Pealkiri: Jõud on kadunud / enam ei lähe käima ka [korras] (Vastuseid: 39 | Vaatamisi: 4811)
Indrek
Registreerunud 09.10.02
Auto: Audi A6 C5 quattro
postitati 01.08.04 16:44 Tsiteeri
Jama siis selline et läksin liiga suure hooga veelompi ja nüüd nagu mõni pütt ei löö ja jõudu pole üldse mootoril - kogub maru aeglaselt pöördeid jms... Et mida see vesi peale jagaja märjutamise veel teha sai et selline tagajärg on? Jagaja tundus tegelikult ikkagi kuiv... Ja kui ei olnudki, siis nüüdseks peaks küll olema, 4h möödas juba ju...
Vahepeal on tunne nagu ei saaks bena kätte korralikult... Äkki rikkus pumpa? Või on nii, et kui pump läheb siis täielikult? Ise seda pumba varianti ei usu eriti.. sest undab ju samamoodi kui ennegi :P
Kas see loeb kui küünaldel on keerme osa märg? Elektroodid olid küll kuivad aga keermed olid vist kõik märjad :P
PS! saan aru jah et olin loll ja lasin hooga lompi, seda juttu ma ei viitsi siit lugeda rohkem ;)
Endine "insche"
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 01.08.04 16:51 Tsiteeri
:D:D No mis sa siis sõitsid hooga lompi?:D:D
Tegelikult see niiskus mootori tööd tavaliselt ei sega mis väljastpoolt näha on. Võta jagajakaan maha ja tee seestpoolt kuivaks, samuti vaata üle süütepooli pealne. Bensiinipumbaga ei juhtunud miskit, sellepärast ei ole mõtet muretseda.
Minul on kohe suur kiusatus võimalikult suurtest lompidest võimalikult suure hooga läbi sõita, ei saa kohe muidu. PS Jalakäijaid mina ei pritsi!
Indrek
postitati 01.08.04 16:54 Tsiteeri
No mul ka jalakäijaid polnud kõrval, nii jobu ma ka nüüd pole :D
Endine "insche"
Indrek
postitati 01.08.04 18:25 Tsiteeri
Krt puhastasin jagajakaane ja küünlad ära, panin tagasi ja nüüd on vabsee nii et kohe kui võtit keerad, korra lubab nagu ja siis käia palju tahad.. Käima ei lähe :(
Endine "insche"
jyrka
Registreerunud 10.07.03
wink.gif postitati 01.08.04 19:40 Tsiteeri
las seisab rahulikult ja proovi homme uuesti peale mootori pesu tegi ta alati nii
Indrek
postitati 02.08.04 07:52 Tsiteeri
No nüüd hommik käes, läks isegi paariks sekundiks lausa käima aga suri ikka välja ja rohkem ei lähe :S
Endine "insche"
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
postitati 02.08.04 07:56 Tsiteeri
Selliste ilmadega tasuks oma elektrisüsteem üle pihustada kaitsva aerosooliga...
Kuid ega sedagi Sulle vist pole vaja öelda, kuna Sa tead seda niikuinii :P
Mereteemalised uudised: www.mereblog.com
Indrek
postitati 02.08.04 08:13 Tsiteeri
Nojahh.. oleks võind ju ennetada küll.. Praegu pole sellest aerosoolist tolku vist :P
Endine "insche"
jyrka
postitati 02.08.04 16:29 Tsiteeri
vaata igaks juhuks bensupump ka üle lase pumbale aku pealt otse vool peale ja kuula kas teeb ühtlast surinat
Indrek
postitati 02.08.04 17:26 Tsiteeri
kui süüdet keeran siis teeb ühtlast surinat ju..
Endine "insche"
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 02.08.04 17:45 Tsiteeri
kui su autol on siis sellist pulli tegi mul tuksis kondensaator... kontrolli sädet
atss
Registreerunud 24.10.03
Auto: Audi 80 avant 1.9TDI,A6 Avant 110 kw
postitati 02.08.04 17:53 Tsiteeri
Vaata ega sa juhuslikult läbi õhupuhasti omale vett mootorisse ei saanud ,kui filter tilgub siis asi suht jama. Kuidas õli, kas seal vett pole?
Indrek
postitati 02.08.04 18:35 Tsiteeri
Õlivarras vett ei näidand.. õhufiltrit võiks vaadata jah aga see raisk on kuskil pritsungi all :P
Krt ma ei näind jagaja küljes kondekat, kus see olema peab? Säde oli olemas küll aga J6uvanker rääkis et kui säde on siuke kollane siis on ta lahja... Seega võib viga olla ka süütepoolis...
EDIT: vaatasin õhufiltrit, kuiv on... Ja jälle läks mingi sekundiks käima ja siis kustus ära :(
Endine "insche"
jyrka
postitati 02.08.04 19:33 Tsiteeri
kangesti on bensupuba kammi moodi. süütega ta teebki ühtlast surinat aga korraks siis lülitab välja aga proovi aku pealt korra juhtmed otse peale panna ja lase tal umbes 15 sek ringi käia ja kuula kas on ühtlane surin. pump võib ju ringi käia aga ei löö õiget survet üles. bensupumpadel ongi selline komme paugust katki minna. ei taha hästi uskuda et see vesi talle midagi tegi eriti kui õhufilter kuiv on.
Indrek
postitati 02.08.04 20:02 Tsiteeri
OK, homme katsun proovida seda... Krt tegelt oligi nii algul selline tunne, nagu ei saaks bena kätte... Ja kui nüüd süütega üles pumpab korra, siis läheb ka korra käima...
Endine "insche"
Indrek
postitati 03.08.04 09:12 Tsiteeri
Krt, benapump töötab, proovisin otse aku pealt. Proovisin ka nii et keerasin bena vooliku lahti ja lasin starterit anda - bensiini tuli sealt ja mitte vähe :P Puhusin ka seda pisikest filtrit läbi, mis sinna pritsungisse läheb, kuigi see tundus puhas ennegi... Sädeme vaatasin ka kõigil küünaldel üle - ikka sinine on... Nüüd proovin kas hooga tõmamtes läheb - kui ei lähe siis mu mõistus on otsas :P
BTW hommikul läks jälle sekundiks käima ja vsjohh...
Endine "insche"
janar
Auto: A6 Avant
postitati 03.08.04 09:26 Tsiteeri
kui võimalik siis võiksid ka jagaja rootorit proovida vahetada
Indrek
postitati 03.08.04 09:59 Tsiteeri
Võtsin sisselaskekollektori küljest selle pihusti välja ja andsin starterit... Ei pihustand midagi...
EDIT: võtsin pritsepea küljest lahti vooliku, mis silindrisse läheb... Sealt ei tule välja tilkagi kui starterit anda...
EDIT2: millisel pildil võib olla kala sees siis? :P pritse
Endine "insche"
jyrka
postitati 03.08.04 12:14 Tsiteeri
siis on ilmselt paagist mingi saasta lahti leotanud ja nüüd on ubes. vaata kas saad põhjaall oleva filtri lahti ja proovi see läbi pesta või puhuda
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 03.08.04 15:45 Tsiteeri
Mehhaniline pihusti lööb ainult vastusurve all bensiini silindrisse, st kui sa ta välja tõmbad, siis ei tulegi sealt midagi. Kontrolli kas sul bena trass on puhas, paagist filtrini.
Indrek
postitati 03.08.04 15:51 Tsiteeri
Aga kui ma pritsepea poolt selle vooliku lahti võtan, ksa siis peaks ikka tulema äkki? Sealt ka ei tulnud...
Ja jõuab ju bena pritsungini ja veel survega, näpuga kinni ei jõua hoida... ja see väike pealevoolu filter oli ka puhas...
Endine "insche"
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 03.08.04 17:19 Tsiteeri
Esialgne postitaja ve1ks
mehaanilisel pritsel ei lähe pihustid silindrisse vaid sisselaske kollektorisse ja seal nüüd küll mingit vastusurvet ei teki. Pensu peab pihustist tulema kui starterit anda ainult enne tuleb pihusti auk kollektoris korgi/näpuga sulgeda, et tekiks hõrendus, mis õhukulumõõtja lapaka üles tõstaks.
ve1ks
postitati 03.08.04 19:21 Tsiteeri
Esialgne postitaja samru
Minu viga, nii ongi ju:D:D:D:D
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 03.08.04 19:35 Tsiteeri
Parem on seda õhukulumõõtja lapakat ise liigutada, süüde peab muidugi sees olema ja pump töötama. Mida rohkem lapakat tõsta seda rohkem peab ka pritsima. Kui see "lapakas" kinni siis pihustitest ei tohigi midagi tulla. Mõtlen ja mõtlen kuidas see viga veelombiga saab seotud olla? Ehk on mõne toru või vooliku kusagilt lahti löönud? Näiteks mõni jäme õhuvõtuvoolik ribadeks? Vaata need hoolega üle. Ma ei taha kohe mitte uskuda, et viga kütusejauturis vms peitub. Kontrollida tasub muidugi kõike võimalikku. Oled ikka kindel, et säde on korralik? Kas kontrollisid sädet süütepooli otsast tuleval juhtmel või küünlajuhtmel? Samas kui ta mõneks sekundiks käivitub siis tundub ikkagi rohkem nagu kütuseprobleemi moodi olema.
Indrek
postitati 03.08.04 20:49 Tsiteeri
Vaadake ma pritsungi osas loll nigu lauajalg ja seega tahan teada kas õhukulumõõturi lapaka all mõeldakse seda mingi u 8cm läbimõõduga asjandust, pilt :P
Endine "insche"
[PHP: 27.9% - SQL: 72.1%]
