Pealkiri: kastoorõli (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3607)
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 06.06.10 22:42 Tsiteeri
kastoorõli
Oskab keegi äkki öelda kus kohast seda võimalik saada on peale apteeki, nimelt oleks vaja kahetaktlisele pritsile, oleks tore kui üks liiter või enam. Kui teema ei sobi, siis kustutage ära.
Tänud.
TheRRsr
Registreerunud 14.02.09
Auto: A4 B5 2.6 - 11 l/100km
postitati 07.06.10 07:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Alo19
Tänud.
http://tinyurl.com/22kdfmq
Kerid mõned leheküljed edasi ja...
voilà http://www.algol.ee/tootenimistu?hakusana=&alue=&tuote=11007069
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 07.06.10 20:32 Tsiteeri
Tänud.
Annad ka inffi milleks seda kasutad?
Lihtsalt vana head zeti lõhna tahad saada?
Bensiini sisse lisamiseks ei ole küll kõikse parem asi minumeelest.
TheRRsr
postitati 07.06.10 22:28 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Tänud.
Lõhna pärast... lubage naerda.
Ikka sellepärast kasutatakse, et paremini määriks.
Mida sina soovitaksid siis bensiini sisse segada paremate määrimiomaduste saavutamiseks?
Kümneid aastaid on mudelisminduses ja motospordis kasutatud just kastoorõli, usun, et profid teavad mida teevad.
postitati 08.06.10 14:14 Tsiteeri
Palju seda kastroolõli 5L peale panema peaks, praegu panin kuskil 30ml sekka, samuti eraldi paagist jookseb 2T õli peale.
aparaadiks kus seda tarvitan on 2T roller, "Hiina" tüüpi:)
Alo19
postitati 08.06.10 14:43 Tsiteeri
Seda õli kasutame sellepärast jh, et sellel on paremad määrimisomadused, veepritsid kipuvad pidevalt kokku jooksama(vana vene veeprits 800 -ne vist oli) sellega käiakse võistlustel ja see peab töötama nagu kellavärk ja siiamaani on kastoorõliga väga hästi toiminud, ühekorra sai apteekist ostetud, aga seal nii väiksed kogused ja suht kallis ka.
QUATTRO
postitati 08.06.10 18:53 Tsiteeri
Sel juhul vabandust.
postitati 08.06.10 23:45 Tsiteeri
Kuna langeb häguselt mu teemaga kokku, siis küsiks sellist asja, et kas siin Tallinna maal on kedagi kes oskaks vähe paremini 2 taktilise "hiinaka" karpat reguleerida? Tahaks kellegi kogenuma silmaalt asja üle lasta, et kindel olla kas minu reguleerimine sai ikka see õige.
Alo19
postitati 15.06.10 14:50 Tsiteeri
Algselt postitas: TheRRsr
Tänud.
Helistasin ja sealt on võimalik saada ainult 200 L kaupa.:D
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 15.06.10 15:39 Tsiteeri
Ei saanud päris täpselt siiski aru, mille jaoks seda kastoorõli kasutatakse.
Kas te segate seda veele sekka hõõrdekadude ja kulumise vähendamiseks?
Ja kui kallis on siis "apteegikallis"?
Alternatiivne ja parem "õli" oleks Redline Alcohol Fuel Lubricant, või on sellinegi liigkallis?
Seda kulub u. 50ml - 20L kohta.
postitati 15.06.10 17:55 Tsiteeri
Apteegikallis oli 30ml 25.- eest.
Põhjus miks seda sai lisatud on selles, et kuna mu alternatiivsel liikuril on karpa peadüüs liiga väike(st segu läheb nii lahjaks, et mootor tahab põhjagaasil välja surra), siis sai seda pikema otsa sõitmisel bensiini hulka lisatud, et juhuks kui peaks üle kuumenema, siis mootor kokku ei jookseks.
Tsitaat Wikist: Castor oil is a dependable lubricant that is highly resistant to degradation when the engine has its fuel-air mixture "leaned out" for maximum engine speed.
Maik
Registreerunud 26.12.04
Auto: Audi
postitati 15.06.10 19:35 Tsiteeri
Naljamees segu ei aeta paika õli lisamisega:D Raske on siis veits suurem düüs panna või siis lasta see asi sul ära lasta timmida? Usu mind kui see asi on timmi aetud lippab paremini edasi ja ei pea asjadega tegelema mis on tavakasutajale suht mõtetu. Mõtetu miks? Vastus: kui jätad pikemaks ajaks pilli seisma kuivab see kastoor õli sul mootoris +karburaatoris vaiguks. Ja seda vaiku on suht vaevaline sealt ära saada:) (mootor lahti jne) kui se õli on vaiguks kuivanud ei taha bensiin seda lahustada enam.
Kui jutt liigub võidusõidupillide poole on jutt juba teine.
Peace!
Õli on selline http://www.morrislubricants.co.uk/scripts/prodview.asp?idcat=195&idProduct=191
edasimüüa on www.konetex.ee
postitati 15.06.10 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Maik
Kas ma rääkisn õliga segu paika ajamisest? (hetkel timmib segu paika ainult rulli asend)
Mind ajendas seda õli lisama hoopis see, et oleks kasvõi minginegi kaitse sellevastu, et ülekuumenedes mootor kohe kokku ei jookseks. Kuna Kodust 100km eemal on vähe raske seda aparaati korralikult käima ajada, siis lasingi vennal sellega minujuurde sõita. Õli sai lisatud sellepärast, et ma polnud kindel kui lahja see segu on, ning mis pikemal sõidul see mootor teha võib.
Karpa timmimine ei aita, ma olen juba kõik nõela ja segukruvi asendid läbi proovind, ning praeguse seisuga on minu järelduseks, et peadüüs lihtsalt liiga väike. Eks kui vähe rohkem vabat aega leian, siis saab motopoed läbi kammitud ja loodetavasti ka suurem düüs pandud, heameelega teeks seda kellegi teadjama juures, aga pole veel leidnud kedagi kes 2T karpamajandusega rohkem kursis oleks.
[PHP: 23.7% - SQL: 76.3%]
