Pealkiri: A6, C5 kojamehed käivad raskelt (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2817)
koomataja666
Registreerunud 06.01.05
Auto: C5, 2,8, nelikvedu ja tronik.
postitati 07.06.10 14:40 Tsiteeri
Mure selline, et paar päeva tagasi surid Audil kojamehed ära, st et igas asendis liiguvad aegluubis, venivad. Milles võiks viga olla? Kas mootor surnud? Või aitab klemmide puhastamine? Kas kojamehe mootorile raske ligi pääseda? Palju võiks kasutatud mootor maksta?
O:c5 audile maki!
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 07.06.10 15:20 Tsiteeri
See on tüüpviga. Mootoril pole midagi viga. Üldiselt on juhipoolse kojamehe võll kinni roostetanud. Keerad kojamehed pealt maha ja hakka wd või mingi muu roooste määrdega ujutama. Aa jah, splindi pead ka ikka ennem ära võtma. See võll peaks siis pesast alla kukkuma tegelt vabalt, aga sul on ta kinni jäänud.
Haambriga peale ei maksa peksta, rikub keerme ära. Tükk tööd ja nokitsemist, väga jõuga ei maksa kallale minna. Kunde poolse võid ka siis igaksjuhuks üle vaadata, kuid too üldiselt kinni ei jää.
Et parem asjatada eemalda aku pealt see plast kate ka ära. Edu!
koomataja666
postitati 07.06.10 16:28 Tsiteeri
Tänud vastuse eest. Proovin homme mässata! Märkasin, et juhipoolsel pole seda katet ka peal!
O:c5 audile maki!
koomataja666
postitati 08.06.10 15:17 Tsiteeri
Sai siis täna veits tegutsetud! juhipool linni, mis kinni. Kundepoolne ok! Loomulikult lõin oma lolli aruga alumiiniumist hoovakinnituse puruks. Kas piisab keevitusest või vaja uut hooba? Igatahes liikuma ta ikka väga ei tahtud hakata!
O:c5 audile maki!
postitati 08.06.10 16:41 Tsiteeri
Ehk on abiks
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=41183
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 06.07.10 12:16 Tsiteeri
Algselt postitas: koomataja666
Selle võlli hoovakinnitusest eemaldamiseks tuleb hoovakinnitus kuumutada umbes 200 kraadini (sellel temperatuuril hakkab enamus õlisid tossama!) ja haamrit, torni kasutades saab võlli kinnitusest välja KOPUTADA! Minul võttis see aega 10 minutit.
http://static2.album.ee/files/929/8/large_23227203_p2eu.jpg Eelnevalt sai asja leotada WD40-ga terve öö ja minu autol ei liikunud juhipoolne võll enam üldse.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 03.11.10 21:00 Tsiteeri
Algselt postitas: ahartsi
Olen neid hoobasid keevitanud ja sees olnud puksid välja puurinud ja asendanud roostevaba keevitus traadist ~5 cm pikkused pulgad ringiratast sisse ladunud , nendest tekkis rull laager tavotti ka vahele ja mingid õhukesed poe vaskseibid sobivad täpselt otsadesse (umbes nagu auto küünla seib)
Pool tundi tööd ja mõlemad hoovad paremad kui uued.
ARS
Registreerunud 02.06.10
Auto: Audi A6 3,0 quattro & VW Touareg 2005a
postitati 10.05.12 19:21 Tsiteeri
Autoks a6 c6 kas võib olla sama probleem?
Kojamehed tulevad aegluubis ülesse ja siis jäävad tagasi alla tulles poolele klaasile seisma ja nõksutab,tahavad alla minna aga ei lähe, natuke oodates, uuesti proovides liiguvad aegluubis alla.
ARS
postitati 10.05.12 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: ARS
Unustasin mainida, et enne töötasid ilusasti, aga peale 1,5 nädalast seisu hakkas see jama.
postitati 10.05.12 19:49 Tsiteeri
Ikka mis seal muud olla saab. Sulata lahti või pane uus hoovastik.
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
