Pealkiri: a8 kliima ajab raipe haisu (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2710)
raimox
Registreerunud 11.08.08
Auto: audi a8 4,2 Q
postitati 07.06.10 04:33 Tsiteeri
Äkki keegi oskaks nõu anda kuidas saaks sellest haisust lahti auto sai alles ostetud ja eks on vähe seisnud või midagi.tuttav rääkis et kliima ajab läbi aga ei tahaks uskuda.autoks audi a8 95a
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 07.06.10 05:35 Tsiteeri
Juks siin leidis hiljuti kanalites kodustatud mao, vöibolla sul ka midagi seal hoiul?;)
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 07.06.10 08:13 Tsiteeri
Kas siis ajab haisu kui kont on maas, või kui töötab? Kui maas, siis siin on sellest juttu ka olnud. Ja elsawin soovitab ebameeldiva lõhna korral miski tihendi vahetada mis kliima kontrolleri juures on.
heix75
Registreerunud 22.08.04
Auto: A6 Avant C4 '95 2.6 V6 ABC 110kW autom.
postitati 07.06.10 08:41 Tsiteeri
Salongifiltri olukorra võiks üle kontrollida, oma autol käis sellel juba elu. Puulehed, linnusuled, muda ja muud kõdunevad objektid. Oli vist aastaid vahetamata olnud. Peale filtri vahetust ja filtri ümbrusest õhutorudest sodi välja rookimist on ka hais kadunud ja autos hoopis meeldivam õhk, aknaid ei kisu ka enam uduseks.
raimox
Auto: audi a8 4,2 Q
postitati 07.06.10 09:15 Tsiteeri
ega jh lihtsam oleks minna ja üle lasta vaadata aga muidu kuskohas asub see salongi filter
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 07.06.10 09:18 Tsiteeri
Peaks vist olema need:
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/3881/7028,114011,0,1/515623
http://pictureposter.audiworld.com/31455/escapa8_location_pollen_filters.jpg
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 07.06.10 16:49 Tsiteeri
Võid proovida kasutada ka seda : http://www.dageron.ee/tooted/auto/autokeemia/salong/aircond-3.html
Kindlasti on ka muid vahendeid.
raimox
Auto: audi a8 4,2 Q
postitati 07.06.10 17:10 Tsiteeri
neid vaatasin ja olid suht uued.
TKS8
Registreerunud 14.07.11
Auto: S8
postitati 05.11.11 00:16 Tsiteeri
toon vana teema üles, et sai teemaalgataja tol korral rohtu murele? Endal sama mure, haiseb just ilma kondita, käivitades lööb puhuri tööle, kõik aknad koheselt niisked ja vanamoori hais salongis. Salongi filtrid, mis kapotil asetsevad, need vahetatud, kuid kindlasti pole probleem seal.:(
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 05.11.11 12:19 Tsiteeri
Algselt postitas: TKS8
Kliimapuhastus vahendit sisse? Kusjuures endal sama jama, aga ainult siis kui kliima sisse panna, econi peal seda tunda pole.
TKS8
Auto: S8
postitati 11.03.13 14:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Cari
Vana teema ülesse, et ehk keegi oskab täpsemalt rääkida, mis tihendit oleks vaja vahetada? Kohe varsti soojemad ilmad tulemas, saaks ehk sellest haisust lahti.
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
