oli viga selles anduris ja lahtiühendades võttis pumba järgi. Külmamure lahenes anduri vahetusega, saaks nüüd sooja ka veel:(
skyline2
postitati 12.06.10 09:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Raito
Saaksid öelda kus see andur asub..
Raito
postitati 12.06.10 09:26 Tsiteeri
See asub mootori plokist väljatuleva jahutusotsa küljes. Üleval on üks andur ja teine all. Alumine annab infot temperatuurikellale ja ka kliimale, proovi sellelt pistik ära võtta ja vaata mis juhtub.
yksk6ik
postitati 12.06.10 12:53 Tsiteeri
Kas Sa ostsid selle auto alles ja kliima ei töödanud või on Sul see auto pikemat aega olnud ja enne on kliima töödanud?
skyline2
postitati 17.06.10 06:54 Tsiteeri
Jah alles ostsin ja kliima ei töötanud,aga kui ühendan pumba otse siis pump töötab,tutaal on sama probleem..
yksk6ik
postitati 17.06.10 07:35 Tsiteeri
Kõigepealt üks küsimus veel kas lumehelbekese märk jääb kliimaploki displeile põlema kui kliima sisse lülitad või ei jää?(kui lumehelbeke jääb peale ja pump tööle ei hakka siis näiteks on keegi sinna A4 kliimaploki äkki pannud, A4 kliimaplokiga ei hakka kondipump tööle, pistikud on 100% ühesugused... katsetatud värk... A6 kliimaploki kood hakkab 4AO 820 jne.)
Probleem võib olla mitmes asjas, kui süsteemis on vähe freooni sees siis kliimaplokk ei lülita pumpa tööle(kaitseb pumpa) aga kui otse ühendada ja pump on töökorras hakkab igal juhul pump tööle isegi kui rõhk on madal ja freooni on vähe sees. Teine variant, Sa mainisid, et teise kliimaplokiga hakkas kogu süsteem tööle, eile 16 mai postitustes on juttu kliimaploki külmjoodete likvideerimisest...vaata kliimaplokk üle! Mõte oleks ka veakoodid välja lugeda, sealt saaksid kõige adekvaatsema info...me võime vastasel juhul neid vigu siin foorumis arutama jäädagi.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 17.06.10 14:01 Tsiteeri
Kliima pumbal on ka üks relee vahel mis võib katki olla enda audil oli selline probleem.
--Marks--
Registreerunud 22.03.08
Auto: Audi A4 1.6
postitati 06.07.10 15:34 Tsiteeri
Kas oskad öelda, kus asub see relee A4 1.6 1995.a
Ei tahtnud uut teemat teha.
kuno666
postitati 06.07.10 15:48 Tsiteeri
Armatuuri all kaitsme plokki juures. Mingi nr oli ka peal 400 või midagi sellist.
--Marks--
Auto: Audi A4 1.6
postitati 07.07.10 04:09 Tsiteeri
Tänud, katsun netist mõne skeemi leida.
jr
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.02.05
postitati 09.07.10 22:32 Tsiteeri
tere kõigile
saan aidata kliimasüsteemide remondi,varuosade ja täitmisega,tiigi 61 a tartu.tel.5270124
samas ka diagnostika 200.-
kliimasüsteemide täitmine alates 350.-
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
