Pealkiri: A6 C5 süttis kellal õli tuli ning (!) tuli
(Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1073)
zarmond
Registreerunud 27.08.06
Auto: A6 1998a 2.4 121Kw
postitati 08.06.10 16:52
Tere
Mure selline, et armatuuril süttis õli tuli ning (!) tuli ja tahomeeter kukub nulli. Õli aga poolepeal. Kui armatuuril tuled kustuvad hakkab tahokas
jälle tööle. Milles asi võib olla?
Ette tänades
AudiMihkel
Registreerunud 12.12.07
Auto: Mitte audi
postitati 08.06.10 16:56
Mul sama jama,algas asi ABS-i mittetoimimisest,ning see arvatavasti,keeras midagi ajus tuksi.
Mihkel.
Loogika & Taktika.
zarmond
postitati 08.06.10 16:57
Mul kah hakkas algul abs põlema aga see hakkas siis kui parandati ära leke vasaku ratta juurest.
zarmond
postitati 11.06.10 05:34
Tere
Kas keegi siis ei tea kus viga on ?
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 11.06.10 05:48
Selline viga peaks välja tulema juhtme taha panekul.Ilmselt on mõni abs andur läbi või on võru viga saanud vms.
Pisike punane putukas
zarmond
postitati 15.06.10 09:20
Nii Eile hommikul lõpetas siis auto koostöö, ning enam starterit taha ei võtta. Ei tea kas asi endiselt anduris või siis milleski muus? Äkki kellegil
kogemusi sellega kes oskab veidi nõu anda kas hakkata raha korjama uue auto jaoks või on see siiski väike probleem.
Raigo22
Registreerunud 02.10.06
Auto: Audi A6
postitati 15.06.10 14:13
Vaevalt, et sa siin foorumist otsest abi saad. Autot käima ei pane läbi neti sul keegi. Uut autoraha ka eeldatavasti pole mõtet koguma hakata, hakka
parem remondiks koguma ja vii auto pädevasse remonditöökotta ning lase esialgu juhe taha panna.
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
