Pealkiri: Laadimine (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2295)
Starter
Registreerunud 26.12.03
Auto: A6 C4 Avant 2,5 TDI
postitati 05.08.04 18:46 Tsiteeri
Laadimine
Kuna süütelukk rikkis, siis sõitsin ilma armatuurikelladeta ringi. (süütelukku ei saanud muidu kätte kui pidi kellad välja võtma) Kas kui mõlemad näidikuploki pistikud on lahti, siis laadimist ei toimu ?
Mulle igaljuhul tundub nii, sest teeäärde ma jäin :( Auto on Audi 100 2.0 -90
Parem Audi'ga kui Audi'ta...
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 09.08.04 13:44 Tsiteeri
Teoreetiliselt peaks, jah, geneka ergutusvool läbi laadimise kontrolllambi käima. Kui lampi pole või on ta katki, siis laadimist ei tohiks toimuda.
Ulvar
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 09.08.04 14:37 Tsiteeri
Esialgne postitaja Ulvar
Ulvar
Sul on täiesti õigus, kui armatuur pime, siis genekas ei lae, ise unustasin ka kunagi pistiku lahti ja juhtus ka nii, et pidin tee äärde jääma.
Horde
Registreerunud 24.11.03
Auto: Audi A4 B8 1,8
postitati 10.08.04 08:25 Tsiteeri
Terv.
Toon häbematult oma probleemi ka siia teemasse. Mul ka genekas ei laadind. Aku tuli ka ei põlenud. Lihtsalt ühest hetkest aku toide lõppes ja teepeal olingi. Kus peaks seda kontroll mehanismi otsima mis laadimise katkemisel aku tule armatuuris põlema paneks? Audi 80 ,88a. Eeldan, et kuskil rooli all (katiku taga). Keegi teb öelda mis kirjad sellel olla võiks?
tervitades,
Ragnar
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
ve1ks
postitati 10.08.04 08:51 Tsiteeri
Vaata geneka harjad üle, tuli peaks toimima nii, et kui genekas ei lae, siis seal mass ja tuli põleb, kui laadimine toimub, siis + ja tuli ei põle.
Horde
postitati 10.08.04 09:35 Tsiteeri
Ostsin just vähem kui nädal tagasi uue tableti(harjased ühes komplektis)
Ja aku laadimine toimib nüüd kenasti. Ainult kuidas ma saan kindle olla kunaski tulevikus kui harjased jälle piisavalt kulunud, et nüüd katkestas laadimise. Kui süüdet keeras siis aku tuli põleb. Kas on mingi kontroll kiip(relee, kaitse?) kuskil aku + geneka vahelisest koostööd kontrollimas?
Minu tegemistest niipalju.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=8136&page=1#pid66032
ve1ks
postitati 11.08.04 10:24 Tsiteeri
Enne kui harjad enam üldse ei toimi, muutub laadimispinge ka väiksemaks ja ongi nii, et ei jõua akut täis laadida.
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
