Pealkiri: Mure A6 C4 2.5 TDI -96a juhipoolse el aknaga (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 952)
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 25.05.10 08:45 Tsiteeri
Tere
Mure siis selline, et peale keskluku pumba vahetust ei tööta enam juhipoolne el aken, kõrvalistuja poolne töötab nagu vanasti. Ennem pumba vahetust töötasid mõlemad nagu peab, nüüd ei tööta juhipoolne enam ei nupust ega võtmest. Sai kiirkorras ka kaitsmed üle vaadatud (armatuuri juhipoolses otsas), aga ei jäänud nagu katkist kaitset silma. Oskab keegi soovitada milles asi. Autol on kliima, el katuseluuk (mis ka millegipärast enam lylitist ei taha eriti toimida) ja keskluku nupud on autovõtmes (nn paks võti).
Kõik nõuanded on teretulnud.
Jään ootama.
Tõnts
postitati 25.05.10 21:04 Tsiteeri
Selline asi ka veel, et kui süüde sees, siis mõlemal lylitil tulukesed põlevad ja kui juhiakna nuppu vajutad käib klõps, aga aken ei liigu. Autol on 2 el akent, mitte 4. Andke nõu mis teha, mida kontrollida.
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
postitati 26.05.10 13:33 Tsiteeri
Alustuseks võid ju ühenduste klemmid üle vaadata. Võib-olla on midagi ära kärsanud.
Tõnts
postitati 28.05.10 10:55 Tsiteeri
Lammutasin täna süsteemi laiali, ja üks klemm mootori küljest oli ära mädanenud:o, seal peab olema 8 klemmi, aga oli 7 ja kaheksandast oli ainult pisike ots järele. Proovisin siis testeriga pistikust mõõta mis voolud seal liiguvad, ja 2 kohast tuli 11.5V ja selle mäda klemmi alt 12.5V. Nüüd siis uut skeemi mootorile vaja, või äkki keegi teab kus vana parandada saab? Vaja ainult 1 klemm taastada.
Paar illustreerivat pildikest kah http://live.hot.ee/gallery/show_gallery?id=1758002
Tõnts
postitati 31.05.10 12:04 Tsiteeri
Minu mure korras, üks osavate näpukestega mehike tegi uue klemmi ja mootor läks omale kohale tagasi. TOIMIB!!!:D
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
