Pealkiri: Suurem mure A6 96a käigukastiga. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2259)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 15.05.10 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: kriminaalid
Sai ostetud üks automaatkäigukastiga C4 kerega A6 (2.8l ja 128kw). Tal oli käigukast katki. Okei, ostsin uue töötava(?) käigukasti lammutusest (seal öeldi, et sõitva auto alt tulnud - kõik töötab). Kasti numbrid kõik klappisid. Lasin siis töökojas kasti ära vahetada (vanal kastil oli veovõll pooleks läinud - müstika nende sõnul) ning väikse proovimise peale oli nende sõnul kõik korras. Ise läksin maanteele masinat proovima, kuid tuli välja, et autol on ainult teine käik sees. Kui panna kast re˛iimi 1, siis on ikka ainult teine käik sees. Samas tagurpidi käik töötab. Millest selline anomaalia tulla võib? Kas uus kast ka katki? Mingid juhtmed ära oksüdeerinud pistikus? Kasti aju ei saa aru, et uus "parem" kast all, kuid väikse sõidu peale võib probleem laheneda iseenesest? Diagnost ainuke võimalus?
Lisaks, mis kaitsmed kapoti all on, ise ei leidnud netist vastust.
Oleks päris tänulik, kui keegi mingitki nõu annaks. Praegu on päris täbar olukord sattunud. :(
OT, aga kas see oli juhuslikult must kerge esiotsa kõksuga masin?
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 15.05.10 19:27 Tsiteeri
Mul bemmil kast jamas siis aitas see, kui akuklemmi maha võtsin. Ma muidugi ei kujuta ette, kas see Sinu probleemi võiks lahendada või mitte, aga proovida ju võid ( mul oli ca 10-15 min. akulköemm maas) Kui see ei aita, siis mine vaata mis koode diagnost annab.
kriminaalid
Registreerunud 27.04.10
postitati 15.05.10 19:39 Tsiteeri
See on jah kerge esiotsa kõksuga masin. Tal stange ainult katki, selle parandab lihtsalt klaasriidega.
Akul klemm maas, homme proovin.
Edit: klemmi maha võtmine ei aidanud. Mingeid ideid veel?
amster23
Registreerunud 20.06.09
postitati 18.05.10 05:51 Tsiteeri
audi
mine vii diagnoostikase kustutavad vead ära ja töötab ise praeegu jaman praeegu automaat kastiga ja millegipärast tuleb viga jälle ajuse tagasi natukese aja pärast siis lõppetad draivil käikude vahetuse ära .
kõige kiiremat abi saad www.minugaraaz.ee pole mingeid järjekordi ja teenindus kiire ja pole kallis
kriminaalid
postitati 18.05.10 07:21 Tsiteeri
Käigukasti saime korda, aju nullimine tõepoolest aitas. Aga nüüd jooksis sarniir alt ära, õnneks väikse hoo pealt. Tuleb hakata nüüd seda jama parandama.
EDIT: kogemata kustutasin esimese postituse. Auto nüüd korras ja võibki pmst teema ära kustutada.
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
