Pealkiri: käigukasti õli vahetus (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2088)
4b
Registreerunud 09.01.04
Auto: Audi 80B4 1.9tdi
postitati 02.08.04 10:11 Tsiteeri
Tere
Käisin õlivahetuses ja tahtsin ka lasta käigukastis õli vahetada, aga seal vaadati, et käigukasti õli väljalaske kork on tehtud mingi spets nipiga ja nemad seda lahti ei saanud. Kas ma pean revalisse pöörduma või on äkki kellelgi mingi nipp teada või äkki õige võti olemas. Autoks on 80 B4, 1.9TDi, 1995.a. manuaalkastiga.
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 02.08.04 12:22 Tsiteeri
Minu teada peaks sinna kohta tavaline nr 17 sisekuuskant võti käima.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 02.08.04 12:28 Tsiteeri
B3-l oli jah 17 kuuskant aga B4-l on tühjendusava kork 12-kant(vist nr.16, võin ka eksida) ja keskelt avaga. Täiteava aga 17 kuuskant.
jyrka
Registreerunud 10.07.03
postitati 02.08.04 16:32 Tsiteeri
kui 12 kant ja nr.16 siis mine stokkerisse ja osta endale see võti
arvoest
Registreerunud 30.09.03
Auto: Subaru Impreza WRX
postitati 20.09.04 14:56 Tsiteeri
Imelik aga mul ei saadud C4 sajasel käigukasti õlikorki lahti volkari esinduses, huvitav kas saksas on kunagi käigukasti õli vahetatud.
Oskab keegi aidata, töö ära teha ? Sellel pidi välimiste kantidega kork olema.
kärnakas
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 18.06.07
Auto: audi 80 b4 2,3
postitati 14.12.07 14:41 Tsiteeri
ledsin siis teema mis puudutab käigukasti õlivahetust. mul mure selles et peale õlivahetust ei taha enam käigud hommikuti sisse minna . sõidad mingi kilomeeter kolm linnas sisi vahetab ilusti ... kas õli ei pandud normi või ....? ps käikke välaj ei peksa.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 14.12.07 15:05 Tsiteeri
Algselt postitas: arvoest
Sellel autol B4 eluea jooksul käigukastis oli ei vahetata.
Kuna meil juba võibolla teine elu siis miks ka mitte.
Täissünt käib sinna.Näiteks see http://www.valvoline.ee/products/lubricants/transmissionoils/synpowergearoil.html
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 14.12.07 21:11 Tsiteeri
Algselt postitas: kärnakas
Vale õli on ilmselt kasti pandud.
kärnakas
postitati 14.12.07 23:40 Tsiteeri
aga kui palju sinna üldse õli mahub ...tean sis vahetaja juurde karjuma minna kui ta vale õli pani ´.......
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 15.12.07 09:49 Tsiteeri
Ma pakun et õli peaks olema täite avani, sest rohkem lihtsalt ei saa panna :P
equilibrium
postitati 15.12.07 14:43 Tsiteeri
Seda palju läheb näeb siit http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/
Poes müüa erineva hinnaga erinevatelt tootjatelt hinnaga umbes 80eek kuni 250+ eek liiter.Standardi järgi sobivad mõlemad.
Kui asendada korralik õli niiöelda säästuõliga siis tulemus käes.Asi on jokk.
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
