Pealkiri: 100 piduriprobleemid (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2004)
neo
Registreerunud 06.08.04
Auto: AUDI 100, 2,3E (1992)
sad.gif postitati 06.08.04 10:28 Tsiteeri
Tegemist on Audi 100, 2.3 E- ga. Probleem selles, et aeg- ajalt kaovad pidurid täitsa ära (tallad pedaali lihtsalt tühjalt põhja ja ei midagi). Õli leket pole. Auto käis eelmine nädal remontis (VW- ni keskuses), kus vahetati piduri pea silinder ära AGA NÄDALA PÄRAST PROBLEEM SAMA! VW Keskuses öeldi, et nemad seda problemi lahendada ei oska...Vot selline jama, kas kellegile on see probleem tuttav? Ootan kommentaare:)
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 06.08.04 10:36 Tsiteeri
kas see ei pruugi selle nn piduri pommiga seotud olla? mõni targem äkki oskab seletada, sest ma tean ert mingi kuradi piduripomm on autol mis kipuvad persse minema ja siis vist kaob rõhk süsteemist ära vms.
parandage mind
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 06.08.04 11:33 Tsiteeri
Piduripommi rikkega ei jõua pidurit vajutada, siintoodud vea puhul on öeldud, et pedaal läheb tühjalt põhja?! Õhk tekib mingil põhjusel süsteemi? ABS vigane?
Roger
Registreerunud 31.03.03
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 06.08.04 16:08 Tsiteeri
mul oli kunagi sama viga...et esialgu oli pedaal nagu pakk all ja pärast kadus põhja ja sinna ta jäi, kuni auto seisma sai....natsa jahtus ja töötas edasi...probleemi põhjustas peasilinder ja ka piuipomm
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 08.08.04 05:53 Tsiteeri
kas vahetati pea silnder ära või vahetati ainult mansetid?
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 08.08.04 06:33 Tsiteeri
Mul endal on selline probleem, et parem tagumine pidur jääb kohati peale ja siis kuumeneb nii kaua, kuni ketas ja velg on tuli kuumad. Statoilis viskasin tublid kaks ämbrit vett peale ja tekkis sana efekt... auru tuli kuramuse palju. Pedaal kaob ka siis põhja ära ja auto saan seisma piduriga mängides (vajutan korduvalt pedaali):(
Mix ta just kohati peale jääb ja mis oleks mõtekam ära vahetada.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 08.08.04 12:12 Tsiteeri
Hull oled või, pärast on kettad kõverad ja igast mikromõrad jne kusagil sees. Enda pannil tegin see suvi kõik piduritega seonduva jama korda, kokkuvõttes vabal ajal natuke nokitsemist. Ja isegi palju kirutud tagasupordid sain nibinnabin tööle. Forsist saab kõik vajalikud rem.komlpektid.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 08.08.04 19:18 Tsiteeri
Esialgne postitaja john
Mul oli sarnane jama, et korduvalt vajutades,( linnas nt.) jäid pidurid peale ja mul oli viga piduri peapumbas, mis tiba lapikuks oli kulund ning kolb kiilus kinni, laks haamriga pihta ja toimis jälle veidi aega, see viimane muidugi enese petmine.
Muidugi võib sul olla ka tagumine pidurisilinder kinni või käsipiduri hoob ei tule tagasi korralikult.
Oletan, et sul on ketaspidurid.
neo
sad.gif postitati 09.08.04 14:32 Tsiteeri
Vahetati ikka terve peasilinder ära (koos tööga ~1700 EEK- i). 4 päeva hiljem, kui pidurid ikka ära kadusid Läksin tagsi ja rääkisin, mis toimub. Vennad laiutasid käsi ja lubasid vana peasilindri tagasi vahetada ja raha tagasi anda, aga see pole ju mingi lahendus! Kuigi tundub, et ega see viga siis selles olnudki. Eks pean nüüd kuhugi mujale proovima minema :(
[PHP: 24.7% - SQL: 75.3%]
