Pealkiri: Värviparandusi millega? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3000)
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 27.05.10 14:38 Tsiteeri
Tere.
Ostes auto oli seal mõningad kohad kus oli tehtud värviparandusi.
Peale talve on auto eriti nukras seisukorras.Ise ei oska kohe midagi sinna teha.Üle värvida pole tarvis.
Äkki on siin klubis keegi vilunud mees sellel teemal ja oskab abi anda?
Ise arvan,et osta seda sama värvi ja sinna täkkete kohale panna...Kuid se jäeb ju hästi näha :(
Antke keegi nõu.
Lisan paar pilti ka.
http://fotoalbum.ee/photos/maikl369/69691931/
http://fotoalbum.ee/photos/maikl369/69691959/
http://fotoalbum.ee/photos/maikl369/69691993/
http://fotoalbum.ee/photos/maikl369/69694021/
http://fotoalbum.ee/photos/maikl369/69694059/
http://fotoalbum.ee/photos/maikl369/69694097/
http://fotoalbum.ee/photos/maikl369/69694199/
http://fotoalbum.ee/photos/maikl369/69694341/
http://fotoalbum.ee/photos/maikl369/69694431/
http://fotoalbum.ee/photos/maikl369/69694471/
Ettetänades
Maikl
toomas777
Registreerunud 05.07.08
Auto: audi a4 q 1.9tdi 85kw 01a
postitati 27.05.10 14:53 Tsiteeri
Väikse pintsliga mitu kihti rahulikult ja ettevaatlikult aukudesse kanda, ega seal rohkemat polegi teha vast, võibolla pärast veel õhuke lakikiht peale ja siis peale kuivamist korralikult poleerida, jääks ehk isegi ühtlasem aga see vaid teooria, edu:) pea-asi, et sa neid kroomliiste ei paigaldaks:D
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 27.05.10 15:33 Tsiteeri
Ainus mõistlik lahendus sinu puhul oleks osta poest Motipi värv, see mida pintsliga peale kantakse. Seal on lakk ka sees. Vastavalt oma värvikoodile saad ka õige värvi. Point on selles et ühte toonida ta ei jää, ja ühtlaseks ka teda ei saa. Koduste vahenditega kohe kindlasti mitte. Parim tulemus siiski ülevärv. Sul uksel ka nagunii mõlk peal nagu pildilt näha muidu. Aga kui tahad sellist poolikut lahendust et otseselt silma ei riivaks sis tõmba selle värviga üle, ei ole heledamat laiku.
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 27.05.10 16:30 Tsiteeri
Endal sai Motipi värviga tehtud ja pintsliga peale kantud ukse äärele eelmine sügis. Kevadel oli see värv enamvähem kadunud. Sai küll enamvähem puhastatud aga erilist kasu polnud. Minu soovitus oleks, et puhasta aluspind põhjalikult ja krunt ka peale, siis 3-4 kihti värvi ja lõpuks pane ka lakk eraldi peale. Koopa- ja ukseääred on kohad, kus värv hästi peal ei püsi. Endal näiteks kapoti peal on värv ilusti alles kivitäkete kohal. Tooni vahe jääb kindlasti aga see ei paista eriti nendest kohtadest välja. Aga arvan, et iga kevad tuleb üle teha, samas kui ei tee mureneb äärtest ka ülejäänud värv.
maikl369
postitati 31.05.10 20:55 Tsiteeri
Aitähh neile kes vastasid.
Eks ma siis üritan vabal ajal sellega tegelema hakkata.Jube kole on audit sellisena näha.
maikl369
postitati 06.07.10 16:26 Tsiteeri
Tere jälle...
Niisiis hakkan homme vajalikku naudi kokku ostma ja küsin infot targemate käest.
Mis firma asju soovitate:
Krunt
Värv (roheline)
Lakk
Ja uurin ka seda.Mis vahendiga saab värvi ära aiutada? Et väga silma ei riivaks.Nimelt mingi pasta vms?
Pildid saab esimesest postituselt mis on vaja teha.
maikl369
postitati 12.07.10 20:24 Tsiteeri
Algselt postitas: maikl369
Tere jälle...
Krunt
Värv (roheline)
Lakk
Kakun hetkel detaile autoküljest ära, et värvimisele viia.
Läheb kuni akendeni värvi alla. :S Muud moodi pole se lihtsalt võimalik.
Eks lisan ka pilte tehtust :D proovin korralikult teha.
maikl369
postitati 12.07.10 20:40 Tsiteeri
Aga kas kellelgi on kogemusi kohtadest kus olete oma auto lasknud värvida?
Se võiks asuda Tartus,Põlvas või kusagil siin pool Lõuna Eestis.
Et oleks ka ilus värvimine mitte krobeline nagu kanamuna :D
Ja hinnaklass
postitati 13.07.10 14:08 Tsiteeri
Usun, et see teema aitab sind http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=71961&page=4
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 13.07.10 14:19 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
See kodanik võõba värvikamber on Tallinnas.
priitpoiss --> priit
maikl369
postitati 13.07.10 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: priitpoiss
Just nii...Kuid auto asub Tartu ligidal.
Aga vist leidsin koha kus tehakse ära...Isa tuttav.
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 14.07.10 14:52 Tsiteeri
Ise sain ka talvel rumalusega hakkama. Hakkasin kapotti üles tõstma aga jää oli vahel ja painutas nurgad ülespidi ning värv kadus, järele jäi vaid hall tsink. Kus seda käsi värvi müüakse ja palju ta maksab. Mul ta rohkem tarberiist ja ilule ei pane rõhku aga tahaks ära värvida. Muidu kiida kogu aeg näe kus audi on tsingitud masin.
postitati 14.07.10 18:51 Tsiteeri
Automaailmast ostsin, 50kr maksis.
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
