Intermediate frequency wire- mis selle juhtme kaudu toimib? Autol see juhe sees olemas, aga maki taga sellist otsikut ei ole. Aga avastasin, et
antenni võimendi mis ma sinna sisse tahtsin panna on samasuguse otsaga. Võimendi: http://www.acvgmbh.de/shop/product_info.php?cPath=38_40_108&products_id=498 Need omavahel kokku ühendades aga levi ei tule!
Siis vist pole antenni juhe
Imelik see, et kui juhtmed ilma võimendita ühendada ei mängi peale sahin FM-i midagi, kui aga eeltoodud võimendi vahel siis on kuulda sahisevalt ka
raadiojaamu. Äkki hoopis lihtsam tööle saada auto enda antenni võim?
Äkki oskab keegi aidata?
Tänud!
alz222
Registreerunud 19.07.09
postitati 04.06.10 18:19
Sai siis anetnni värk tööle!!!??? aga ainuke viga on see, et ei mängi enam nii hästi kui originaalmakiga. Sai sinna vahele soetatud siis üleminek,
millel siis remote sisend originaalantenni tööle panemiseks. Levi küllalti kehv.
Äkki oskab keegi mingeid näpuneiteid tuua, kuidas assja parandada.
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
