Pealkiri: Audi a6 1.9TD 81kw (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2404)
trinity
Registreerunud 04.09.08
postitati 09.05.10 18:07 Tsiteeri
Audi a6 1.9TD 81kw
Olen lugend paljusid arvamusi etteandepumba kohta. Kas keegi tark oskab õelda, et on see asi olemas sellisel audil siis või mitte? Aasta siis 1999.
anti555
Registreerunud 19.04.08
Auto: A4 B7 2.0TFSI Special Edition Avant
postitati 09.05.10 18:17 Tsiteeri
Kas mitte qadrol ainult etteande pump ei olnud?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 10.05.10 15:02 Tsiteeri
Algselt postitas: anti555
Mis või kes see "qadrol" on?
diselist
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.09.08
postitati 10.05.10 16:35 Tsiteeri
Algselt postitas: trinity
Ei ole.Tõsta võttur välja ,see ei ole keerulune,siis kõik näha.
trinity
postitati 11.05.10 15:15 Tsiteeri
Selge.Siis ei saa olla, et paagisisene pump on läbi.Asi selles, et auto ei lähe käima.Tehtud kõik õhutamised jms.Pealevooluga läheb käima ja töötab.Ükspäev läks isegi niisama.Siis jälle kõik.Üks ütles, et kõrgsurvepump.On see loogiline???
jan-kos
postitati 12.05.10 17:44 Tsiteeri
Laseb kütte alla? Pump saanud liiga "head" kütet?
diselist
postitati 12.05.10 19:14 Tsiteeri
Kui ta peale vooluga käima läheb siis kõrgsurve pump on tõenäoliselt ikka korras,paagist pumbani,see ahel tuleks üle vaadata,imeb õhku? filter?kõik toruühendused üle vaadata.Lase suruõhku natuke paaki minevatesse torudesse.
trinity
postitati 14.05.10 14:29 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Ei lase kütet alla. Nüüd täna ka veel proovisin, käima läheb kuid pöörded võtab ainult 1500-ni. Ja natukese aja pärast sureb välja.
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
