zoil12
Registreerunud 10.05.10
postitati 10.05.10 09:41
Külma mootoriga sinine suits taga???(+veakoodid)
Tere, probleem selles, kui hommikul mootor on külm tuleb tagant sinist suitsu aga kui natukene soojaks juba läinud on kõik korras, mootor käivitub
külmast ja soojast koheselt. auto 2000 a. A4 2,5TDI Quattro, milles võib viga olla ?
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 10.05.10 10:40
| Tsitaat: | Algselt postitas: zoil12
külmast ja soojast koheselt. auto 2000 a. A4 2,5TDI Quattro, milles võib viga olla ? |
Pole küll sama mootor, aga enda A6 1.9TDI 66kw ajab sedasi sinist suitsu külmast peast, kui õlivahetus üle läheb. St kui intervall üle läheb. Oli ka
hiljuti sama teema, nüüd sai õli vahetatud (tavaliselt iga 10t km tagant vahetus, seekord jäi 13t km vahet) ja sinine suits kadus.
postitati 10.05.10 14:40
Kuidas õlikuluga ka lood on?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 10.05.10 15:01
Mul 3 dislat ja külmana ajavad kõik sinist, talvel on eriti näha. Mootorid soojaks lähevad siis on OK. See ikkagi õlipõletaja.
zoil12
postitati 10.05.10 20:45
olen sõitnud 1000km ja õli kulu pole märgata, järgmine nädal teen õli vahetuse ära eks siis näib kas läheb korda.
Panin kaabli järgi ja leidsin ajus 6 veakoodi:
00522 Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
30-00 - Open or Short to B+
00575 - Shareware Version. To Decode all DTCs
08-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17978 - Shareware Version. To Decode all TCs
P1570 - 35 - 00 - Please Register/Activate
01441 - Low Fuel Level Sensor (G210)
27-00 - Implausible signal
01440 - Shareware Version. To Decode all DTCs
29-00 - Pleas Register/Activate
01442 - Shareware Version To Decode all DTCs
35-00 - Pleas Register/Acivate
Ei tea kus mis andurid asuvad, et kus vahetada ja uurida neid asju.
postitati 11.05.10 13:35
Temperatuuri andur on andnud saba. Teiste veakoodide nähgemiseks pead registreeritud versiooni hankima. Autodatast näed ära, mis need koodid
tähendavad.
zoil12
postitati 15.05.10 18:02
Vahetasin õlid ja filtrid, kuid ikka külma mootoriga sinine taga. Käima paned on taga suurem sinine vine. Kas keegi teab milles viga? Pihustid??
Klapisääred??
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 01.06.10 13:11
Tuttav mehaanik pakkus välja, et pihustiotsad on omadega õhtul. Enda Audi hakkas ka jälle sinist viskama, ükskõik, kas sooja või külma mootoriga.
Gaasi annad, on sinine sabas. Samas ülevaatusel olid kõik näitajad normis. Peab laskma kontrollida nii pihusteid kui ka klapisääretihendeid.
