Pealkiri: Suunatuli vilgub väga kiiresti (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3696)
martiinil
Registreerunud 05.02.10
postitati 19.05.10 17:34 Tsiteeri
Audi A8 2002 3,3 TDI (D2 kere, see eelmine kere veel)
Nimelt Audil probleem selline, et iseenesest justkui hakkasid vasaku poole suunatuled palju kiiremini vilkuma kui peaksid.
Teadsin, et tavaliselt on sellisel juhul üks pirn läbi kusagil seal poolel, aga ei ole seekord...
Minu mõistus mujale ei küünigi kui olin kõik kolm vasakut suunatuld üle vaadanud, kõik vilguvad kiiresti, ükski pole kustunud.
Pagasis, aku juures on kusagil relee plõksumine täitsa kuulda, plõksub ka kiirelt, samas lülitades paremale plõksub aeglaselt... Releed ennast aga üles ei leia, kas aku all vms kusagil ??
Ja kas ikka on relee viga ka ei tea arvata.
Milles võiks viga olla või mida annaks ise ära teha ?
Varuosad
Registreerunud 12.06.03
Auto: 2*Audi 200 121kw 89a
postitati 19.05.10 18:21 Tsiteeri
Sisulist vahet relee jaoks ei tohiks olla, kas paned parema või vasaku suuna sisse.
Soovitan sul puhastada ära pirnide kontaktid ning kontrollida seal olevad ühendused üle. Kui sellest
kas ei ole, siis võib-olla suunatule lülitiga midagi.
See jutt kõik on minu enda teooria ning ei pruugi olla 100% adekvaatne.
martiinil
postitati 20.05.10 05:03 Tsiteeri
Kui kontakti viga oleks, siis ehk ei peaks üks pirnidest vilkuma ka vms, aga kõik kolm tuld vilguvad, ees, küljel ja taga.
Ainus asi mis meenuda võib on see, et viimasest survepesust lõi sellesama poole esimese suunatule seest niiskeks küll, kas siis see võis nüüd mõjuda ??
Aga pirn ju vilgub ilusti... :(
postitati 20.05.10 06:44 Tsiteeri
Puhasta need kontaktid ära. Niiskus on jõle tüüp.
martiinil
postitati 21.05.10 16:27 Tsiteeri
Ei aitanud puhastamine midagi, ikka endine.
Korraks hommikul nagu vilkusid normaalselt, nüüd jällegi kiirelt ainult.
Keegi ei tea siis lahendust ???
postitati 21.05.10 19:53 Tsiteeri
Kui oled puhastanud pirni klemmid ja pesa puhtaks, siis lasub lülitis viga ehk. Relees vist viga ei saa olla, aga kunagi ei tea. Lüliti võid lahgti kiskuda ja klemmid üle puhastada.
heiki232
Registreerunud 07.12.08
Auto: A6 2,5TDI
postitati 22.05.10 19:55 Tsiteeri
Võid proovida ka pirnid välja vahetada (ükshaaval).
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
