Pealkiri: Veermiku lammutamisega mure. (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 7048)
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 19.05.10 13:04 Tsiteeri
Tere mure siis selline, et oleks soov teada kuidas saab selle poldi sealt kätte. Kas tuleb välja keerata, või annab välja peksta? Tundub et mul asi nii roostes, et keerata mitte kjuidagi ei jõua ja peksta ei julge:) Mutter närune ja poldi pea ka närune 14 seal otsas:(
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/276/491/0692457712bc1d.jpg
Kõik lahtisaamis variandid teretulnud.
Project-Massacre
postitati 19.05.10 13:13 Tsiteeri
See polt on just põhjus, miks ma kunagi ise seda tööd ette ei võta.
Aga ega muud, kui sprayd-kuuma-külma-vasarat... Vahest tuleb ka püstak maha kiskuda.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 19.05.10 13:51 Tsiteeri
Poodi tõmmitsa järele, ainus variant kui tahad nii lahti saada et midagi (ega ka ennast) puruks ei peksa.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 19.05.10 14:06 Tsiteeri
Algselt postitas: sileem11
Mida sea selle tõmmitsaga seal teed? Polt kinni sees ju. Ei muud kui kuuma ja haamrit.
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 19.05.10 14:18 Tsiteeri
Hiljem kui kokku hakkad panema siis puhasta auk korralikult roostest, uus polt ja määret vahele.
Ning olulisel lihtsam on polti välja saada kui püstaks auto alt ära võetud, omad kogemused. :D
AudiMihkel
Registreerunud 12.12.07
Auto: Mitte audi
postitati 19.05.10 14:22 Tsiteeri
Mina tegin endal nii,et niipalju kui mutter ulatab tagusin mutri otsa. Edasi panin torni otsa ja tagusin välja. Ainus jama oli selles,et pärast kui kinni keerasin suutsin kolm sellist polti pooleks keerata. Pidama jäi mingi veneaegne polt.:D
Mihkel.
Loogika & Taktika.
emmure
postitati 19.05.10 14:43 Tsiteeri
Nii et see jama tuleb pekstes välja mitte ei ole sinna sisse keeratud. Tõmmitsad olems:P Uue poldi hankimine ei tohiks olla probleem. Eks katsetan ja proovin uuesti.
Project-Massacre
Rain
postitati 19.05.10 15:16 Tsiteeri
Algselt postitas: emmure
Ei ole jah keeratud. Kui polt ringi käima hakkab siis juba võit käes. Meisliga võid taguda neid pilusid ka laiemaks mida polt kokku tõmbab. Kui midagi juba liikuma hakkab siis võid poldipeast ka meelitama hakata. Kohe peast väänama hakates keerad pea maha.
Ohtralt määret, kuuma, haamrit ja edu.
pillekas
Registreerunud 12.03.10
postitati 19.05.10 15:20 Tsiteeri
Vahel on ka seda olnud,et polt on kõver natuke ja ei tule välja hästi,kõveraks kipub ta minema siis,kui keegi selle meeletu jõuga on kinni keeranud.
emmure
postitati 19.05.10 15:24 Tsiteeri
Ok tänud kõigile. Vaatan kas täna enam jõuab. Aga homme üritan kindlasti.
Project-Massacre
postitati 19.05.10 16:22 Tsiteeri
Löö julgelt minema, teisalt vöid hankida teise poldi asemele, kuid mutter vöiks olla selle stopper elemendiga vöi kuidas seda ka nimetatakse.
Mina suutnud ka tolle pooleks keerata, vana torniga välja ja uus analoog asemele - muretu.
Üldiselt lihtsamad varjandid juba eelnevates postitustes mainitud.
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 19.05.10 16:59 Tsiteeri
Ei kujuta ette kaua läheb selle poldi lahti saamisega aega kodustes tingimustes. Vii mõnda remondi töökotta, lasevad püssiga lahti ja korras. Ega peale selle poldi lahti saamist asi lihtsamaks lähe, need varda otsad on ka üsna kõvasti kinni. Kui otsustad siiski ise asja korda teha, siis palju kannatust ja vaata et neid kumme seal munakate ümber ära ei lõhu, kui just neid samu vardaid pole plaanis vahetada. Soovitan selle poldi keerlema saada, muidu jäädki peksma ja kui kokku hakkad panema kasuta kindlasti ohtralt vase määret.
Edu!
Rain
postitati 19.05.10 17:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Rauntz
Edu!
Ei keera mitteüks püss seda lahti. Minu omal oli oluliselt vähem roostes see asi seal ja ei olnud lootust ka lahti saada. Kui viimase 3 aasta jooksul pole lahti käinud siis tuli ja haamer.
Rauntz
postitati 19.05.10 17:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain
Edu!
Just täna võtsin tööjuures ühel a6-el selle sama poldi lahti, polnud viimase nelja aasta jooksul see lahti käinud, muideks oli sellel isendil ka käändtelg, ehk siis see osa, mille sees, see polt asub alumiiniumist, mis on oluliselt halven varijant, kui teada Al-i keemilisi omadusi. Kõik on võimalik, või üritate väita, et nüüd ei saagi seda lahti, peab terve püstaku ära vahetama...
Rain
postitati 19.05.10 17:46 Tsiteeri
Ei ole keegi väitnud ,et ei saagi laht. Alati saab.
emmure
postitati 19.05.10 18:25 Tsiteeri
Kiskusin siis uuesti ratta alt. Kõik muu sain lahti, peale selle sama poldi:mad: Tuleb vist ikka gaasi pits sõbra poolt tuua. Ega muud varianti pole. Peksa palju tahad lahti ei tule. :( Tekkis selline küsimus kas taga täpselt sama süsteem? Kõige lollem see, et pean kõik siis kõige neljaga jebima? Ja kui selle lahti saan ning selle püstaku alt ega siis kohe vedru minema ei lenda? Seal peaks olema amordi üleval üks mutter eks? Kui eksin siis parandage mind.
Alati mulle meeldib nokitseda, aga see ajab juba marru:mad: Ja 1200 eeku ei taha ka mitte kuidagi välja käia.
Project-Massacre
AudiMihkel
Auto: Mitte audi
postitati 19.05.10 18:49 Tsiteeri
Amort on ülevalt püstakus kolme poldiga kinni,mis keeratakse kapotialt lahti. Alt on ta alumise eesmise õõtsa küljes kinni.
Mihkel.
EDIT: Välja näeb asi nii:
http://static3.nagi.ee/i/p/601/27/15031991bdde85_l.jpg
Loogika & Taktika.
emmure
postitati 19.05.10 19:08 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiMihkel
Mihkel.
Vot sellisel kujul olekski vaja nad kätte saada. Aga see samune polt jebib. Kõik muu mul lahti juba.
Project-Massacre
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 20.05.10 11:42 Tsiteeri
Penetrating oil, kompressor ja suruõhumeisel, mis varustatud tömbi otsikuga.
Siis on lootust ka kätte saada asi normaalselt.
Ja seda polt ei pea keerama nii suure jõuga, et üle ja pool ringi tagasi.
Saga
Registreerunud 06.12.07
Auto: Audi A4 2.4 mittequattro
postitati 20.05.10 18:04 Tsiteeri
Tuttav tunne, maadlesin ka kord selle poldiga päev-poolteist.
Lahendasin asja nii, et relakaga lõikasin poldi kolmeks nende pilude kaudu,
siis sain lõpuks kätte.
Omal vastutusel muidugi !
KMA4
Registreerunud 28.03.09
postitati 21.05.10 03:53 Tsiteeri
Läbi käidud tee. Polti tagasi pannes võiks kasutada tõrva sprayd, kunagi aastate pärast kuidagi lihtsam see vahetus.
http://www.gerd.ee/index.php?page=64&action=show_product_details&product_id=57&group_id=56
emmure
postitati 24.05.10 17:28 Tsiteeri
Nii asi lahti saadud. Paar päeva ei viitsunud jebida, aga nüüd tuttava töökotta ja mõni kõvem löök ja õhuga keeramist ja asi käes;)
Tänud kõigile kes aitasid:cool:
Project-Massacre
KristjanT
Registreerunud 29.12.09
Auto: A6 2.7 BiTurbo
postitati 04.09.10 14:45 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema, endal on hetkel sama mure. Autoks A6 03' ning mingi valemiga lahti ei meelita, poldi pea keeras puruks, peale seda keerasin teisele poole kaks mutrit kokku ning ka sealt polt puruks. Kuumutatud igatpidi, peksnud torniga. Hakkan juba lootust kaotama.
Kas üks variant oleks see polt sealt välja puurida? Kuigi ma kujutan ette, et seda on keeruline teha, peab leidma sellise instrumendi, mis koopasse ära mahuks ning kuidagi peab seda ju hirmtäpselt õige nurga all hoidma...
Edit: unustasin öelda, et käändtelg on sellel mudelil alumiiniumist, mis tähendab ilmselt, et polt on sinna korralikult sisse paakunud.
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 29.04.12 15:05 Tsiteeri
Kasutan vana teemat ära ja uurin, et kuidas sellisel esisillal alumisel tagumisel õõtsal polti kätte saab?
pronsa
Registreerunud 09.02.05
Auto: A4 1,9Tdi Aut
postitati 29.04.12 15:41 Tsiteeri
Lased sillatala tagumise otsa alla poole ja aitad ka natuke heebliga ja küll ta tuleb.
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
