Pealkiri: Audi 100 2.5tdi imelik klõbin. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1848)
Rebane999
Registreerunud 29.12.07
Auto: audi 100
postitati 26.05.10 10:05 Tsiteeri
Et selline probleem ,et piduri vaakumklapp teeb sellist imelikku häält nagu klõbin.Seda häält peaks tekitama klapp mis asub mootori küljes,eestvaadates paremal pool mootorit.Kuskilt sa kuuldud et tuleb mingi metallist väike pulk sealt kaane küljest ära võtta, kuid siis muutusid pidurid väga kehvaks.Kuskilt soovitati seda,muidugi siis kadus ka see imelik hääl ära.Proovisin ka ühe teise auto uut klappi kuid see vedru mis seal küljes oli liiga väljas ja ei saanud teda enam kinni panna moto külge.See vedru läheb metallist pulga külge.Autoks 93 aasta 2.5tdi.85kw.
AUDI 100
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 26.05.10 17:17 Tsiteeri
Pulga eemaldamisega saab klõbinast lahti ainult bensukatel. Kui viitsid otsingut kasutada siis saad palju huvitavat teada ;).
postitati 26.05.10 17:22 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Diislil saab ka aga pidureid lihtsalt pole. ;) Teemaalgataja pesku pump seest puhtaks ja vaheta mootoris õli kui pole seda ammu teinud. Kui ei aita tuleb uus osta. Ja otsingus juttu küll.
Rebane999
Auto: audi 100
postitati 26.05.10 20:07 Tsiteeri
Mul mingi teine olemas kuid tollel on vedru rohkem väljaspool ,et ei saa kinni panne seda pumpa mootori külge.Seal vedru otsas oli mingi mutri taoline asi ka aga seda keerates ei liikund see vedru sisse ega väljapoole.
AUDI 100
postitati 26.05.10 20:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Rebane999
No kui olemasolev jupp ei sobi tuleb sobiv leida. ;) Pumba hoova saad kätte kui teiseltpoolt kaane maha võtad sel on mutter otsas siis saad klapi ka kätte.
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
