Pealkiri: Putukad - kuidas nende jäänustest kõige paremini vabaneda (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 6114)
MeLi
Registreerunud 30.03.10
Auto: 1988 audi 80 1.8S 65kw ja audi 100 2.3 85kw
postitati 07.06.10 09:14 Tsiteeri
Tõsine probleem on siis esiklaasil olevate surnud putukatega mis ei taha mitte kuidagi maha tulla sealt. Ideid?
Kui sul pole Audit, pole sul ka autot!!!
m0cc
Registreerunud 27.10.07
Auto: W213, 5008
postitati 07.06.10 09:17 Tsiteeri
Tavaline aknapesuvahend (nt. CLIN) ja survepesur. Auto tuuleklaasi vedelikuga võidki jääda nühkima neid.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Need vanemad ikka.
postitati 07.06.10 10:41 Tsiteeri
Algselt postitas: m0cc
Kojameestest hakkab kahju .
Minulahendus, et köögist varastasin svammi ja aknapesuvahendi.
Lõpptulemus, nagu uus. ;)
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 07.06.10 10:51 Tsiteeri
Nõudepesuvahend nimega Fairy võtab putukad ära. Putukad=rasv.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 07.06.10 11:10 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
Lisan vaid, et tilk Fairyt aknapesu vee hulka ja väga hea on.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 07.06.10 12:40 Tsiteeri
Algselt postitas: MeLi
Sonaxi vedelvahašampoon teeb ka nende eemaldamisega imet.
Auto: 5x4x4
postitati 07.06.10 12:48 Tsiteeri
Vahatage järjepidevalt klaasivahaga oma esi- ja tuleklaase ja putukad tulevad samuti väga kergelt vahatatud pinnalt ära.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 07.06.10 14:50 Tsiteeri
Naiste sukad teevad ka imet :) kasutan neid pidevalt stange ja tuuleklaasi pesemisel .
erki87
Registreerunud 13.05.07
Auto: audi a4 1,8t quattro
postitati 07.06.10 17:41 Tsiteeri
Tavaline autovaha näiteks võtab neid superhästi maha pamprilt jne. Ja seda ei pea ka ohtralt panema, tilk vaha lapile ja hõõrud terve nina puhtaks. :P
SilverLine
Auto: Audi A4 Facelift, Volvo S60 D5
postitati 07.06.10 20:05 Tsiteeri
Harilik klaasipesuvahend, suvine mitte talvine, talvine on rasvane. Ja osta omale kummikaabits, põhimõte sama nagu klaasipuhastajal. Mina olen sellega küll kõik oma auto klaasid särama saanud.
MeLi
postitati 08.06.10 10:19 Tsiteeri
Klaas puhas, vastus käes, teema lukku. :D
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 08.06.10 10:45 Tsiteeri
Ma ei tea, senini ei ole ükski putuka sitt vastu hakanud statoili aknaharjale, seal need va võrgu moodi riie käsna peal, mis aitab paremini hööruda. Et palja veega olen puhtaks saanud ilusti. Siis peab see putukajama ikka väga kaua peal olema, et mingit leotust kasutada.
Auto: 5x4x4
postitati 08.06.10 11:02 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
Värskelt klaasilt tuleb asi kenasti maha, aga proovi seda teha ~20.a. vanal ja kivitäkkeid täis kuumaastikul :). Ma klaasi ühel isendil ära vahetanud, kuna ei paistunud enam läbi ja kui mutukad hakkasid välja tulema, siis läks asi ikka täitsa hulluks kätte :D.
postitati 08.06.10 12:12 Tsiteeri
Soovitage siis häid vedelikke ka mis on lõhnatud ja saavad putukatega enamvähem hästi hakkama. Siiani tundub asi lootusettu. :D
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 08.06.10 12:51 Tsiteeri
Tegin eile omale segu suurde coca-cola pudelisse ja kallasin pesupaaki:autosampooni,fairit+vesi.Sai klaasi puhtaks küll.
SilverLine
postitati 09.06.10 12:26 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Osta tavaline suvine klaasipesuvahend, see punane 5 l kanistrist, ema pesi sellega majaaknad puhtaks, niiet särasid, need mida niisama pritside sees ostad on palju kallimad ja efekt ei ole ikka sama. Pealegi sellel pole erilist lõhnaefekti ka kaasas, täiesti normaalne kaup on.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 09.06.10 12:31 Tsiteeri
Tänases autolehes on test, milline vahend kõige paremini eemaldab putukad. Esimene koht oli "Motip" toode kui mälu ei peta.
MeLi
postitati 09.06.10 18:13 Tsiteeri
maja aknad ei ole päris sama mis 22 aastat vana auto klaas:D
postitati 09.06.10 18:26 Tsiteeri
No seda minagi. Kui ma käsitsi neid eemaldan siis piisab ka lihtsalt veest ja kaltsust. Huvi oleks klaas sõidu aeg puhas hoida. Klaasipesu vedelikud ei saa sellega eriti hästi hakkama. Olen proovind nii kollas rohelist kui punast. Farit lisades asi paraneb kuigipalju. Eks viga on klaasis ka mis 15 aastat ees olnud juba. ;) Peab autolehest järgi vaatama saab mingi ülevaate.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 09.06.10 19:14 Tsiteeri
Minul aitas näiteks see punane klaasipesuvedelik, mis Olerexis müüakse, 5L kanister, sellele kihuta hulka fairyt ja Clin aknapesuvahendit. Ise ka enne ei teadnud, õemees soovitas ja täitsa toimib. Muidugi on värdjaid, kelle plekk ei tule muidu maha, kui vaid kaltsuga nühkides, aga see segu, mis kirjutasin, täitsa toimib. Audil on ju 4.4l paak vedelikule, sinna pane silma järgi ca 4l klaasipesuvedelikku ja ülejäänu clin ja fairy.
SilverLine
postitati 10.06.10 02:34 Tsiteeri
auto ja majaklaasid said mõlemad täiesti puhtaks. Mis krdi asi sul esiklaasi asemel on, et sa seda puhtaks ei saa?
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 10.06.10 03:32 Tsiteeri
Algselt postitas: SilverLine
No majaklaas ei saa iial sellist kulumisastet (ilmastik, kojameeste hõõrdumine, muud kahjustused (kivid, tolm jms) ) kui seda saab auto esiklaas. Ning mida vanem see esiklaas on, seda raskem on teda puhtaks saada. Tutika klaasi puhul pole muidugi erilist vahet, kas on uus esiklaas või majaklaas. Ma usun, et seda mõeldi siin. ;)
SilverLine
postitati 10.06.10 03:57 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Ma saan kõigest väga hästi aru, et 22 aastat vana klaas on kare kui ahvi pe**e, aga kas siis poleks mõtekam juba normaalsema klaasi vastu vahetada. Võin kihla vedada kui need neetud putukad klaasilt nah**i saada, siis ikkagi pole läbinähtavus see mis peaks.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 10.06.10 04:28 Tsiteeri
Einoh, seda nagunii, et uue ja 22a vanuse klaasi läbipaistvus ei ole sama. Samas, võiks ju öelda ka, et kui autol tekib roostetäpp peale, siis milleks värvida, parem uus auto osta :) Praegusel hetkel on inimestel rahadega üldiselt nii nagu on ja kui on valida, kas osta ca 1000 EEK eest uus klaas+ paigaldus või max 100 EEK eest putukaeemaldusvahend, siis valdav enamus otsustab tõenäoliselt viimase kasuks.
hookus
Registreerunud 19.07.06
Auto: Audi TT Quattro (165kw)
postitati 10.06.10 06:10 Tsiteeri
Kui on valida kas 1000 eeki vahetus või läbipaistmatu klaas siis koguks kasvõi 100 krooni kaupa selle kokku. "Klilekott peas" sõitmine on ohtlik nii endale kui ka kaasreisijatele :D Mugavus maksab...
[PHP: 30.1% - SQL: 69.9%]
