Pealkiri: Audi 80 b3 1.8 - 1991 - muxer (Vastuseid: 45 | Vaatamisi: 6678)
muxer
Registreerunud 29.05.10
postitati 29.05.10 13:02 Tsiteeri
05.05 sai ostetud siis tüdruksõbrale uus auto . Autoks on audi 80 b3 ja väljalaske aastaks on 1991. Mootoriks temal on siis 1.8 66kw.
Toodud oli ta saksast ja sai ta esmakordselt arvele võetud.
Ostmisel oli odomeetri näit 121000 ja midagi peale .Kaasas olid ka selle autoga hunnik pabereid, mis tõestavad et autol on originaal läbisõit. Nüüdseks on 1000 km juurde läbitud ja kõik on tip-top.
Peale ostmist sai õlivahetus tehtud ja õhufilter ka ühtlasi ära vahetatud.
Nüüd oleks vaja veel õõtshoovapuksid ära vahetada, kuna need on hakanud õrnalt kolksu tegema ja pole veel jõudnud vaadata, kuid tagasillas ka midagi õrnalt kolksub. Kuna autoga on vaja igapäevaselt liigelda siis pole jõudnud. Plaanis järmise kuu algul ära vahetada kõik asjad mis vajavad vahetus.
Aga mis siin ikka lobiseda rohkem, panen mõned pildid ka:
Ostmishetkel:
Vabandan kvaliteedi pärast. Telefoniga tehtud.
Ostuhetk
Uuemad pildid:
http://fotoalbum.ee/photos/muxer13/69786489/
http://fotoalbum.ee/photos/muxer13/69786367/
kaasmaalasega
http://fotoalbum.ee/photos/muxer13/69786083/
http://fotoalbum.ee/photos/muxer13/69786023/
Vabandan linkide pärast . Kuna ei osanud pilte panna . Siis panen lingid.
raunot
Registreerunud 19.02.10
postitati 29.05.10 21:45 Tsiteeri
mux kena autu jh see;)
muxer
postitati 30.05.10 08:04 Tsiteeri
Ma tänan . :)
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 30.05.10 11:37 Tsiteeri
Väga viiskas. Müstiline läbisõit ikka :D
Kas esimesed gabariidid oled ise selliseks teinud? Äkki kirjutad, kuidas täpsemalt tegid.
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 30.05.10 12:17 Tsiteeri
See audi oli päris pikalt ikka müügis, kena muidugi ka :).
Kuidas see Golf sinna pildile sattus? Ehk kuidas on see Golfi omanik seotud sinuga.
muxer
postitati 31.05.10 13:40 Tsiteeri
Algselt postitas: jk.
Tõesti müstiline aga samas vägakorralik. Esimesed kabariidid tahaks selliseks teha .. aga no ei oska . Päris ilus oleks. Piltidel suunad põlevad aga isegi siin mõtlen kuidas teha.
muxer
postitati 31.05.10 13:41 Tsiteeri
Algselt postitas: tryku
Audi oli ja kaua müügis .. ja ma isegi ei tea miks ta niikaua müügis oli .. vb selline ulmehind. Aga ilus on ta küll .
Golf on mu klassivend ja siis sai tehtud temaga pildid. :P
muxer
postitati 31.05.10 13:42 Tsiteeri
Aga selline palve veel .. et kui keegi viitsib ja oskab siis võiks need pildid siia ilusti näitama panna .. mitte linkidena .. Siis oleks palju parem . Ette tänades MuX.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 31.05.10 13:45 Tsiteeri
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/279/73/06978672971d45.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/279/72/06978648963d3f.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/279/72/0697863672a58a.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/279/72/06978602363477.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/279/72/0697860837e028.jpg
Masin vääga kena :)
muxer
postitati 31.05.10 14:01 Tsiteeri
Ma tänan :)
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 31.05.10 20:46 Tsiteeri
Väga ilus B3. Salongist ka pilte tuleb? Samuti ei usuks siiski eriti seda läbisõidu asja. Paberid võivad ju kaasas olla, aga kui ehtsad needki on? Tänapäeval võltsitakse pea kõike ja üsnagi edukalt ;) Ainuke asi, kui saaksid kuskilt VIN koodi järgi läbisõidu teada. Aga edu, B3 on väga asjalik valik- kena välimus, vastupidav, mõistlik kütusekulu ja odavad varuosad :P
muxer
postitati 01.06.10 09:40 Tsiteeri
Kui tahad siis võin teha salongist pilte . Aga jah asi on kena ja jupid on odavad küttekulu kohapealt ka ei saa ka nuriseda. Ja niipalju kui kuulnud olen on vastupidav ka see pill :) Mootor on ka muidugi suht pommikindel.
muxer
postitati 10.06.10 16:28 Tsiteeri
Nii . Ilmnes üks jama . Et auto lihtsalt sureb vahepeal välja ja enam käima ei lähe. Et äkki keegi saab öelda mis viga võib olla . Oleks väga tänulik.
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 10.06.10 16:43 Tsiteeri
Mul kahel autol on olnud sama probleem ja sama viga. Tablett hakkab õhtale minema. Asub ta roolitaga istudes all vasaku jala juures, ehk siduripedaali kõrval seinas. Ehk on abi.
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 10.06.10 20:20 Tsiteeri
Nägin seda kunagi autoplius.lt müügil, krdi kena on teine sul. Edu ja hoolt!:cool:
postitati 10.06.10 20:24 Tsiteeri
Krooniline, mis tablett??
Teemaautoril soovitaksin veenduda, kas kütust tuleb peale ja kas säde on.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 11.06.10 08:07 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Krt seal oli jah väike karp, meenub ka endale. Mida see siis mõjutab v teeb?
Krooniline
postitati 11.06.10 12:24 Tsiteeri
See ongi sädeme andja. Kunagi vanadel masinatel oli selleasemel kontakt süüde :D Aga jah ma sain ise sellel jaole nii, et auto käima ja liigutab seal seda pistikut. Minul jäi auto kohe seisma. Lammutasin vana laiali ja trükkplaat oli kohati läbi põlenud ning kord andis ühendust ja kord ei andnud.
Lihtsalt sümptomid on sarnased, et lampi "kustub" auto ära. Pole eriti naljakas kui Tallinnas tipptunni ajal keset ristmiku auto jääb seisma :D
EDIT: Kas tahomeeter on muidu korras ? Üks polterkaist oli ka selline, et tahokas ei näidanud õieti ja peale 3000 pööret kukkus lihtsalt alla ja jällegi autol samad sümptomid, et " kustub " lampi ära. Lõikasin rohelise juhtme süütepoolilt katki, mis tahokasse jookeb ja viga kadus :D
muxer
postitati 12.06.10 11:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Krooniline
Peab vaatama ja seda tabletivärki.Ega Tartu kesklinnas ei ole tipptunni ajal lahe ohukad peal seista ja oodata kas läheb käima või jääbki sinna . Ükskord nii juhtunud. Muidu tahomeeter töötab ja ei kuku ta kusagile ära .
Tänud nõuannete eest :)
muxer
postitati 12.06.10 11:33 Tsiteeri
Kuna auto töötab nii kuidas ise tahab ja alles 3 korda on seda jama teinud. Jama on selles et kui ta tööle läheb siis nagu ei saa kuidagi kontrollida . Alles siis saab kui täiesti ära kustub.
Aga see oli mul ja mõttes kui ära kustub siis vaatan neid asju. Aga tänud sulle :)
muxer
postitati 12.06.10 11:34 Tsiteeri
Algselt postitas: elmut
Mulle ka ta meeldib .. eks ma ikka üritan teda hoida täiuslikus korras ja alati puhtana :)
muxer
postitati 12.06.10 11:47 Tsiteeri
Kurat ma ei tea kas sellel audil on see asi .. Ma küll ei leidnud . Või olen lihtsalt pime :D.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 12.06.10 12:09 Tsiteeri
Algselt postitas: muxer
90 ja 80 mõlemad tegid sellist jama ja mõlemal aitas geneka pingeregulaatori vahetus. Ümmargune must "tablett" geneka küljes. 80-l tuli korra ka geneka harjasid vahetada, kui sedasi tembutas.
muxer
postitati 12.06.10 12:10 Tsiteeri
Leidsin mõned lahtised pistikud. Äkki keegi oskab millejaoks need on . Vabandage et udused on ... aga noh telefoni graafika.
pistikud
http://fotoalbum.ee/photos/muxer13/70756580/
http://fotoalbum.ee/photos/muxer13/70756574/
Kuna ei oska pilte lisada panen aadressid.:)
jokerAudi
Auto: Superb 2018
[img]http://fotoalbum.ee/photos/muxer13/70756574[/img]
[img]http://fotoalbum.ee/photos/muxer13/70756580/[/img]
[img]http://fotoalbum.ee/photos/muxer13/70756582/[/img]
[img]http://fotoalbum.ee/photos/muxer13/70756596/[/img]
Tee pildilingid korda.
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
