Pealkiri: audi 100 (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1700)
simpsik
Registreerunud 06.05.10
postitati 06.05.10 15:31 Tsiteeri
audi 100
Alustaks siis sellega, et auto on audi 100 2.3 98kw 91.a .
Mure järgmine, et auto vahest sureb välja sõidu ajal, mitte väga tihti. Ning kui olen natuke pikemalt sõitnud, siis peale seda ei lähe enam tööle pikemat aega.. nii umbes pool tundi. Hallianduris asi ei saa olla kuna säde on olemas.
Kas asi võib olla bensupumbas? Et mingi klapp seal vigane näiteks. Kui jah, siis peaksin ilmselt täiesti uue bensupumba ostma? Või on kellelgi veel öelda, mis võib viga olla.
Ette tänades!
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 06.05.10 15:35 Tsiteeri
Eks võib palju asju olla, aga äkki (muuhulgas ka) pihustid? Kui pihustid ei pea, siis lasevad seistes kütust silidrisse ja seetõttu soojalt halb käivitumine. Poole tunniga jahtub mootor piisavalt maha ja siis läheb rikka seguga ilusti tööle.
simpsik
postitati 06.05.10 16:29 Tsiteeri
Kuna ma olen suhteliselt võhik, siis kas palun saad mulle seletada või pilte anda kus mis asub, et mul endal lihtsam oleks.
Samas on veel teine mure ka. Nimelt summutist tuleb palju tossu ja tilgub, toss on selline valge, tavaline. Olen kuulnud, et plokikaane tihendi vahetus võib aidata. Või kas?
postitati 06.05.10 18:03 Tsiteeri
Kas jahutusvedeliku kaob?
simpsik
postitati 06.05.10 20:31 Tsiteeri
pisut kaob ikka.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 07.05.10 18:04 Tsiteeri
Kui kaanetihend arvad olevat siis anna korralikult minna,käigud lõppuni. kas lööb korralimku auru sumpsist välja või keema läheb. Pihustitega tuleb kah poolsoojalt auru ja soojalt käivitub pikalt-küttekulu kah suurem.palju kulu on,kas oled jälginud.Kui suht võhik asjas siis soovitan kuskile targema juurde minna,mitte küla seppade!!!Ja siis saaksid kõrvalt õppida kuidas asi käib!
dub1
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 23.12.11
Auto: AV6
postitati 24.04.12 15:10 Tsiteeri
Ei Hakka uut teemat tegema..
Aga mul mure selline,et kui auto seisab tund või kaks, siis läheb pikalt käima. Aga kui mootor soe siis läheb ilusti. milles siis viga võib olla? Sai vahetatud bensupump aga ikka sama moodi... Omale tundub,et bensiin vajub tagasi paaki. kuna kui mitu korda lasta süütega pumbal töötada, siis läheb ilusti käima.
Seal paagi juures on mingi vaakum toru??!?!?!, kui pumpa vahetasin siis sealt tuli õhk välja susinal, kui selle vaakum vooliku lahti võtsin.
dub1
Auto: AV6
postitati 28.04.12 07:50 Tsiteeri
Ei oska keegi midagi öelda jah?
martin333
Registreerunud 20.11.11
Auto: Passat B8
postitati 28.04.12 20:36 Tsiteeri
Kui pikalt ta siis külmalt käivitub? Muide reeglina soe mootor lähebki paremini tööle.
dub1
Auto: AV6
postitati 29.04.12 08:15 Tsiteeri
3-4 korda peab laskma enne surve üles ja siis ka 5 sec umbes käivitamist ja siis ka kohe ei hakka kõik silindrid tööle
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
