Pealkiri: B5 küljepeegel (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 4870)
postitati 03.06.10 15:35 Tsiteeri
B5 küljepeegel
Parem elektriline küljepeegel surnd, klaas sees puru ja ei allu enam käsule. Kas kodus suur töö lahti võtta? Oskab keegi netist mingeid jooniseid ehk välja tuua? 96`a B5
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 03.06.10 15:37 Tsiteeri
Mis joonist sul vaja on?Vaheta klaas ära lihtsalt ning elu on taas lill:D
Pisike punane putukas
postitati 03.06.10 16:07 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
Klaas on ise ees, praguline aga nuppudest salongist ta ei liigu (jõuga ka muidugi mitte:)
exess
postitati 03.06.10 16:11 Tsiteeri
Klaasi hoiab keskelt ringikujuliselt paar naga....seega natuke jõudu ja voilaaa...Putru vaja süüa,kui jõuga ei taha tulla:D
postitati 03.06.10 16:22 Tsiteeri
Ok, ma ei kujutanud ette mis moodi töö välja näeks. Mainin uuesti, et see klaasi vahetus on muidugi lihtne, aga mul siuke tunne, et elekter sinn peeglisse ei jõua, sest kui klaasi on peegli küljes või ei peegel ise peaks salongist liigutada ikka saama.
exess
postitati 03.06.10 16:24 Tsiteeri
Sa alustasid üldse ikka kaitsmete kontrollimisega onju?!
postitati 03.06.10 16:33 Tsiteeri
Ei, kaitsmed kus asuvad sellest ka teema. samas vasak töötab ideaalselt.:P
exess
postitati 03.06.10 16:37 Tsiteeri
Ja millest sa siis eeldad,et vool ei jõua peeglini?:o
postitati 03.06.10 19:01 Tsiteeri
Olgu, selge sain! Mul lihtsalt klaasil paar väikest pragu, pole küljest veel ära kiskunud. Liigutada teda ei saanud, ju järelikult peab nii või teisiti uue klaasi ostma:)
postitati 27.09.10 18:40 Tsiteeri
Aega teemast möödunud, kuid küsiks siiski seda, et kas köik külje peeglid on asfäärilise effektiga?
postitati 27.09.10 19:47 Tsiteeri
Kõik peeglid on tavalised, ei moonuta miskitki.
postitati 27.09.10 19:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Asfäärilise effekti all pidasin silmas seda, et kas nad köik on teravdava effektiga.
Peegli pindu vist liigitatakse sfäärilisteks ja asfäärilisteks.
Sfääriline pind – pind, mille raadius on kõigis suundades konstantne ja võrdne
Asfääriline pind – pind, millel on ainult ühes tasapinnas konstantne raadius.
Kuidas kindlaks teha, et mis peegel on mis pinnaga?
Minu arust siiski köik peeglid tavalised pole, kuna omanud ka masinat, mille 3 kasutatavat peeglit on objekti kuvanud erineva kaugusega.
postitati 28.09.10 05:50 Tsiteeri
Jah Kuits, sul on õigus, kuvavad tavapeeglist erineva kaugusega objekte, sellest ei saagi enne aru, kui keegi ütleb ja siis võrdled!
postitati 28.09.10 10:02 Tsiteeri
Selle koha pealt jäin küll vastuse võlgu, kena pole nii spetsiifiliselt uurinud ja silma pole ka hakanud.
postitati 27.02.12 20:02 Tsiteeri
Mis vana teema ma leidsin, häbi luegeda ja tõdeda kus aeg lendab. Ühel hetkel mujal raha vaja, siis pole aega ei viitsimust tegeleda ja hakkab ring otsast peale:D
üldisemalt peeglitest.
Praegu on autol ostmisest saadik parem peegel UK vasakpoolse liikluse oma. Päris õiget nurka ikka kätte ei saa sealt peeglist, nii sisse keeratult kui saab peab ikka pead taha kallutama. Samas eemalt hea vaadata küll kui küljepeeglid ikka ühte mõõtu on! Lugesin foorumist välja, et sel juhul võimalik välja vahetada A6 või A8 peegli vastu.
Aga neil kõigil väike peegel ju?
A4 B5
A6 C4, C5
A8 D2
100 C4 on suur kopsik küll nagu ka uuematel mudelitel, aga neil peeglid teise kuju kui arvatavasti ka kinnitustega.
Seega ei jää vist muud üle kui peab väikse junni vastu tagasi vahetama.(?)
postitati 27.02.12 20:10 Tsiteeri
Soovitan peegli eemaldamisega ettevaatlik olla, tasub ikka kruvikaga aidata sealt tagant kinnitus nagadest. Liikuda ei pruugi siis asi seetõttu, et väikesed plastik šarniirid on oma pesast välja tulnud;)
postitati 27.02.12 20:25 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Ok:D vahel liigub, vahel ei liigu see klaas seal. See selleks. vana teema. tegelikult see klaas on mul juba korra isegi eest käinud.:D
Ei raatsi välja vahetada peegli korpust selle väikse punni vastu. Kas neil ülal mainitud mudelitel on kõigil need peeglid väiksed?
postitati 02.03.12 12:50 Tsiteeri
Kas S4 B5 parem peegel on tava A4 B5 omast suurem ning kas ta erineb nt nii kinnituste kui kuju poolest nt tava B5 juhipoolse omast?
postitati 06.06.12 15:20 Tsiteeri
Vastus: S4 B5 parem peegel on samuti juhipoolsest väiksem nagu A4 B5 omagi.;D
Küsimus: Kus netiavarustest või kelle käest saaks hea hinnaga uusi (alusega & soojustusega) peegliklaase A4 B5-le?
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 07.06.12 17:42 Tsiteeri
www.alvadi.ee
postitati 24.09.12 14:16 Tsiteeri
Loll küsimus, aga miks nad kõik sinised on?:D kas neid "valgetena" tavalistena pole saada? Või sellest et need b-osad.
edit:
http://alvadi.ee/varuosad/audi/a4-b5-1994/peegliklaas-alusega/
edit: vaatasin just b5 fl ning tava klaas soojendusega vasak 28€ tk (a-osa?):o
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 24.09.12 14:39 Tsiteeri
Ise käisin forss-ist ostmas enda C4-jale peegliklaase. Ühe firma klaas oli täiesti lilla, läks tõi tagant uue karbi ja võttis korraliku klaasi välja. Niiet, vaata erinevaid firmasid, kõik kindlasti ei ole sinised. ;)
www.teemetünni.ee
postitati 24.09.12 15:13 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Tohib teada palju esindusest ka klaaside eest raha taheti? Ka ligi 30€ tk?
ülks
postitati 24.09.12 15:19 Tsiteeri
Minu C4-le soojendusega klaasid Tartu Forsist läksid kokku 2tk. 26 juurot. Üks pool oli mõni eur kallim, teine odavam. Kumb kallim oli, seda ei mäleta. :)
www.teemetünni.ee
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 24.09.12 16:01 Tsiteeri
SIIN pakutakse tervet peeglit 15 euriga müügiks. Tutikas soojendusega klaas kah küljes ja puha.
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
