Pealkiri: Hammasrihm puruks (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 3517)
mag
Registreerunud 20.10.02
Auto: Audi 80(B3) 1.6
postitati 02.08.04 11:29 Tsiteeri
Hammasrihm puruks
Teab keegi kas 1,6-sel(51kw) mootoril klapid ja kolvid saavad omavahel kokku või mitte?
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 02.08.04 12:54 Tsiteeri
soomekeelne autodata üteb KYLLA
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 02.08.04 17:24 Tsiteeri
Esialgne postitaja A4TQ
mul on inglisekeelne autodata ja see ütleb YES :P
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 02.08.04 17:32 Tsiteeri
Ei tea küll, mis see eestikeelne võiks öelda :D:D:D
mag
postitati 02.08.04 17:45 Tsiteeri
autch :(
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 02.08.04 17:46 Tsiteeri
Nüüd tuleb väike lammutus töö:(
Ja pärast liigub jälle:D
Jaks.
mag
postitati 02.08.04 17:48 Tsiteeri
mis see remondieelarve võiks olla?
Jaks
postitati 02.08.04 17:52 Tsiteeri
Olen kuulnud, et lihtsalt klapide lihvimiseks arvestatakse teenindustes 8 töö tundi. Lisaks tuleb klapide sirutus või vahetus, ning nende freesimine + tihendid.
Endal kulus ka klapide tgemisele ja kokku panekule 1 pikk päev. Minu autol klappe 20 tk.
Aga algatuseks paneks mina rihma peale ja veenduks kas surveid silindrites pole ja seega on klapid kõverad
Jaks.
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 02.08.04 17:56 Tsiteeri
Esialgne postitaja mag
kui omal oli 1,6 ja rihm lendas pärast 15km sõitu auto omandamisest:mad: olin ka väga mures aga tutav remondimees rahustas maha, vahetasime rihma ja asi korras
Aga erand kinnitab reeglit
äss
postitati 02.08.04 17:58 Tsiteeri
Peaks vist olema jah selline variant ka , et ei käinud koos. Vaheta rihm ja mõõda surve ära.
westa
postitati 02.08.04 18:00 Tsiteeri
oli vist midagi sellist, et 1,6 1,8 1,9 on klappi süvendid sees aga ei ole 100% kindel(see teema oli umbes 5a tagasi)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 03.08.04 05:39 Tsiteeri
Tean kindlalt et minu vanal 100l (1,8 54KW) need kokku ei saanud, sest hammsarihm läks katki miski kolm korda vist :P (miskid saastad rihmad olid, ei pidanud 50K km ka mitte vastu) kuid moto terve ja liigub siiamaani.
ZZZ 705
Registreerunud 23.03.03
Auto: AUDI 80 1.8 S -91
postitati 03.08.04 07:06 Tsiteeri
Tere
1.8 mootoril on kolbidel süvendid sees. Aga alati ei pruugi hästi minna.
ranz
postitati 03.08.04 07:20 Tsiteeri
Kui süvend on sees siis mis saab juhtuda? Proovisime korra kui üks klapp lihtsalt väsis ja sisse kukkus... peale remonti kui hammasrihma veel peal ei olnud ajasime mootorit ringi, mitte kui miskit, need klapid ja kolvid lihtsalt omavahel ei kohtu, seal peaks ikka piisav vahe sees olema.
Kudi jah... iga moto on erinev, nii et... kunagi ei tea.
eku
Registreerunud 28.07.04
Auto: Audi 100. 1,9
postitati 03.08.04 10:59 Tsiteeri
Kas keegi bensakat 1,9-st 74 KW on
lammutanud .On kolvidel süvendid sees
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 03.08.04 11:05 Tsiteeri
Esialgne postitaja eku
Lammutanud ei ole aga hammasrihm on sellisel katki läinud küll. Midagi ei juhtunud- uus peale ja tuld. Muidugi ei tarvitse iga kord hästi minna nagu juba öeldud.
eku
Auto: Audi 100. 1,9
postitati 03.08.04 11:10 Tsiteeri
Kui poest rihm osta,kas siis valmistajatehas annab ka läbisõidu kilometraazi?
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 03.08.04 13:04 Tsiteeri
Täiesti oleneb mis jupid sa sinna kavatsed osta!
Üks variant on osta kasutatud jupid (näiteks romulast) - endale see variant muidugi ei meeldi.
Teine variant on uued osad - ka kaks erinevat hinnaklassi kas B või A varuosa.
Endal autol praegu andis nukkvõll otsad (üsna mitmeks tükiks) ja otsustasin ikka kõik uued jupid panna ja kui üksiti juba mootor laiali siis vahetan juba üsna suure hunniku juppe ära.
Uus nukkvõll, kindluse mõttes ja parema tulemuse saavutamiseks ka kõik uued klapid (kuigi osad olid vist isegi sirged), hüdrotõukurid (häält ei teinud aga lähevad siiski vahetusse), mootori rihm, rihma rullikud, veepump, täisring tihendeid - alustades pihustite tihenditest kuni väljalaske tihenditeni, filtrid, õlid ja veel nipet näpet.
Kui kalpid peas siis muidugi läheb ka pea lihvimisse - tehakse kõik klapipesad ilusti ära (just nägin töökojas enda auto oma vedeles laua peal - läikis ilusti)
Samas käiakse üle sisselase ja ka väljalase - puhastatakse.
Juppide maksumus number on minu isendi puhul viiekohaline + siis veel tööraha.
Sinu isendi puhul peaks see remont tunduvalt odavam olema.
Olen kord juba sellise iseloomuga et kui teha siis korralikult ja ikka uued jupid.
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
mytology
Registreerunud 23.11.05
Auto: b3 1,6 1990/1991
postitati 25.01.06 18:23 Tsiteeri
Mul ka ,16 ja 51kw ning purunes ka hammasrihm. Peale uue pealepeanemist töötab ilusti aga iga 2-3sek tagant nagu jätaks vahele. Hommikuti külmalt tuleb 3-4seki käiata enne kui tööle läheb. Küttekulu oleks ka nagu suurenenud, kisub linn50%/maa50% puhul tulema kuhugi 9l kanti, ainult maanteesõidu puhul tuleb 7l kanti.
Ei tea, kas see tõesti küünaldest, või on midagi muud viga:(
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 25.01.06 18:35 Tsiteeri
Mõõda silindri surved ära.Ikka jääb võimalus et mõni klapp käis peas ära.
mytology
postitati 25.01.06 18:43 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Kuidas käib silindri survete mõõtmine? Käis läbi mõte, et käiks laki tänaval diagnostis ära. Kas diagnosti käigus saab ka silindr surved teada?
QUATTRO
postitati 25.01.06 18:47 Tsiteeri
Igas endast lugupidavas töökojas on olemas kompressomeeter.Küünlad maha ja kell asemele,ning starterit.Vastuse saad ca poole tunni jooksul.
ants12
Registreerunud 27.03.04
Auto: 80q GTE
postitati 25.01.06 18:51 Tsiteeri
selles osas, et kas klapid jooksid pähe v ei,pole küll mõtet diagnostika peale raha raiskama minna
survemõõturiga slilindrites surved(see peaks igas remondi töökojas olema)üle mõõta ja asi selge
üks võimalus on ka see et küünlaaugu kaudu slindrisse surve sisse(eeldab vahetüki olamasolu,kus ühes otsas keere ja teises otsas võimalus vooliku külge ühendamiseks),kui sisselaske kollektorisse õhk tuleb v väljalaskesse siis on teada et klapid on õhtul omadega
mytology
postitati 25.01.06 18:57 Tsiteeri
Tuli meelde, et korra heitgaase mõõtes tuli välja, et kõik kütus ei põle silindris ära.
Diagnostis mõtlesin sellepärast käia, et siis saaks ühtlasi teada, et kas ülejäänd kaadervärk on töökorras.
TurboQuattro
Registreerunud 15.05.04
Auto: Audi 80 Avant Q ´94, Audi Coupe 2.0 ´91, Audi Coupe 2.6 `93, Ford Sierra P100, Volvo V70R
postitati 25.01.06 20:58 Tsiteeri
sama küsimus oleks KG mootoriga 200 kohta. veepump külmus kinni ja rihmal hambad maas, eelmine remondimees pani uue rihma ja mootor käib. kuna niikuinii autol remont ees siis kas on mõtet kaan maha kiskuda v mitte?
[PHP: 25.1% - SQL: 74.9%]
