Pealkiri: A4 kelladeploki anomaalia (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1605)
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 28.05.10 15:41 Tsiteeri
Mure siis järgmine,
panen auto käima, tahhokas ei tööta, õli tuli kompuutris vilgub, insp 2 jääb odomeetri juures vilkuma. Ülejäänud kellade plokk toimetab ideaalselt. Ja iga kord täpselt need 3 viga korraga.
Seda siis umbes 10 korrast kui auto käima panen ca 7 korral on jama.
Lisaks mainin, et mootori aju on vems, vems loeb pööret ilusti. Õli kella järgi on õli rõhk korras ja tase on mootoris normis.
Mida targad elektrikud arvavad?
Imre
DiaLAB
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 31.05.10 17:24 Tsiteeri
Mis aasta ja mis mootor (kw)? Reeglina teised seda peast ei tea :D
http://www.dialab.ee - Chiptuning, DPF off, Adblue off, EGR off, DTC off, etc.
Imres
postitati 01.06.10 08:25 Tsiteeri
Auto on profiilis olemas.
Audi A4 B5 1.8T 96a.
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 01.06.10 16:01 Tsiteeri
Diagnostika tuleks teha, siis saaks teada kas armatuuri enda arvates on pöörded ok või mitte (kas need on samad mis reaalne).
Imres
postitati 01.06.10 19:53 Tsiteeri
Kas diagnost töötab kui mootri aju pole originaal?
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 02.06.10 03:54 Tsiteeri
Diagnostikat on vaja antud juhul ju näidikutele teha. Aga teooriat ka natuke;)
Selle aasta autol võiks olla veel valget värvi immo box, mille kaudu diagnostika mootori ajuni käib. Juhul kui on uuem versioon, siis immo box'i funktsioone täidab näidikute juhtmoodul.
K-Line (diagnostika pistikus PIN 7) on otse ühendatud immo box'i, kui ka näidikutega ja paljude teiste autos olevate juhtmoodulitega. Mootori juhtmoodul on ühendatud W-Line kaudu läbi immo box'i, seda vähemalt originaalis. Kui K-Line kaudu diagnostika initsialiseerimine tuleb mootorile, siis immo box suunab n.ö. selle edasi mootorile (seda tehakse selle väikese relee kaudu seal immo box'is). W line on sellepärast, et kui autos mõni juhtmoodul või auto juhtmestik läheb hapuks ja hakkab K-Line'i koormama/häirima ja diagnostika on kadunud enamus juhtmoodulitega, siis mootorit oleks võimalik sõltumata sellest käivitada.
Mootori aju küsib üle W-Line'i immo box'ilt (uuematel versioonidel näidikutelt) käivitamis luba. Kuna see pole seotud K-Line'iga, siis ülejäänud auto probleemide tekkimisel K-Line'il käivitus luba suudetakse siiski küsida/vastata ja mootorit on võimalik käivitada. Seda eeldusel, et mootori juhtmoodul ja immoga seotud asjad ise on korras (transponder võtme sees, transpondri lugemise induktiivpool ümber süüteluku jne).
Loodan, et oli abiks :D
Parimat
Imres
postitati 06.06.10 19:05 Tsiteeri
Nii, nüüdseks on selgunud, et viga on juhtmestikus.
Viga on selles, et pöörete andurist ei jõua signaal kellade plokki. Signaal tuleb aju karpi ja sealt Vems-i. Edasi aga ei jõua.
Lisasin pildid aju karbi taga all olevatest pistikutest. Signaal peaks ühest neist pistikutest minema salongi poole.
Leidub kellegil infot, et millises pistikus pöörete anduri signaal jookseb?
http://static3.nagi.ee/i/p/609/72/152432112334fb_o.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/609/72/1524321308563d_o.jpg
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
