Pealkiri: kojamehed on mökud (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2208)
Ren
Registreerunud 27.09.02
Auto: S4 B5
postitati 28.02.03 10:45 Tsiteeri
kojamehed on mökud
Kojamehed on sõna otseses mõttes mökud. Kas võib läbi olla kojameeste mootor ? Ei käi sujuvalt ja kiiresti, vaid jõnks-jõnks-jõnks üle klaasi ja aegluubis.
Teine mure on see, et vett ei pritsi ka enam nüüd alates üleeilsest. Valasin vett sinna kui vähe soemad ilmad meil olid. Ja seda surinat ka ei kuule, mis on siis kui vett pritsima peaks. Kas seal ka midagi läbi või võib asi olla mingis kaitsmes ?
The replacement for displacement
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 28.02.03 10:49 Tsiteeri
eh...
kõigepealt vaata kaitsmed üle
kui korras,
siis vaata kas pumbal kõik juhtmed küljes
kui küljes,
siis mine testriga mootori kallale
ja looda et siiski kaitsmeid ei vaadand
mudu mootorivahetus ees :P
Burn
Registreerunud 25.09.02
Auto: Coupe Q & E39
postitati 28.02.03 10:50 Tsiteeri
Kui valasid vett peale ja surinadki ei kostu, siis on asi lihtsalt jääs.
Suzuki Bandit 1200, 2,5 sek 0-100 :)
Ren
Auto: S4 B5
postitati 28.02.03 10:51 Tsiteeri
Ma ise eeldasin et see surin peaks olema, mis sest et jääs ?
tarmo
postitati 28.02.03 10:52 Tsiteeri
surin PEAB olema
misest et jääs
kui surinat ei ole siis ju mootoriga või mootori elektrivarustusega miski jama
Burn
Auto: Coupe Q & E39
postitati 28.02.03 10:54 Tsiteeri
Mul oli sama lugu, valasin vett peale, kui soe oli ja siis läks järgmisel päeval külmaks, asi jäätus nii ära, et isegi mootori surinat ei kostunud. Läks nats soojemaks ja valasin õiget kraami peale, siis hakkas jälle tööle.
Ren
Auto: S4 B5
postitati 28.02.03 10:55 Tsiteeri
No kaitsmeid oskaks vaadata, aga muus osas peab kelleltki vast abi paluma. Kaitsmeid ma nagu nokkisin veidi, kuid tolki ei miskit.
Muidugi minu kaitsmeteadus on ka küsitav :D
tarmo
mootor külmus seest ära???
krt...nii külm ju ka ei ole :P
Oll
Registreerunud 04.12.02
Auto: BMW
postitati 28.02.03 11:15 Tsiteeri
Aknapesu pumba tiivik võib küll ära külmuda - pumba ots on ju paagis ja kui veetase on pumbast kõrgemal siis on pumbas kogu aeg vesi sees ja kui nüüd õõsel külma tegi siis võis se osa kus tiivik sees on vabalt ära külmuda ja sellega seoses ka ei mingit surinat. Mul omal oli autot ostes paagis vesi sees ja külm rikkus pumba nii ära et jooksis teine nagu mahlakask - tuli päris välja vahetada teine (b4).
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 24.07.04 08:30 Tsiteeri
Esialgne postitaja Rendez
sama probleem hakkas eile A4-l. Kojamees liikus nõka-nõka nagu tigu mööda klaasi ja lõpuks viskas üldse keset klaasi vedru välja.
Mis teha? Kus ja kuidas ravida?:(
Mehhanism kinnI(võllid , mis varreni tulevad). kinni Jäänud pukside sisse, UUS HOOVASTIK 1200EEK:D
Toomas
80quattro
postitati 24.07.04 09:23 Tsiteeri
mnjaa. Kas siin oleks mõtet vaadata romulast uut hoovastikku või võtta kohe uus ära?
ps! ma olen ennem juba hämmastavalt vaadanud, kuidas mõni kodanik igale probleemile kohe lahenduse oskab pakkuda.
Arvan, et vana võib mingi aeg jälle kinni jääda:(
Toomas
audiS4
Registreerunud 16.05.04
postitati 24.07.04 10:35 Tsiteeri
ma arvan,et asi võibolla kaitsmetes:)
serk
Registreerunud 24.04.04
Auto: audi80 b4 2.3
postitati 24.07.04 12:16 Tsiteeri
enda omal hakkas see relee segast peksma mis kiirusi regullib,nõksutas ja töötas selliste intervallidega nagu tahtis.
axm
Registreerunud 06.05.04
Auto: Coupe, A6
postitati 25.07.04 07:31 Tsiteeri
olen ka ise puutund kokku probleemiga et kojamehed jõnksutavad, arvasin et kõik vaja vahetada, kuid mul polnd vaja midagi vahetada peale kojameeste:D:D
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 31.07.04 06:36 Tsiteeri
on endal 2x sama jama olnud! Eriti peale suve, sügisel kojamehed nagu teod mööda klaasi roomavad, siiani olnud ka viga liigendite vahele pugenud mustusest, väikene puhastus ca 30 mindti ajaliselt ja asi korras, kiirkorras saab ka ajutiselt lihtsamalt. Lasta mingit vahedit vahele mis leotab selle määrde ja tolmu segu lahti.
[PHP: 24.5% - SQL: 75.5%]
