Pealkiri: a4 b5 elektroonika jama (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1177)
rait183
Registreerunud 12.03.10
Auto: A4 B5 Avant 1.8T
postitati 30.05.10 20:37 Tsiteeri
Tervist, selline jama on, et vahest kui auto käima panna siis ainult parktuled lähevad põlema, täied ega pooltuled ei tööta. Samuti ka suunad. Auto välja suretada ja uuesti käima panna siis töötab kõik jälle ilusti. Vahest peab mitu korda sisse välja suretama. Milles probleem võib olla?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 31.05.10 13:00 Tsiteeri
Süüteuku põhi võiks sellist jama põhjustada.
rait183
postitati 31.05.10 16:01 Tsiteeri
On kellegil veel mõtteid?
rait183
postitati 01.06.10 18:16 Tsiteeri
Kui sõidu pealt välja suretada ja nagu käiguga käima panna siis siiamaani on iga kord tuled tööle hakanud. Ahjaa, kui see jama on, siis kojamehed ka ei tööta. Ma millegipärast kahtlen ka, et süütelukupõhi. Ei taha lambist ka lahti võtta. Huvitav, kas diagnost näitab seda viga?
postitati 01.06.10 18:54 Tsiteeri
Ei näita viga. Süütlukku on audide puhul niivõrd kerge vahetada. Visaalne vaatlus ütleb juba paljudel kordadel ära, kas viga selles või mitte. Sinu probleemi puhul kaldun samuti arvama süüteluku põhja poole. Diagnostika ei näita seda viga.
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
