Pealkiri: Toonkile paigaldus ja "mida saaksin ise teha enne seda" (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3211)
jaan777
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 22.03.08
postitati 23.05.10 16:10 Tsiteeri
Plaanis siis panna Audi 80le tagumisele ringile toonkile,kus oleks seda kõige soodsam lasta paigaldada Tartus.Olen aru saanud et tagumine ring maksab umbes 1600 krooni,kas sinna alla käib ka vana kile eemaldamine ja liimist puhastamine`?
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 24.05.10 17:17 Tsiteeri
Algselt postitas: jaan777
Kindlasti mitte ei kakuta sul selle raha eest vana kile maha. See siiski ainult uue paigaldus.
Ott6
Registreerunud 02.05.09
postitati 24.05.10 17:25 Tsiteeri
Vana kile saab äädikalahusega hästi maha.Seega ise kergesti teostatav töö, milleks selle eest maksta;)
Auto: 6x4x4
postitati 24.05.10 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Ott6
Üldjuhul maandub see sinnapaika, et korralikult paigaldatud kile on tervel klaasil, mitte ainult "väljapaistval" osal ja kui asjaga kodus pole, siis kodus maha kakkumine tähendab seda, et uue kile paigaldaja hakkab alla tihendipiiri ikkagi ülejäänut jura maha kakkuma ja hinne kerkib ikkagi ;). PEACE!
Ott6
postitati 25.05.10 08:37 Tsiteeri
Seda küll, aga kes asjaga natuke rohkem kodus selle jaoks ju pole midagi võimatut eemaldada nt uksepolstrid vms plastikud, et kogu kile eemaldada.Üldkokkuvõttes pole seal midagi võimatut, ning kõik on kodus lihtsate vahenditega teostatav.
TiTa
Registreerunud 18.02.08
Auto: Audi 100 2.8 Q Avant, BMW 525TDS E39
postitati 25.05.10 08:58 Tsiteeri
Ja mainiks veel seda, kui tagumise klaasi pealt hakkad kakkuma siis vaata, et soojendusribasid katki ei tõmba. Mu masinal windroxis tõmmati katki, sain uue klaasi nende kulu ja kirjadega.
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 25.05.10 20:21 Tsiteeri
Seebiveega läheb peale, seebiveega ja zhiletiga tuleb maha samuti. Ainult et jah, soojendusribisid ei tohi vigastada.
jaan777
postitati 30.05.10 19:01 Tsiteeri
Selge aga kus tartus seda teha lasta oleks kõige soodsam ja kvaliteeti ka ikka oleks
Harry_R
postitati 02.06.10 18:08 Tsiteeri
Nädalavahetusel sai enda autol lilla tooniga turukile maha kistud ja aus olla, siis kartsin hullemat. See külg, mis päev läbi päikese poole oli, tuli kile maha nii tervelt, et pane või tagasi ja ka liimi ei jäänud klaasile. Teisel küljel oli nokkimist nats rohkem ja pidi ka White Spiriti appi võtma. Enne uue kile kleepimist peab siiski laskma mingi vahendiga üle teha, kuna käega tõmmates on tunda, et mingi liimikirme seal ikka on.
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 02.06.10 19:15 Tsiteeri
Mina tegin kunagi aastaid tagasi LIMITEX-is seda ja olin rahul...Ilusti7korralikult oli tehtud.Ei pleekunud egas midagi.
Nüüd uuele autole samuti tooni vaja ja arvan et lähen sinna samma.
jaan777
postitati 08.06.10 16:32 Tsiteeri
Teema lukku toonkile peal.
maikl369
postitati 09.06.10 12:35 Tsiteeri
Rääkida võiks ka seda kus lasid panna!!!
jaan777
postitati 10.06.10 18:07 Tsiteeri
Käisin Võru tn. seal kus põrnikas katusel, A-klaasiekspert vist oli. Sai enam vähem tip-top, maksma läks 1750 eeki. Asi siis selles, et lasin selle vana kile maha ka võtta ja liimist puhtaks teha, ei hakkand ise jamama.
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
