Pealkiri: Võimendi JBL GTO6000 (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1564)
rulamees
Registreerunud 13.10.03
Auto: 2x Audi B4 2.0 automaat ABK, CBT
postitati 12.05.10 23:05 Tsiteeri
Kuna ise helitehnika paigaldusest suurt ei jaga siis oleks paar küsimust. Milline woofer oleks sobilik sellisele võimule ning kas sellele võimule saab korraga panna nii woofri kui ka tagumised aknalaua kõlarid järgi. Kui saab siis mis woofrit ja tagumisi kõlareid soovitate. Autoks C4 sedaan. Woofri ja kõlarite hinnapiiriks oleks kokku ca 5000 eek. Või oskab keegi soovitada paremat võimendit 2000 krooni eest.
Võimu andmed
Class : AB
Max Power : 1100W
RMS Power @ 4Ohms : 4X50W + 2x75W
RMS Power @ 2Ohms : 4X75W + 2x125W
RMS Bridged : 2x150W + 250W
Freq. Response : 10Hz - 40kHz
THD : 0.1%
S/N Ratio : >92
Bass Boost : +6dB @ 45Hz
Crossover : Ch 1/2, 3/4: Flat/HP; Ch 5/6: Flat/LP
Variable : 30Hz - 320Hz
Slope : 12 dB/oct.
Input sensitivity : 250mV - 4V
Dimensions (WxHxL) : 568 x 55 x 294 mm
arx007
Registreerunud 03.12.04
Auto: Audi A6 3.0TDI 171kw
postitati 19.05.10 18:22 Tsiteeri
saab ikka panna.. see on kuue kanaline( kolm paari kõlareid) võim nagu näitajad räägivad ja seda saab ka sillata selliselt et subfoofer + kaks kõlarit. supaka võiks valida miskit 600max /RMS 200-250
[PHP: 3.8% - SQL: 96.2%]
