Pealkiri: Klubilised ehitajad - help is needed! (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2463)
Maku
postitati 05.08.04 16:59 Tsiteeri
Nimelt remondin maja. Maja soojustamise ja uue voodriga saan ise hakkama. Vaja on katust uut ja aknaid (koos paigaldusega). Katus peaks olema kiviprofiil-st ja aknad plastist. Aknaid on 5tk, mõõtudega 100cmx140cm. Kui kellegil on head nõu jagada siis andku aga minna!
51-29611, Marko!
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 05.08.04 17:59 Tsiteeri
Plastaknad 5086353 Rando;)
Toomas
pets00
Registreerunud 24.04.04
postitati 05.08.04 18:38 Tsiteeri
kui sul on puitmaja siis ära pane plastaknaid, ei soovitata.hingata ei pidavat saama
Starter
Registreerunud 26.12.03
Auto: A6 C4 Avant 2,5 TDI
postitati 05.08.04 18:42 Tsiteeri
Juhul kui puitmaja, siis mõtle kas ta Sul talvel külmaga mängima ei hakka. Mul tuttaval kisub talviti tapeeti praguliseks ja kui ta paneks plastikust aknad, siis ilmselt kergitaks külm nad lihtsalt katki. Aga muidu maitse asi kas plastaknad või muud.
Parem Audi'ga kui Audi'ta...
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 05.08.04 19:43 Tsiteeri
telekas mingis saates just oli et akendele tehakse mingi koht tihenditest vabaks või midagi sellist. täpselt ei süvenenud nüd. ja ei tea ka kas oli tegu puitmajaga. igatahes point oli selles et maja hingata saaks, räägi asjatundjatega;)
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 05.08.04 21:07 Tsiteeri
Esimene asi enne kui aknaid valima hakkad on kindlasti ventilatsioon majale.
Soovitan samuti nagu eelpool mainitudki puitmajale puitakent.Veelgi parem Soome tüüpi puit-alumiinium akent - hooldusvabam võrreldes puitaknaga ja väliskeskkonnaga kokkupuutuvaid puitdetaile aknal ei ole.lengi võimalus valida 80mm,130mm,170mm ja 200mm.
Mis aga puutub sellesse ventilatsiooni ja sellesse saatesse siis sai isegi Kanal 2 saatele Kodustuudio üks 10 min interviu teisipäeval tehtud - see peaks vist sel pühapäeval eetris olema.Seal sai räägitud ka ühest uut tüüpi tuulutusest.
Seda tuulutussüsteemi, mida eelmises saates näidati saab küll ainult PVC aknale paigaldada.
Kuid mida ma siin pikalt jutustan - tule läbi minu juurest Pärnu mnt. 139D/1 - pakume nii PVC, puit kui ka puit-alumiinium aknaid.
Tel: 6570960
Mob: 56485004
tarmo@aum.ee
www.aum.ee
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 05.08.04 21:23 Tsiteeri
miks te arvate et puit aken selle teadusliku värvi kihi all hingata saab?
need värvid ju ise moodustavad seal praktiliselt plastik katte juba!
puiduga on see jama et ca 3-4 aasta möödudes tuleb hakata neid värvima(nii nad väidavad kellel on puit aknad)
plastik aga on ju täiesti hooldus vaba:)
muidugi on see puit alumiinium aken ikka suht üle prahi aga see eest ka kallid!
minu soovitus on: plast aknad ja siis korralik ventilatsioon (hea odav, hooldus vaba)
aga vaata katuse kohta ma sulle hetkel ei oska midagi öelda
võin natuke maad uurida kas töömeestel Rakvere kandis on aega või ei et siis saad nendega ise rääkida(mul miskine vana number nende oma, ei tea kas toimib veel, pole ammu suhelnud:) )
tec
Registreerunud 24.11.03
Auto: Passat 1,9 TDI
postitati 06.08.04 05:45 Tsiteeri
Puitaken on sügav immutatud valida on nii peitsitud,kui värvitud akna vahel ise soovitan naturaalset peitsi mis on väga ilus,garantii peaks olema 5a.Eestis nr.1 puitakende tegija on Wiking Window.Ise saaks sind aitata aknalaudadega
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 06.08.04 06:15 Tsiteeri
Rannila teraskivi minult ;) Saada oma katuse mõõdud ja ma ütlen sulle hinna (ac alega loomulikult) :cool:
Üks väike materjal paigalduse kohta -> siin
Teine väike materjal paigalduse kohta -> siin
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 06.08.04 06:29 Tsiteeri
Esialgne postitaja tec
5 aastat garantii ? Natuke vähe ei ole või? Ma saan aru et 15 - 20 aastat garantii, et midagi ei juhtu.:)
tec
postitati 06.08.04 06:41 Tsiteeri
Mis seal juhtuda saab!Maa majal juba 4a. ees ja ikka nagu uued
TT
postitati 06.08.04 07:01 Tsiteeri
Eks iga sepp kiidab ikka oma riistu - miks Viljandi Aken ja Uks, Fenestra, Haapsalu, Lasita jne halvemad on?
Minu poolt pakutavate Soome tüüpi akendel on puidu ja puit-alumiiniumi hinnavahe pea olematu.
Ei saa aru, miks PVC aken on hooldusvabam kui puit-alumiinium.Minu arust ka PVC akna suluseid tuleks igal aastal määrida.
Puitakna puhul väljapoole lakki ei soovita -tuleb kindlasti maha ja sissepoole lakki ainult siis kui peits all on.
Maku
postitati 06.08.04 09:04 Tsiteeri
Privad saadetud, ootan teie poolseid pakkumisi:) Meil klubis on ehitajaid mehi veel minu teada. So shoot! By the way - eelnevad topicud olen läbi lugenud siin seoses ehitusega.
Terv, Maku!
Maku
postitati 06.08.04 12:44 Tsiteeri
Ootan veel pakkumisi kivivillale ja laudisele. Idee oleks, et laudis oleks nö palkimitatsiooniga ehk siis töötlemata laud. Vill peaks olema 50-ne ja seda ikka läheb. Kõik pakkumised on oodatud!
Terv, Maku!
turbo
Registreerunud 03.10.03
Auto: S6
postitati 06.08.04 13:41 Tsiteeri
Erilist tähelepanu katuse ja fassaadi puhul peaks pöörama tuulutusele.
Kui sellega rukkisse paned siis on tulevik tume.
Siin paar linki abx.
http://www.puuinfo.ee/ehitamine%20puidust/phsoojusjasisekliima.htm
http://www.ehitusabi.ee/index.php?op=forum
http://www.bestor.ee/kilepaig.html
Äärmisel vajadusel võid ka mulle helistada. :D
Edit: ...ja ära siis tuuletõket unusta, muidu pole sellest villamisest sittagi tolku. :)
Maku
postitati 06.08.04 14:32 Tsiteeri
Esialgne postitaja turbo
Päris "Ants" ma ka pole:)
Absolut
Registreerunud 01.10.02
Auto: Corvette C5 `01
postitati 06.08.04 15:30 Tsiteeri
Esialgne postitaja Maku
51-29611, Marko!
katuse teemal konsulteeri Paukaga
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 12.08.04 12:00 Tsiteeri
Hei hei!
Pakub keegi ka hea hinnaga katuse plekki?
Jään ootama!
margus
postitati 17.08.04 10:56 Tsiteeri
Aee?
Ei tegele keegi katuseteemaga? Vaja läheks umbes 200m2 katust ära katta!
Absolut
postitati 17.08.04 11:01 Tsiteeri
Esialgne postitaja margus
Aee?
ütle et said nr Raini käest ....5052151 ja Marek (Pauka)
[PHP: 28.0% - SQL: 72.0%]
