| Tsitaat: | Algselt postitas: mihmu
Algas siis kõik sellest, et täna hommikul ei teinud auto piuksugi. Mõõtsin aku väljund pinge ära ja see oli ikka väga madal. Seega sai pandud teine
aku peale ja niipea kui klemmid küljes hakkas salongis puhur kohe täisvõimsusega tööle. Järgmine anomaalia ilmnes siis kui autot käivitasin, nimelt
jooksis katuseluuk iseseisvalt lahti ja kinni sain alles siis kui korraks akult klemmi maha võtsin ja uuesti ühendasin.
Nüüd auto päevläbi seisnud ilma akuta ja ikka sama jama: nii kui aku külge ühendada hakkab salongis puhur täiega uhama. Huvitav on veel see, et kui
kliima välja lülitada siis hakkab puhur veel kõrgematel pööretel tööle.
Kui autot käivitada ja mingi aja tiksuda lasta siis aku + klemm muutub tuliseks,kas see on normaalne?
On kellelgi ideid mis seda jama põhjustada võiks? Või teab keegi millise kaitsme peaks välja võtma, et puhur järjepidevalt ei tegutseks? (seda muidugi
seni kuni leian pädeva elektriku kes asja üle vaataks)
VAG COMiga vaatasin ka üle ja ei olnud ühtegi sellele probleemile viitavat veakoodi.
Auto profiilis kirjas. |
Teretulemast klubisse (juhitamatu salongipuhur). Ilmselt on sul ka õhtale läinud see kontroller (mul paistab et on veekahjustustega). Viga tekkis
samamoodi- aku oli tühi, ja kui särtsu sai, siis hakkas alguses tööle keskmise võimsuse peal ja automaatselt läks tugeva peale ka vajadusel aga nüüd
on ainult kõige tugevama re˛iimi peal. Vahetus lähiajal plaanis, seni sõidan nii, et kõrvalistuja jalgeesine on lahti ja tõmban kaitsme välja kui
seisma jätan.
edit: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=59520&page=1 siin on siis teema
