Pealkiri: 1,9tdi Turbo rõhu probleem (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2226)
mao
Registreerunud 23.04.09
Auto: A4
postitati 31.05.10 17:19 Tsiteeri
Kuna masinal ( A4 B5 1,9 66kw 96a) kadus jõud ja hakkas hirmsasti tahma tagant välja ajama, sai diagnostikas käidud (Karlas). Ja tuli välja et turbo on probleemne: Veakood 023F - intake-manifold pressure control difference
Ja veel näitajad Air-mass, nominal 850mg/s
Air-mass, actual 465mg/s
boost pressure nominal 1887hpa
boost pressure, actual 1448hpa
Vea põhjust ei osatud öelda.
On kellelgi sarnase probleemiga tulnud tegemist teha? Mis võiks vea põhjuseks olla ning orjenteeruvalt palju vea eemaldamine kukrut ka kergendab?
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 31.05.10 20:09 Tsiteeri
Proovi kõigepealt teist õhumõõtjat. Ma usun et ka turbo probleemid lahenduvad sellega.
mao
Auto: A4
postitati 31.05.10 21:03 Tsiteeri
Ei ole ühtegi hetkel käepärast, aga kas on mingeid koduseid nippe kuidas selle õhulugeja korrasolekut kontrollida? Ja milline ta võiks välja näha ning kus asub?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 01.06.10 03:44 Tsiteeri
Kõigepealt võiksid vahetada õhufiltri. Siis võiksid õhulugejat puhastada mingi piduri puhastus spreiga.Õhulugeja ise asub kuskil peale õhufiltrit,selline torujupp,kus juhtmetega pistik küljes:P Aga kui su teadmised ise ei luba õhulugeja asukohta tuvastada,siis "ära seda kodus järgi tee":D
mao
Auto: A4
postitati 01.06.10 06:02 Tsiteeri
Õhufilter ja kütusefilter said paar nädalat tagasi vahetatud.
Ja täitsa leidsin selle õhulugeja ülesse;)
Käepärast oli Adinoli "Elektrokontakt-Spray" Sellega pihustasin sisu üle ja pehme lapiga puhastasin ära.
Käima igatahes läks peale seda operatsiooni:D
Eks ma nüüd siis testin teda väheke ja vaatan kas oli ka märgatavat muutust toimunud.
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 01.06.10 19:31 Tsiteeri
Mida sa seal lapiga puhastasid, sõela või andurit ennast sõela taga ?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 01.06.10 19:34 Tsiteeri
Leke sisselasketraktis on ehk tõenäoline märksõna:)
mao
Auto: A4
postitati 01.06.10 19:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Põder
Nii sõelasid kui ka andurit (jämedama sõela kakkusin küljest ära)
Sai siis nüüd testitud ja sõidetud. Tundub et läks asi paremaks - on nagu erksam ja kui enne 2 käiguga kiirendades tekkis väike mõttepaus sisse, siis nüüd see kadunud.
Aga kas nüüd musta tomu ka tagant veel ajab, seda ei tea.
Kaitz
Registreerunud 28.06.06
Auto: Jalamees hetkel.
postitati 19.06.10 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: mao
Käi üle köik voolikud mis turbo külge tulevad.Ilmselt vötab kuskilt lisaöhku ja siis viskabki musta tagant välja.
[PHP: 3.3% - SQL: 96.7%]
