Pealkiri: a8 immo jukerdab (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1828)
raimox
Registreerunud 11.08.08
Auto: audi a8 4,2 Q
postitati 07.06.10 17:42 Tsiteeri
a8 immo jukerdab
Audi a8 immo jukerdab sai alles hiljuti ostetud ja nüüd hakkab välja lööma igasugu jamad;(Mis oleks võimalik teha kas peab kindlasti minema kuskile kus immot pannakse.Ning kas siuke asi pole võimalik et patarei võib puldis liiga tühi olla sest ega kaugemalt ei võta ainult enamvähem auto kõrvalt.:(
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 07.06.10 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: raimox
audi a8 immo jukerdab sai alles hiljuti ostetud ja nüüd hakkab välja lööma igasugu jamad;(Mis oleks võimalik teha kas peab kindlasti minema kuskile kus immot pannakse.Ning kas siuke asi pole võimalik et patarei võib puldis liiga tühi olla sest ega kaugemalt ei võta ainult enamvähem auto kõrvalt.:(
Tehase immo tuleb üle joota. Pult tal eriti kaugelt ei võtagi, sest tal ei ole raadioteel töötav vaid infrapuna kiirega. Vastuvõtja on ukseposti küljes.
Raceboy
Registreerunud 02.01.06
Auto: S8 '99, Porsched: 924 "GTP" 2,5T, '67 911 RSR, 78' 911, 2x 944 S2
postitati 10.06.10 08:54 Tsiteeri
Kuidas see jukerdamine täpsemalt välja näeb?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 10.06.10 18:10 Tsiteeri
Tehke enda jaoks selgeks mis on immo (ja kus selle komponendid asuvad; kuidas töötab) ja mis on signa. Uksepostil on signapuldi vastuvõtja, immo transponder asub võtme sees ja immo lugejaks on rõngas süüteluku ümber. Kui auto ei taha käima minna, sureb koheselt välja ja armatuuris jääb vilkuma kollane tuluke kus auto ja võti peal, siis on tegemist immo probleemiga ja tuleb klemmid üle joota (juhul kui probleem esineb aeg ajalt). Kui auto ei reageeri kaugelt/üldse puldi nuppudele siis on tegemist signa/puldi probleemiga, kui võtab ainult lähedalt siis on suur tõenäosus, et patarei on tühi.
raimox
Auto: audi a8 4,2 Q
postitati 16.07.10 08:03 Tsiteeri
Nüüd immo jootetud ja toimib väga hästi.Kuid nüüd ei võta enam kolmest ükski pult ainuke ise uks lahti keerata,vahetasin ühel patareid ära aga isegi suht ukse lähedalt ei tee midagi arvan et mingi muu jama ei usu eriti et kõigil kolmel patareid tühjad:
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 16.07.10 08:34 Tsiteeri
Võti tuleb ilmselt sünkroniseeda! A4.b6`el on lahendus selline.
http://static2.album.ee/files/931/79/orig_23294825_UFNH.jpgKas A8`sal samamoodi toimib ei tea?
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 18.07.10 18:42 Tsiteeri
Keera ühe võtmega süüde sisse ja
uute patareidega varustatud võtmega lukusta juhiukselukust manuaalselt uksed,
võta võti ukselukust välja,
sihi uksepostil asuvale andurile ja vajuta puldi nuppu - kostub signaal,
oota u 5sekundit ja vajuta uuesti puldi nuppu pulti uksepostile sihtides - kustub signaal
keera süüde välja!
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
