Pealkiri: Rehvirõhu kontroll A8 D3 (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 5296)
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 02.06.10 20:00 Tsiteeri
Mulle pole siiani väga selge, mismoodi see rehvirõhu kontroll siis täpselt tööle peaks hakkama. Rehvides on andurid olemas, aga edasi? Mismoodi aru saada, kas mõni neist rivist väljas ei ole? Pilt on niikaugel, aga edasi ei midagi. Funktsiooni enda sisselülitamisel on teade "malfunction" või midagi sarnast...
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAFF9dTv_HOBC9lN4kkdZmxtn5XEdyMv43XGAMK-glYf6iuELcWwQX8atudkocp2t84VcThT7N1kppGoivOaesxoAm1T1UDJaJKJceew
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 02.06.10 21:35 Tsiteeri
No aga lase mõni tühjemaks ja vaata kas hakkab tööle, äkki ei töötagi !
mine....
Registreerunud 10.10.08
postitati 03.06.10 18:43 Tsiteeri
Minul sama pilt ees, kui ilma anduriteta veljed all. Ja nüüd, iga kord kui auto käima panen, käib see värdjalik hoiatuspiiks:mad: (veateade kah väiksel displeyl loomulikult)
Välja lülitada kah ei saa. Äkki keegi teab kuidas saaks?
mine....
postitati 03.06.10 18:45 Tsiteeri
Algselt postitas: seitsmene
Muide, kas menüüst wheel change(oli vist) panid?
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 03.06.10 19:34 Tsiteeri
Algselt postitas: mine....
No välja saab minuarust selle lülitada küll.
Sealstamast menüüst navigeerides on "on" ja "off" valikud täiesti olemas.
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAK-jqDPE0c5znwNNtla9JcP1XPkNf6QPUa1njjr_EoSRpBZbmMWm2GuTEDS4BchcVKLamfBDtnMpSV5J3YcYBAQAm1T1ULRswNY48uG
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAFcX8ByiIW69VqaZaHVz6Tm2GHaGmbAZqfYma-ZpPWgVgYRpw5X3wp612YjBhdDexUDevU4hXNnMt3FQVztKiQ4Am1T1UBUZtC8iDjn
Aga ma tahaks selgust saada, kuidas neid andureid siis autole tuvustatakse? Et asi tööle hakkaks või selguks, mis siis valesti on...
Töökorras molu peaks siis sedasi toimima (laenatud pilt)
http://pildid.audiclub.ee/liikmete_autod/auditeam/A8D3/images/_MG_3958%20copy.jpg
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 03.06.10 19:41 Tsiteeri
Proovisin seda "Store tyre pressures" funktsiooni:
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAFc1H-W0afXS2v9AhgETsItWRB96ku7I6sn3jL8BF4GBrwPyaZo0tj8vxxvIPYPFp19dD_7pRbxYDvsBHpKK6xMAm1T1UHdWcKfcUPR
Ja midagi ta siis nagu "stooris" ka:
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAHvVvEnFBdnUnJdyRhJpoRhPtaOgkcxrt54rYustfW8TFBA9Rw5roVIUoqQlDRuW-SdXg4Rg-VNVO0PenxxFpJAAm1T1UA0lcdQQLG-
Aga tulemuseks ei muutunud miski. Mingeid numbreid ta kusagilt lambist mulle siiski ei kuva.
Asjaolude selgitamiseks lisan veel, et rehvid - veljed on hiljuti vahetatud. Peaks neid mingitmoodi autole "tutvustama"?
raemees
postitati 03.06.10 19:52 Tsiteeri
M
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 04.06.10 09:05 Tsiteeri
Oli enda vanemal A8-l sama teema, et andurid uued, kuid süsteem ei saanud nendest aru. Olin ka suht lootus kaotamas, kuid inimesed välismaa foorumist aitasid. Võlusõnaks minu puhul oli vag-com ja sellest tuli siis valida rehvirõhu kontrollsüsteemis "System test" ja siis sõita autoga ca pool tundi. Kõik hakkas tööle. Ei pretendeeri muidugi puhtale tõele, kuid arvan, et ka selle auto puhul võik sellest abi olla.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 04.06.10 09:28 Tsiteeri
Praegu 2007 a. C6 A6'ga täpselt sama probleemi otsas. Kus ühtedes velgedes olid andurid ja süsteem toimis. Ostsin samad, 433Mhz saatjatega andurid, mis pidid korras olema aga pilt on ees sama, peale initialize tires vms panekut on 20 minti vaikust ja siis viskab samuti kirja, et malfunction. Mul on tunne, et see menüü on 2007 a. C6'l natuke teine, sest ma küll ei leia kohta kus seda süsteemi välja lülitada saab, uurin uuesti.
mine....
postitati 04.06.10 19:31 Tsiteeri
Vot selles ongi mul jama, et pole sellist(on/off) valikut menüüs.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 05.06.10 06:26 Tsiteeri
Võrrelge tarkvara versioone. Võib arvata et sul on vanem. Minult võib saada sellise: Audi mmi update 5150 (8T0-906-961).
release = "H2_HI_EU_K921"
vendor = "Harman/Becker"
variant = "MMI High"
region = "Europe"
mine....
postitati 05.06.10 16:08 Tsiteeri
Kuskilt USA foorumist lugesin, et neid uuendusi peab ka mingis järjekorras tegema.
Seal just seda põhimõtteliselt rõhutati veel (ei mäleta küll miks...). Kas vastab tõele?!
mine....
postitati 05.06.10 16:15 Tsiteeri
Seal siis oli üks mees nii uuendusi teinud:
I've done update in two steps 0500-->5150-->5570
there was AC option in car setup before update (i have air con with lcd screens)
I have tried different values in channel 11 modul 07, but no luck. no AC option at all
P.S. To update i've used this 3 CDs
MMI-5570-4L0.998.961-cd1-3.rar
MMI-5570-4L0.998.961-cd2-3.rar
MMI-5570-4L0.998.961-cd3-3.rar
P.S.2 My car is A6 2005, UK version
Muide seal siis probleemiks see, et peale uuendust menüüst mõned asjad kadund...
ahartsi
postitati 05.06.10 17:13 Tsiteeri
Seda asja on siin ka juba lahatud. http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62255&page=1http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=81383
mine....
postitati 28.02.11 10:13 Tsiteeri
Algselt postitas: ahartsi
region = "Europe"
Ahartsi on sul veel see update plaat olemas?
Või äkki kellegil 5570 pakkuda?
EDIT: Tellitud plaat Revalist!
mine....
postitati 05.03.11 20:22 Tsiteeri
Nii, tarkvara uuendus tehtud(5570 peal nüüd) aga MMI menüüs pole ikka rehvirõhu kontrollsüsteemi väljalülitamise võimalust.:(
mine....
postitati 07.08.11 11:48 Tsiteeri
Miks ei pääse varjatud menüüs VEHICLE alammenüüle ligi? Seal all peaks ju olema aku näidu ja rehvirõhukontrolli de/aktiveerimise võimalus? Teistele pääseb ilusti ligi aga neist pole tolku...
Lee5
Registreerunud 03.09.11
Auto: Audi A6 Avant Quattro
postitati 29.10.11 06:29 Tsiteeri
Mul sama probleem Audi a6 2007 ostsin uued rehvid koos velgedega ja nüüd piiksub ja viskab veakoodi sisse-ei hakka andureid muretsema, tahaks selle lihtsalt välja lülitada.Kas saab kuidagi, ma vaatan, et siin piltidel on näha et A8-l on see võimalik, kas aga ka A6-el
mine....
postitati 31.10.11 15:54 Tsiteeri
Olen nüüdseks proovinud ka kaabliga ja pole ise suutnud maha saada. Ka varjatud menüüs linnuke õigest kohast maha võetud ja ikka piiksub... :S
Peaks kellegi targema kätte andma, kui vaid aega leiaks.
Lee5
postitati 31.10.11 16:01 Tsiteeri
Tore kui igast selliseid mugavus vidinaid peale pannakse aga kaju et selleks peab mitu paari andureid olema, kui tahad talve ja suve rehve eri velgedel hoida. Talvehooaeg on küllaltki pikk aeg aga tundub, et peab selle piiksuga ära harjuma.Õnneks teeb ta vaid auto käivitamisel piiksu, mitte sõidu ajal.
mine....
postitati 31.10.11 19:03 Tsiteeri
Mina juba kolm aastat harjunud sellega :D
Aga tegelikult Audi poolt kõva prohmakas, et pole menüüsse lisatud TPMS on/off, isegi kui on järelpaigaldatud.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 31.10.11 19:10 Tsiteeri
Äkki aitab:
To turn TPMS on, use VCDS to change Tire Pressure coding (swapped 0 to 3 or 4, 433mhz) and MMI to turn it on in car menu.
Lee5
postitati 01.11.11 17:08 Tsiteeri
Kuulan siis seda piiksumist edasi, 200 euri on natuke palju andurite eest välja käia.
juks11
postitati 01.11.11 19:09 Tsiteeri
Meie suudame kindlasti C6 kerega A6'el rehvirõhu süsteemi välja lülitada ning ilmselt ka D3 kerega A8'al, peast ei mäleta.
Ja kui vajadus siis saame taas sisse lülitada.
Ehk siis piiksumise kuulamine on pelgalt vabatahtlik.
mine....
postitati 01.11.11 19:37 Tsiteeri
Kui ma teile aega kinni panemata ukse taha ilmun, kas siis kah ära teete?!
[PHP: 25.6% - SQL: 74.4%]
