Pealkiri: karburaatori reguleerimine (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1828)
Hai
Registreerunud 12.07.04
Auto: GT
postitati 05.08.04 21:06 Tsiteeri
autoks siis 83 aasta coupe 1,9 karburaator mootoriga. Ülevaatusel selgus, et CO tase 5,2. Läksin teenindusse, mingi vend tuli juurde keeras seal miskit kruvi ja lõpuks ütles, et ei saa COd madalamaks, sest ei allu kontrollile asi seal. Hiljem üks tuttav soovitas ujuki taset teguleerida. Küsimus siis selline: 1)2 eraldi kambrites ujukit seal kas neil on erinev tase? 2)Kas mingid mõõdud või märgid ka on olemas mille järgi seda taset seada? See asi ka veel, et kui pöörded üle 5e lasta siis tagant tuleb sellist suitsu, millest läbi ei näe ja küünlad on ka täiega tahmased.
rebane sumpsis............rähn mootoris
truumu
Registreerunud 16.04.04
Auto: 525iT 2001.a E39
postitati 06.08.04 04:01 Tsiteeri
tase ei ole erinev
vanemal autol taset parem gaasianalüsaatori järgi(suured pöörded) regullida
muidugi, kui on Keihini karpa(saab liigutada nõelklapi pesa väljapoolt)
must suits-ülirikas segu
kas õhufilter midagi läbi laseb?
5012869 Toomas
Truumu Diagnostika OÜ
Hai
Auto: GT
postitati 06.08.04 22:32 Tsiteeri
Karpa on Zenith 2b. Nüüd on asi nii, et külmalt hakkab tõmblema mootor, ujuki tase sai enam vähem- muidu oli karpas laus uputus. Õhufilter on muidu täitsa uus peal.
truumu
postitati 11.08.04 05:03 Tsiteeri
segu läks liiga lahjaks, külmkäivitus ei toimi korralikult...
5012869 Toomas
[PHP: 21.8% - SQL: 78.2%]
