Pealkiri: monitoriga probleem (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1519)
pepe
Registreerunud 08.11.03
Auto: A6 C7 Avant Q S-Line FL
postitati 31.07.04 17:29 Tsiteeri
monitoriga probleem
Probleem nimelt selles, et monitor paneb töö kestel äkitselt pildi tasku ja enam tööle ei hakkagi mitte mingil viisil. Viga ei ole ei lülitis ega kaablis. Indikaatortuli läheb rohelisest kollaseks.
Samas kui monitor ühendada mõne teise arvuti külge, hakkab tööle. Ning viies tagasi õige arvuti külge, töötab ilusti edasi mingi aeg, siis sama jama jälle.
Juhtunud on juba nii korduvalt. Ma saan aru, et monitoril meeldib teiste arvutitega tutvuda aga asi on tõsine. :(
Ei tea kas asi on siis arvutis või monitoris, jään ootama asjalikku nõu. Tänud ette.
morpheus
Registreerunud 05.11.03
postitati 31.07.04 18:05 Tsiteeri
Aga kui monitori juhtmed arvuti küljest lihtsalt ära võtta ja siis mõne hetke pärast tagasi panna? Ikka ei tööta? Üldiselt ma kardan küll, et viga monitoris...
daqqer
Registreerunud 15.07.03
Auto: minu masinad
postitati 31.07.04 19:20 Tsiteeri
võta korralik monitor (see mis TEISE arvuti taga on), pane sama arvuti taha, vaata mis teeb...
*- kui sama jama, vaheta ära videokaart, mis annab mingit IDLE sagedust vahepeal su monitorile. (kui integreeritud video on, siis pane liht PCI)
*- kui töötab ilusti, siis selle monitoriga on nägemist :), vutt vutt poodi ja uut ostma. parandamine läheks sama kalliks
d | ehitustehnika, suruõhk
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 01.08.04 05:59 Tsiteeri
vennal oli ka selline jama... videokaart oli suisa ära põlenud.
pepe
postitati 01.08.04 10:07 Tsiteeri
ok, eks ma proovin teise monitoriga... samas juba ette küsin, ega kellelgi ei ole korralikku 17" flat asja pakkuda mõistliku hinnaga.
john
postitati 01.08.04 13:39 Tsiteeri
http://www.arvutiari.ee/
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 01.08.04 14:21 Tsiteeri
Kui video kaart ei ole integreeritud siis võta pesast välja puhasta tolmust ja pane tagasi.Kui uut kaarti vaja siis mul on üks 64 mb geforce üle.
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 01.08.04 19:17 Tsiteeri
Esialgne postitaja daqqer
Sorry for OT, aga daqqer, tänapäeval küll ei kasutata enam PCI videokaarte. Ikka aks AGP või PCI-Express
:D
raigo
Registreerunud 11.03.03
postitati 01.08.04 20:32 Tsiteeri
lorrap miks ei kasutata,ega kõigil uued püssid pole
pepe
postitati 03.08.04 16:07 Tsiteeri
Asi nüüd niimoodi, et peale paaripäevast jeblamist küll teiste monitoride ja värkidega sai selgeks, et pildi saab ette vanal heal viisil - paar laksu vastu monitori korpust. Nagu ammustel aegadel seda tehti.:D
[PHP: 23.8% - SQL: 76.2%]
