Pealkiri: Probleem v6-ga (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1760)
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 04.08.04 09:09 Tsiteeri
Probleem v6-ga
Nimelt töökaaslasel selline jama, et nende suurte vihmadega, mis olid, sadas autosse niipalju vett, et uputas üle terve salongi. Ka aju oli vee sees. Auto pandi käima, käis ca minuti ja siis suri välja.
Keegi tuttav remondimees soovitas aju välja vahetada. Aju toodi uus, valati bensiini juurde (seda oli väga vähe) ning mootor läks käima, puterdas küll jubedalt ja jättis vahele.
Niipalju eelloost. Hetkel ei lähe uuesti käima. Süüdet sisse keerates hakkab midagi kapoti all plõksuma. kood on 078133455
Meenutab tühikäigu regulaatorit, aga ei tea, mis asi see on.. Küsimus, kas asi peabki plõksuma?
Auto 2,8 V6 92 aasta 100
edit: tegu siis jah tühikäigu pöörete regulaatoriga, aga minuteada ta plõksuma küll ei pea´??
truumu
Registreerunud 16.04.04
Auto: 525iT 2001.a E39
postitati 06.08.04 05:13 Tsiteeri
aku klemmid maha, kõik pistikud(k.a. aju oma) kuivaks(föön), aju juhtmekimp kuivaks, õhufilter maha, aku tagasi, käima...
5012869 Toomas
Truumu Diagnostika OÜ
A 90
Registreerunud 20.03.03
Auto: 90 Type 85 Quattro, Sinine Peugeot
postitati 06.08.04 05:50 Tsiteeri
kontrolli aku olekut ja aku ühendusi, endal v6 ford ja kui aku tühi (tuled, makk jne kõik töötab, aga käivituseks voolu vähe) hakkab ka plõksuma. proovi teoiselt masinalt särtsu anda, kas siis läheb käima.
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
