Pealkiri: Audi 80 ´93 bensiinipump töötab ja siis ei tööta jälle ! (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2481)
Tšontsjon
Registreerunud 10.03.10
postitati 03.06.10 11:03 Tsiteeri
Tere !
Mure selline, et mai lõpus hakkas bensiinipump jupsima ... kord töötab, siis mitte - et ei võta nagu voolu järgi, sest kui vool taga, hakkab ta nö pinisema.
Kuna teadjamad mehed rääkisid, et peale 200 000 km läbimist hakkavad pumbad jupsima, vahetasin pumba ära. Sain sõita vb nädal-paar, kui nüüd jälle selline jama.
Et äkki kellelgi on olnud samasugune asi ja teab, mis viga. Oleks info eest väga tänulik. Et kas võib olla mingi elektrisüsteemi jama üldse ?
Siinkohal sooviks teada kas keegi Pärnus mõnda head autoelektrikut teab. Ükskord käisin bussipargis kellegi Aivari juures, a see nagu midagi erilist ei teinud.
Auto on siis Audi 80 ´93 2.0 85kw.
Tänud ette ära !
PIC
Registreerunud 27.12.04
Auto: Audi Coupe Quattro 2.8
postitati 03.06.10 11:22 Tsiteeri
Põhjuseid võib olla mitu. Alustuseks kontrolli üle bensiinipumba kaitse. Vaata et oleks terve ja et poleks oksüdeerunud. Teiseks vaata üle bensiini paaki minevad juhtmed/pistikud. Kontrolli kas on korralikult kinni ja ega pole oksüdeerunud. Samuti kontrolli üle bensiinipumba relee. Kui sul on olemas voltmeeter, võiksid mõõta mis on pinge paaki minevatel pumba otstel. See ei tohiks olla aku pingest üle 1 voldi madalam. Kui su autol on paigaldatud alarm või lihtsalt immobilaiser võib viga olla ka neis. Sageli kasutatakse katkestuse ahelana just bensiini pumpa. Kõige lõpuks küsiks kuna sa viimati bensiini filtrit vahetasid?
Tšontsjon
postitati 03.06.10 11:37 Tsiteeri
Ise pole vahetanud. A kas asi võib olla siis filtris, sest pump nagu ei võtaks üldse voolu sisse. Olen paar korda ta tööle saanud, kui liigutan pumba peal olevat pistikut, kuid kogu aeg ei aita see ka.
PIC
postitati 03.06.10 12:11 Tsiteeri
Kui pumba peal oleva pistiku liigutamine asja mõjutab siis pole viga bensiini filtris. Siis tuleb otsida viga pistiku ümbrusest. Kontrolli üle ega pistiku klemmid pole oksüdeerunud (rohelised). Vaata ega juhtmetel ei ole mingeid muljumis jälgi või tumedamaks tõmbunud juppe. Tumedamad jupid võivad viidata murdunud juhtme kiududele kuigi juhtme varjestus on terve. Võimalusel mõõda pinget enne ja peale pistikut.
postitati 03.06.10 14:45 Tsiteeri
Kui auto peaks ära minestama, siis kontrolli kas pumbani voolt uleb. Kui ei peaks tulema, siis kas relee tuksis või juhe katki. Kindlasti testriga mõõta pinget. Nagu eelmine postitaja õtles, kontrolli kindlasati juhtme ühendused üle, need võivad olla öksudeerunud.
heix75
Registreerunud 22.08.04
Auto: A6 Avant C4 '95 2.6 V6 ABC 110kW autom.
postitati 03.06.10 20:21 Tsiteeri
Võib küll olla elektrisüsteemi jama, eelmisel autol (VW Passat 1990 aastast) oli midagi sarnast. Mingil ajal linnas sõites suri mootor välja, ja uurima asudes oli bensiinipumba kaitse läbi põlenud. Sai uuega asendatud ja sain mõne päeva sõita kui jälle kaitse läbi. Ja mõnikord ei õnnestunud üldse käivitada, kohe kaitse plaks läbi.
Vahetasin nii pumba, bensiinipumba relee ja kütuse filtri. Ikka sama jama. Ega ei saanudki muudmoodi veale jälile kui üks tuttav leidis testriga, et viga ikkagi kütusesüsteemi elektriahelas. Täpsemalt siis oli vigane lambdaanduri juhe, mis mingitel tingimustel lühisesse läks. Eemaldades lambda pistiku oli probleem kadunud. Lõpuks sai vigane juhe korda tehtud ja kõik OK.
Aga jah, ilmselt pead mõne pädeva elektriku leidma. Lisaks eelpoolmainitule olen kuulnud et anomaaliaid elektrisüsteemis võivad põhjustada ka oksüdeerunud kaitsmekarbid.
Jann134
Registreerunud 18.04.10
Auto: audi A4
postitati 05.06.10 20:09 Tsiteeri
mul oli sama jama ostsin uue pumba ja töötab:D
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
