Pealkiri: müraisolatsioon a4-le (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2657)
Screech
Registreerunud 31.03.08
postitati 06.06.10 21:36 Tsiteeri
Oleks plaan teha,siis väike müraisolatsioon oma a4-le.
Äkki leidub siin mõni targem kes seletaks millist materjali kasutada ustes,millist rattakoobastele?
Koopad teha seestpoolt,väljast,mõlemad?
Millist raskemat ja kergemat matti kasutada?
Otsisin ja vaatasin müüdavaid asju,tehtud töid.varjante lihtsalt palju ja ei oska valida seda õiget.
Oskab äkki keegi rääkida asjast lähemalt,soovitada materjale või teab kus on parimad,odavamad kohad selle soetamiseks?
Tänud
postitati 06.06.10 21:42 Tsiteeri
A4 on suht vaikne ju? Ehk peaks paremad rehvid alla panema ja auto korda tegema. VW klubis tegi keegi passati vaiksemaks uuri selt. http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=77&t=46784
SilverLine
Auto: Audi A4 Facelift, Volvo S60 D5
postitati 06.06.10 21:54 Tsiteeri
Proovi rattakoobastesse topeltlogareid, need peaks vaiksemaks tegema küll, muud isolatsiooni sinna pakkuda küll ei oska. Kontrolli rehvid üle, kas on ühtlaselt kulund ja rõhku piisavalt. Uste heliisolatsiooni vaata lk. 10 siit, need võivad suht asjalikud olla.
Screech
postitati 07.06.10 06:45 Tsiteeri
Autol veermikus põhimõtteliselt kõik asjad vahetatud uute vastu.
Rehvid korralikud
Hakkan paigaldama nüüd korralikumat helisüsteemi ja mõtlesin,et teeks ühtlasi ka mürasummutust vähe paremaks!
Ja minu arust näiteks ei ole a4-l kiita midagi müraisolatsioon,muidugi kellele ema kellele tütar:D
Selle Nikesound mati kasuks ma otsustasin isegi,aga mida just kasutada kergematest-vilti,niiskust ei ima see?
TheRRsr
Registreerunud 14.02.09
Auto: A4 B5 2.6 - 11 l/100km
postitati 07.06.10 07:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Screech
...Ja minu arust näiteks ei ole a4-l kiita midagi müraisolatsioon,muidugi kellele ema kellele tütar:D...
Täpselt samal arvamusel olen minagi, väga kehva on A4-a müraisolatsioon.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 07.06.10 07:42 Tsiteeri
Et räägime siis millest, B5 või B8 kerest?
Rehvid korralikud
Screech
postitati 07.06.10 07:56 Tsiteeri
Tegemist b5 kerega
k2biuss
Registreerunud 22.07.09
postitati 27.08.10 20:05 Tsiteeri
No üldiselt on nii, et C5 kerega Allroad peaks olema selline kallimaotsa auto ja sealt lähtuvalt ootaks ka pädevamat heli ja mütaisolatsiooni aga võta näpust. Originaal pigi pudenes nagu paekivi peale paari aastat sellest lähtudes võtsin ette uuenduskuuri ja kokku ei hoidnud kasutuse leidsid parimad materjalid ehk siis Dynamat Xtreme ja peale veel kõige õhem Dynaliner kuhu kannatas sinna paksemalt. Hetkel tehtud ära uksed ja pagasiruum ja tagumise istme alune tulemus- juba parem kui varem. Loomulikult sai asi alguse täiesti tühisest asjast nimelt makist mis mind ei rahuldanud siis tulid kõlarid sealt edasi sub(sub on tehtud nii, et mitte millimeetrit pole pagasiruumist kasutatud) ja kõik on välimuselt 100% originaal va makk)
SilverLine
postitati 01.09.10 07:52 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Kusjuures nii ongi et rehvid ja teekatte seisund mõjutavad sisemüra ikka julmalt, mul B5 suht kulund pastlad ( pole originaalis selle auto omadki, c5 alt võetud ). Kruusa peal või jämedama asfaldi peal võtab siukse müra sisse nagu vana veduriga sõidaks, närve sööb isuga. Mootori häält väga vähe kuuleb.
postitati 01.09.10 08:37 Tsiteeri
Algselt postitas: SilverLine
Nõus. Endalgi sõites kohati lausa tappev kõrvulukustav!! müdin salongis (mootori müra pea olematu) kuna all mõõdunud talvest veel endised naelikud.:D
Edit: mainin siiki, et endiste all mõtlesin ma rehve, millest naastud siiski välja kistud.
uudi
Registreerunud 19.03.06
Auto: EX: A4B5 Avant 1997 1.8TQ
postitati 03.10.10 09:57 Tsiteeri
Proovi rattakoobastesse topeltlogareid, need peaks vaiksemaks tegema küll.
Aga räägid ehk nendest natuke lähemalt? Kust kohast neid võimalik osta?
[PHP: 6.1% - SQL: 93.9%]
